LE CUESTA ARRANCAR
LE CUESTA ARRANCAR
Buenas noches chicos,me cuesta arrancarlo todas las mañana y duerme en garage,le he mirado los calentadores y todos calientan,los he sacado uno por uno y todos bien,he comprobado la bateria en frio y me marca 12.45,yo la considero que esta bastante bien,una vez arrancado miro la carga del regulador y me marca 14.1 esto tambie funciona bien,pero la unica pega que tengo que de vez en cuando me sale en el marcador, bateria de tarjeta esta apunto de descargarse,puede ser el motivo,una vez arrancado,y ya en caliente arranca a la primera
Grand Scenic III Dynamique Energy Eco2 dci-130cv - 1.6 negra del 2013
Re: LE CUESTA ARRANCAR
Al mio le pasaba igual y aparte me salia el mensaje de revisar vehiculo y la luz del abs cuando le costaba arrancar, despues de meter la maquina y no conseguir nada y con 5 años que tiene el coche le cambie la bateria y listo todo arreglado
Gs 2011 negrita dci 130cv S&S, Sensor de aparcamiento, parrot mk9100, carminat Tom Tom, Laminas tintadas, lamparas HOD 100w, led ikea maletero, alfombra maletero reversilble.
No comentas la edad de la batería pero creo que por ahí pueden ir los tiros.
Intenta el arranque con un puente de otra batería y así lo descartas.
- ninoester
- F1 Team
+1Eloy-As escribió:No comentas la edad de la batería pero creo que por ahí pueden ir los tiros.
mañana lo voy a intentar, con el puente de otra bateria, por la mañana, que es cuando le cuesta y hos contestare,un saludoEloy-As escribió:No comentas la edad de la batería pero creo que por ahí pueden ir los tiros.
buenas yo tube una scenic 2 y se pico el tubo del filtro q va a la bomba me volvio loco ya q le costaba arrancar
Chicos, pues por hay va la cosa,es lo que me ha comentado el mecanico,poblema de alimentacion, que se lo lleve el lunes,ya comentare la averia,un saludoSARYMAR escribió:buenas yo tube una scenic 2 y se pico el tubo del filtro q va a la bomba me volvio loco ya q le costaba arrancar
ahh conectada en paralelo con otra bateria bien cargada, le costaba arrancar,asin que descarte la bateria
Ola chicos el motivo por lo que le costaba mucho arrancar,el regulador de los calentadores estaba fallando,colocar nuevo y se acabo el fallo,un saludoteba escribió:Chicos, pues por hay va la cosa,es lo que me ha comentado el mecanico,poblema de alimentacion, que se lo lleve el lunes,ya comentare la averia,un saludoSARYMAR escribió:buenas yo tube una scenic 2 y se pico el tubo del filtro q va a la bomba me volvio loco ya q le costaba arrancar
