Puerta trasera no abre
Hola a todos, tengo una grand scenic 2014 y la puerta trasera no abre desde dentro, he movido la palanquita del frontal de la puerta en las dos posiciones y sigue igual.
¿Sabeis a que puede ser debido?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- Novato
Re: Puerta trasera no abre
El seguro de la puerta del conductor? Mira que no esté puesto.
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Las puertas traseras tienen dos cierres, el manual (que ya lo has probado) y el de la botonera de la puerta del conductor (anula las puertas y ventanillas traseras)
Lo que pasa es que esto sólo me pasa en la puerta trasera izq, la derecha si abre bien, entonces no creó que sea el botón que comentáis.
¿Se os ocurre alguna cosa más?
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Si sólo te pasa en una de las dos, esta claro que no es del cierre desde el conductor..
Lo primero el cierre manual de esa puerta que ya lo tienes descartado.
Despues la instalación eléctrica de la puerta, mira a ver si está cortado algún cable en el pasacables de la puerta al chasis, en el interior de la manilla o el fusible (no se cual es, prueba con el del elevalunas de esa puerta para no revisarlos todos) viewtopic.php?f=34&t=34546&hilit=fusible&start=56
Yo creo que eso es que la cerradura se te ha ido....puedes intentar en una gasolinera con ala manguera d aire a presión meterla por el agujero de la cerradura por si hay algo que la obstruye...mierdecilla....vamos...y después engrasarla bien...
SI con esto no hace nada es el motorcillo de la cerradura que va interno y no se desmonta el que ha dejado de funcionar.
A ponerla nueva o desguace.
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Es la puerta trasera desde el interior, no la del conductorkealohha escribió:Yo creo que eso es que la cerradura se te ha ido....puedes intentar en una gasolinera con ala manguera d aire a presión meterla por el agujero de la cerradura por si hay algo que la obstruye...mierdecilla....vamos...y después engrasarla bien...
El cable del tirador que este roto o donde se enganche que se haya partido....si abre desde fuera y no desde dentro debería ser eso... A destapizar para verificar
Scenic bose edition dci 130 blanco nácarado y xenón.
Ya.....y?romanovictor escribió:Es la puerta trasera desde el interior, no la del conductorkealohha escribió:Yo creo que eso es que la cerradura se te ha ido....puedes intentar en una gasolinera con ala manguera d aire a presión meterla por el agujero de la cerradura por si hay algo que la obstruye...mierdecilla....vamos...y después engrasarla bien...
Yo no he hablado de la puerta del conductor.
Otra cosa sencilla es que haya salido el cable del tirador del tapizado.
Sin desmontar se puede notar si no va igual de "Dura" que el resto...si va muy ligera puede que se haya salido de su sitio.
Solución poner el tirador en posición de reposo y colocar a presión el conector donde va el cable a la manilla/tirador.
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Supongo que te refieres al tirador de la puerta, porque cerradura sólo lleva la del conductorkealohha escribió:Ya.....y?romanovictor escribió:Es la puerta trasera desde el interior, no la del conductorkealohha escribió:Yo creo que eso es que la cerradura se te ha ido....puedes intentar en una gasolinera con ala manguera d aire a presión meterla por el agujero de la cerradura por si hay algo que la obstruye...mierdecilla....vamos...y después engrasarla bien...
Muchas gracias a todos, al final he ido a la Renault que soy poco manitas para estas cosas y me han dicho que hay que cambiar la cerradura y que entra en garantía, así que me la cambiaran.
No. Me refiero a la cerradura.romanovictor escribió:Supongo que te refieres al tirador de la puerta, porque cerradura sólo lleva la del conductorkealohha escribió:Ya.....y?romanovictor escribió:Es la puerta trasera desde el interior, no la del conductorkealohha escribió:Yo creo que eso es que la cerradura se te ha ido....puedes intentar en una gasolinera con ala manguera d aire a presión meterla por el agujero de la cerradura por si hay algo que la obstruye...mierdecilla....vamos...y después engrasarla bien...
Cerradura llevan todas las puertas para que "cierren"
Lo que solo lleva la del conductor es el Bombillo para la llave.
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
kealohha escribió:No. Me refiero a la cerradura.romanovictor escribió:Supongo que te refieres al tirador de la puerta, porque cerradura sólo lleva la del conductorkealohha escribió:Ya.....y?romanovictor escribió:Es la puerta trasera desde el interior, no la del conductorkealohha escribió:Yo creo que eso es que la cerradura se te ha ido....puedes intentar en una gasolinera con ala manguera d aire a presión meterla por el agujero de la cerradura por si hay algo que la obstruye...mierdecilla....vamos...y después engrasarla bien...
