Ante todo perdonad,ya se que de este tema se ha escrito mucho `pero de mi caso no leo nada,he buscado pero no he encontrado nada.
El tema es que yo tengo el interruptor de la caja de cambios nuevo ,porque lo cambie hace un año, pero de repente solo me luce el lado izquierdo,he cambiado la bombilla y sigue igual, la verdad es que no se que puede ser, el fusible si esta fundido no funcionaria ninguna de las dos ,no? o hay un fusible para el lado derecho y otro para el izquierdo?
si es asi donde lo puedo encontrar? en el vano motor o en el interior ? es el 5c como he leído? os agradecería que me dijeseis algo porque tengo que pasar la itv y no se si la pasara por esta tonteria . Gracias y un saludo
No luce la luz de marcha atras lado derecho
Renault Grand Scenic. 2006, Beig pimienta. 1.5 DCI
Re: No luce la luz de marcha atras lado derecho
lija los contactos del portalamparas ,o revisa que en la clema no este sulfatado el pin de la bombilla, si mal no recuerdo el cable de la luz de marcha atras es el blanco.
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
Muchas gracias por tu ayuda!! Debia ser eso porque ahora si que funciona la luz marcha atras ,pero creo que he estropeado otra cosa:el caso que al estar lijando los pines de la clema me los he cargado y se han partido los cables ,entonces como tenia otra clema de un piloto trasero izquierdo que compre en un desguace,he cortado y he empalmado cada cable con el correspondiente salvo el 5 que es el lila que no tengo pasado el cable hasta el antinieblas derecho, todo bien empalmado y funcionando todo salvo que la luz de freno derecha luce menos que la izquierda y cuando esta con las de cruce o posicion puesta luce mas la izquierda y cuando pisas el freno apenas se nota la luz de freno freno derecha y viceversa, asi que no se que puede pasar, a ver si me podeis arrojar algo de luz sobre esto porque no entiendo que puede pasar, es un poco rollo pero no funciona correctamente, puede ser que sea por la clema?que es del lado izquierdo y no del derecho? aunque están bien empalmados , no se .... espero que me digais algo. un saludo y muchas graciasnano escribió:lija los contactos del portalamparas ,o revisa que en la clema no este sulfatado el pin de la bombilla, si mal no recuerdo el cable de la luz de marcha atras es el blanco.
mira a ver si estuviese cascado el portalamparas del piloto ,o la clema que viene de la instalcion te esta hacieno corto en algun sitio, los pilotos cuando pierden intensidad puede ser cosa de masa, revisalas tambien.
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
Mira si la luz de freno enciende sin la luz de posición encendida, lucirá más floja si es así es que has puesto del revés la bombillakili escribió:Muchas gracias por tu ayuda!! Debia ser eso porque ahora si que funciona la luz marcha atras ,pero creo que he estropeado otra cosa:el caso que al estar lijando los pines de la clema me los he cargado y se han partido los cables ,entonces como tenia otra clema de un piloto trasero izquierdo que compre en un desguace,he cortado y he empalmado cada cable con el correspondiente salvo el 5 que es el lila que no tengo pasado el cable hasta el antinieblas derecho, todo bien empalmado y funcionando todo salvo que la luz de freno derecha luce menos que la izquierda y cuando esta con las de cruce o posicion puesta luce mas la izquierda y cuando pisas el freno apenas se nota la luz de freno freno derecha y viceversa, asi que no se que puede pasar, a ver si me podeis arrojar algo de luz sobre esto porque no entiendo que puede pasar, es un poco rollo pero no funciona correctamente, puede ser que sea por la clema?que es del lado izquierdo y no del derecho? aunque están bien empalmados , no se .... espero que me digais algo. un saludo y muchas graciasnano escribió:lija los contactos del portalamparas ,o revisa que en la clema no este sulfatado el pin de la bombilla, si mal no recuerdo el cable de la luz de marcha atras es el blanco.
