BUJÍAS. La chispa de la vida
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 08 Jul 2006, 16:41
Realmente no se dónde ubicar este post, puesto que también podría estar perfectamente en bricoloje, pero dado que el contenido técnico creo lo merece, lo publico en origen en mecánica.
Antecedentes:
Mi coche tiene 33.000 km.
Me pregunté :
¿ cómo estarán las bujías después de todo este kilometraje?
¿Las tendré que cambiar?
¿Qué poner, las mismas o algún tipo nuevo?
En la misma jornada he aprovechado para sustituir el filtro del aire, que a pesar de estar soplado, pues como que ya puestos lo he comprado y sustituido por uno nuevo.
Recambios utilizados:
Filtro de aire 12,95 €
Bujías Bosch S4 24,95 €
Empecemos con el desmontaje de la cubierta del motor, que se extrae tirando de la parte delantera de la misma y luego un tirón hacia delante.
En la fotografía se aprecia el cableado, que en este caso ya no es el típico cabelado grueso de alta tensión, dado que las bobinas de alta están instalados justo encima de cada bujia.
Con la ayuda de un juego de llaves de carraca ( boca de 10 mm ) con un flexo extraemos el tornillo de fijación de la bobina, en este caso del cilindro nº2.
Extraemos la bobina tirando suavemente hacia arriba. Este es su aspecto, el conector de la parte alta el cuerpo de la bobina y el capuchón de goma donde se aloja la cabeza de la bujía.
Es el turno de extraer la bujia, con ayuda de una llave acodada que casualmente tengo desde la época del R5 turbo ( juerrrrrrrrrrrr con la llave debe de tener la friolera de 18 años ¡¡¡¡¡). Aquí se aprecia un detalle importante. Observar lo profunda que está metida la llave. Esto es debido a lo profundo que está la cámara de combustión de este motor, el cual tiene una arquitectura con un centro de gravedad muy bajo.
Gran parte del volumen de la parte alta del motor, por encima de las culatas, son materiales de muy poco peso, aunque le den "altura" al motor, lo importante es lo "plano" y bajo que es la construcción del conjunto Bloque-culata.
Este es el aspecto de las 4 bujías de origen, tras 33.000 km. Están impecables, y con toda seguridad aguantarían hasta el cambio propuesto por el fabricante a los 60.000 km. He tomado el valor de separación del electrodo en todas las bujías estando en las cuatro en torno a 0,95 mm */- 0,05, vamos perfecto. El color que presentan es el correcto, completamente secas, libres de carbonilla negra, la porcelana del electrodo central completamente libre de suciedad o de proyecciones incrustadas.
Así que ya sabéis, el plan de mantenimiento ofrecido por el Fabricante para este elemento es el correcto, no siendo necesaria su sustitución prematura.
Detalle: medición con un juego de galgas la separación del electrodo.
Pero ya puesto en faena he sustituido las bujías originales por otras de 4 electrodos del fabricante Bosch. Este tipo de bujias optimiza el rendimiento del motor, economizando algo de combustible, encargándose de quemar mucho mejor la mezcla introducida por la inyección.
Detalle: esta es la diferencia entre un tipo y otra. La de origen dispone de un electrodo, mientras que la nueva dispone de 4, asegurando y optimizando el encendido de la mezcla.
Ya por último, una nueva referncia para la lista de JmGarcia:
Bobina de alta ref. 7700875000
Un saludo a todos.