la bombilla al ser de polos descentrados no se puede poner al reves.Almami escribió:Mira si la luz de freno enciende sin la luz de posición encendida, lucirá más floja si es así es que has puesto del revés la bombillakili escribió:Muchas gracias por tu ayuda!! Debia ser eso porque ahora si que funciona la luz marcha atras ,pero creo que he estropeado otra cosa:el caso que al estar lijando los pines de la clema me los he cargado y se han partido los cables ,entonces como tenia otra clema de un piloto trasero izquierdo que compre en un desguace,he cortado y he empalmado cada cable con el correspondiente salvo el 5 que es el lila que no tengo pasado el cable hasta el antinieblas derecho, todo bien empalmado y funcionando todo salvo que la luz de freno derecha luce menos que la izquierda y cuando esta con las de cruce o posicion puesta luce mas la izquierda y cuando pisas el freno apenas se nota la luz de freno freno derecha y viceversa, asi que no se que puede pasar, a ver si me podeis arrojar algo de luz sobre esto porque no entiendo que puede pasar, es un poco rollo pero no funciona correctamente, puede ser que sea por la clema?que es del lado izquierdo y no del derecho? aunque están bien empalmados , no se .... espero que me digais algo. un saludo y muchas graciasnano escribió:lija los contactos del portalamparas ,o revisa que en la clema no este sulfatado el pin de la bombilla, si mal no recuerdo el cable de la luz de marcha atras es el blanco.
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
Si la de posición luce fuerte y la del freno floja y no has cambiado los cables es seguro la bombilla al revés que no sería el primero ni el último que le pasa entra mas dura porque las pestañas están una más arriba que otra pero entra que me he encontrado más de unanano escribió:la bombilla al ser de polos descentrados no se puede poner al reves.Almami escribió:Mira si la luz de freno enciende sin la luz de posición encendida, lucirá más floja si es así es que has puesto del revés la bombillakili escribió:Muchas gracias por tu ayuda!! Debia ser eso porque ahora si que funciona la luz marcha atras ,pero creo que he estropeado otra cosa:el caso que al estar lijando los pines de la clema me los he cargado y se han partido los cables ,entonces como tenia otra clema de un piloto trasero izquierdo que compre en un desguace,he cortado y he empalmado cada cable con el correspondiente salvo el 5 que es el lila que no tengo pasado el cable hasta el antinieblas derecho, todo bien empalmado y funcionando todo salvo que la luz de freno derecha luce menos que la izquierda y cuando esta con las de cruce o posicion puesta luce mas la izquierda y cuando pisas el freno apenas se nota la luz de freno freno derecha y viceversa, asi que no se que puede pasar, a ver si me podeis arrojar algo de luz sobre esto porque no entiendo que puede pasar, es un poco rollo pero no funciona correctamente, puede ser que sea por la clema?que es del lado izquierdo y no del derecho? aunque están bien empalmados , no se .... espero que me digais algo. un saludo y muchas graciasnano escribió:lija los contactos del portalamparas ,o revisa que en la clema no este sulfatado el pin de la bombilla, si mal no recuerdo el cable de la luz de marcha atras es el blanco.
Enviado desde mi Redmi 4A mediante Tapatalk
Pues a día de hoy y trabajando de lo q trabajo todavía no me he encontrado ninguna,ni he sido capaz de poner ninguna ,sin romper el portalámparas,claro.....si ya lo rompes para poner una bombilla eso tiene un nombre y no es listo, precisamente.
MOTRIO-UREÑA SPORT
MOTRIO-UREÑA SPORT
Gracias, gracias ,graciassss..... al final debia de seer el portalamparas,porque lo he cambiado y wualaaa!!!nano escribió:mira a ver si estuviese cascado el portalamparas del piloto ,o la clema que viene de la instalcion te esta hacieno corto en algun sitio, los pilotos cuando pierden intensidad puede ser cosa de masa, revisalas tambien.
La verdad que de mecanica no tengo ni idea, asi que os agradezco de verdad la ayuda
Ahora tendre que abrir otro hilo ya que llevo dos años con el aire acondicionao sin funcionar, me temo que es de compresor....
un saludo y gracias!