P.D. los que tenéis motor Diesel, no las busquéis.... granson:- granson:- granson:-
Ex-forero-51
Re: BUJÍAS. La chispa de la vida
Mensaje por Ex-forero-51 » 08 Jul 2006, 17:46
Alexpeichs escribió: P.D. los que tenéis motor Diesel, no las busquéis.... granson:- granson:- granson:-
Bueno, bujias de 4 electrodos no llevamos, pero ¿podemos buscar algo parecido a una bujia de bulbo incandescente, no? silba:- silba:- silba:-
Por cierto, la arquitectura de ese motor y el 2.0T twin scroll es identica excit:- excit:-
Juan_MJJFan
Progresa adecuadamente
Mensaje por Juan_MJJFan » 08 Jul 2006, 20:22
Muchas gracias por tomarte la molestia de echar fotos del proceso. ok:- apla:- ok:- apla:-
[html]<I><B><div style='text-align:center'>Juan_MJJFan Versión 2.5 en Proyecto desde hace siglos. A ver si algun dia lo retomo</div></B></I><br />[/html]
valiance
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por valiance » 09 Mar 2009, 13:54
Muchas gracias. Quedan comentar detalles sobre el apriete que se debe dar, es a ojo? cuanto se aprietan? las bujias deben ser unas concretas? o valen cualquiera
gracias de nuevo
Mensaje por ICARO » 09 Mar 2009, 14:00
Las bujias han de ser las correspodientes a tu motorización, no creo que sean las mismas para el 1.4 que para el 2.0T, en cualquier tienda de repuestos con tu modelo y año de fabricación te darán las suyas.
En cuanto al par de apriete a ver si alex te puede decir pero como norma general, un apretoncillo no muy fuerte en frio porque si se lo das en caliente que estará dilatado el bloque y la bujía fría para se aprieta más, tal vez demasiado, pero esto que te lo confirme Alex también. ok:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 09 Mar 2009, 20:57
Todas las tuercas o tornillos tienen un par de apriete recomendado. Si dispones de una llave Dinamométrica aprieta como la siguiente tabla, sino , pues aprietas como dice Icaro, apretas tenso, pero sin hacer el bruto....
Cortito
Mensaje por Cortito » 09 Mar 2009, 22:27
Y también falta poner un poquito de esto.
[html]Scenic Dynamique 1.6 110 CV / Año 2007/ Gris Beige/ Control Presion Neumaticos, Parrot CK3100 LCD,ACB, Bocinas de Aire, Iluminacion interior con leds, Pegatinas Foroscenic2.com,Iluminación con leds cofres del suelo, Espejo Electrocromo, Soporte GPS.[/html]
pombo
Mensaje por pombo » 09 Mar 2009, 22:55
Os recomiendo que tengáis muy en cuenta las bujías que recomienda el fabricante pues montar unas bujías de un grado térmico que no es el adecuado a cada motor puede resultar perjudicial y acortar la vida de la mecánica.
El grado térmico es la capacidad que tiene cada bujía para transferir calor a la culata. La bujía no es fría o caliente por la temperatura que alcanza sino por el calor que disipa.
La parte de la bujía que se encuentra en la cámara de combustión se ensucia con los restos de la combustión y una de las maneras de eliminar esos restos es hacer que la bujía tenga la temperatura suficiente para quemarlos, por lo que si la temperatura de la bujía es demasiado baja los restos de la combustión no se queman completamente y quedan pegados en los electrodos y con el paso del tiempo el salto de chispa es peor.
Y si la temperatura es demasiado alta, la bujía podría ponerse incandescente y provocar la combustión antes del salto de chispa.
O creo que es asi yo de esto no entiendo mucho.
Cortito
Mensaje por Cortito » 09 Mar 2009, 23:12
pombo, Estoy de acuerdo contigo. Por eso las fabricantes tienen unas tablas de equivalencia para que puedas cambiar de marca y puedas mantener el grado térmico.
pombo
Mensaje por pombo » 10 Mar 2009, 14:13
Esta es la referencia de las bobinas por Bosch.
0 986 221 001
El precio en tarifa es de 57,50+iva
valiance
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por valiance » 18 Mar 2009, 10:25
pombo pero hablamos de bobinas o hablamos de bujias?
oct79
Mensaje por oct79 » 18 Mar 2009, 19:40
apla:- apla:- apla:- apla:-
Sensores Parking,Llantas 16",Luzes interiores blancas,tomada mechero 12v,Pinzas freno cinzentas,luzes de puerta tipo Espace,ambientador ambicar,Leds en luces posicion , cable conexión mp3,pegantina del forum,portagafas laguna II,kit xenon,lavafaros, reposabrazos central deslizante ,antena corta,barras de techo renault,aro start,pegantina ECO2,tomtom one xl,Tapon Azul,pegantina del volante , pegantinas de las Rejillas
