Check-list
- Ex-forero-21
- ¡Pasado de vueltas!
Check-list
EL SIGUIENTE CHECK-LIST ES OBRA DE JMGARCIA
Simplemente lo copio del foro antiguo a este.
[hr]
[hr]
Es conveniente que cuando veais el coche y antes de pagarlo hagais el:
CHECK LIST SCENIC
1. Si es posible conviene que a la entrega esté presente un COTEC o poder hablar con él en algún momento.
COTEC = Coordinador Técnico
"...Estos mecánicos se pueden considerar como los mecánicos licenciados ya que tras obtener el título de electromecánico de Renault y pasar un año de estudios en la torre Renault de Madrid, pasan unas evaluaciones muy duras que los convierte en COTEC y en el mecánico más preparado que puede existir en últimas tecnologías en un Renault..."
2. Inspección visual alrededor por arañazos y defectos.
3. Comprobar que el portón trasero está cuadrado. Misma separación de ranura a ambos lados.
4. Faros delanteros con aleta y capó a paño, sin descuadre ni excesivos espacios.
5. Comprobar rueda de repuesto, mismo modelo y tipo que las otras cuatro (en el caso del Gran Scencic es distinta) . Comprobar gato y llave.
6. Tarjetas de arranque, tienen que ser 2 (comprobar las pilas de las tarjetas) y ademas 2 llaves "normales" (suelen estar en la guantera abierta de la parte inferior de la puerta del conductor).
7. DIESEL=Abrir capó motor, comprobar solidez tapas de plástico insonorizadoras, bien fijas sin holguras excesivas.
8. Niveles visuales de todos los líquidos, incluida varilla aceite motor.
9. Preguntar al COTEC que versión de software viene configurada.
10. DIESEL = Preguntar la COTEC si este coche ya trae la válvula EGR nueva, modificada para climas cálidos y menos sensible.
11. Antes de arrancar hacer en presencia del COTEC.
12. Solo Cajas de 6 velocidades = Probar el cambio en frió. Buscar especialmente algo anormal entre 2ª y 3ª. Comentar sobre el salto de 2ª a 3ª con el COTEC a ver que sabe del tema.
13. Arrancar el motor con el capó abierto. Escuchar el motor a ralentí.
14. Comprobar en el arranque nivel de aceite electrónico y presión de las ruedas.
15. DIESEL=Poner el motor a 1400 y luego a 1800 r.p.m. manteniéndolo un momento, escuchar sonido y vibraciones.
16. Girar la dirección y observar ruidos o roces en la columna dirección.
17. Parar el motor y observar como se para, sin brusquedades excesivas ni ruidos raros. (Repetir arranque y parada hasta estar seguro).
18. Apuntar el código de seguridad de la radio.
19. Que tenga los cuatro tapones de aluminio las ruedas con sensor de presión. (Últimamente creo que no los traen)
20. Probar cierres impulsionales de todas la ventanillas. (Pueden estar mal programados). Aprovechar para chequear su funcionamiento en subida y bajada de forma que no tengan tirones, suban y bajen suavemente y no tengan ruidos ni las sensaciones esas de "arenilla".
21. Probar tarjeta manos libres (en su caso) y cierre de cristales con la tarjeta desde fuera.
22. Comprobar fijación del forro del techo, a los extremos delantero y traseros.
23. Preguntar que aceite trae de fábrica. (IMPORTANTE)
24. Recomendaciones para el rodaje.
25. Documentación y garantía en condiciones. Comprobar todos los "datos" en el Permiso de Circulación y en la Ficha de Inspección Técnica. Sobre todo el número de plazas chasis corto 5 plazas chasis largo (GS) 7 plazas.
26. Comprobar los faros BiXenon (si los lleva).
27. Preguntar si el coche cuando os lo vayan a dar (aun no le has pagado) si estará listo para circular (Matriculado y demás papeles), seguramente te dirán: “¡SI!, si usted ha hecho su seguro”. Pero la cosa esta en que si te dicen que si y tu tendrás tu seguro para entonces, es verificar si tu Scenic lleva los triángulos de señalización y bombillas de repuesto que es obligatorio para poder circular.
28. Importantisimo. Tomar nota del numero de bastidor (a la izquierda abajo del parabrisas delantero) no vaya a ser que te den el cambiazo a la hora de matricularlo.
29. Con el catalogo del dia de la compra comprobar que vienen todas las opciones de serie mas las pedidas.
30. Mirar la presion de las ruedas por que en el transporte vienen con 3,0 en cada rueda y en el concesionario se les suele pasar por alto la revisión de presiones ( muy mal por su parte ).
31. Comprobar si los discos de freno de las ruedas estan oxidados. Si es asi preguntar porque.
32. Comprobar estado de la bateria. En su defecto preguntar si viene cargada a tope.
33. Probar el llavin de emergencia de la tarjeta.
34. En las version de chasis largo (Gran Scenic) comprobar que los asientos traseros (3ª fila) se pliegen y desplazen convenientemente.
35. Probar el movimiento del TECHO ELECTRICO (para el que lo tenga) en todas sus posiciones. Vigilar que existe un funcionamiento suave y sin ruidos. Un poco de aceite o grasa en el momento y en el lugar adecuado nos puede ahorrar una visita posterior al concesionario.
36. Probar el movimiento del plegado electrico de los retrovisores (si procede). Probarlos y a ver si les falta aceitillo.
37. La radio. Que menos que encenderla y buscar nuestra emisora favorita, cuando menos.
38. Si teneis llantas de aleacion de aluminio, que no se olviden de entregaros la llave correspondiente a la tapa que cubre los tornillos.
[hr]
[hr]
CHECK LIST SCENIC
Última edición por Ex-forero-21 el 25 Abr 2005, 12:42, editado 6 veces en total.
[html]<p><b><font color="#008000">Scénic Luxe Privilege 1.5 dC</font><span lang="es"><font color="#ff0000">i</font><font color="#008000">100cv + ESP/ASR + pintura metalizada verde cobre + RadioCD/MP3 Sony CDX-M9900 + </font><font color="#0000ff">Led's Azules </font><font color="#008000">en el plafón trasero</font></span><font color="#008000">.</font></b></p><a href='http://album.fotos.ya.com/SPhoto?M=crea ... 9586391577' target=_blank><img src='http://fotos.ya.com/JMIR67/ph11295879936801.gif'></a><a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/124780.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/124780_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a><a href='http://www.elalmanaque.com/navidad/villanci.mid' target=_blank><img src='http://www.thegifcollector.com.ar/image ... 3.gif'></a>[/html]
Re: Check-list
Otia... gracias...JMIR escribió:Por cortesia de JMGARCIA.
- Ex-forero-21
Al césar, lo que es del césar......... y las birras para todos
vale las birras para mi
[html]http://www.brujis.mforos.com </span> </div></B<br />
"Espero que concentres todo tu odio en mí y así el resto de los seres humanos se libren, porque puedes llegar a ser muy cruel".<br />
<br />
<img src='http://img142.imageshack.us/img142/595/ ... xisyk5.gif'>[/html]
<br />
- jackmatrix
- Contactar:
mucha birra mucha birra pero ayer salimos tos escopetaos y ni una cocacola
al menos llueve hoy y no llovio ayer
[html]<div style='text-align:center'><span style='color:blue'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>Gran Scenic Luxe Dynamique 1.6 16V 115CV azul real con:<br />
*cabasse*llantas louxor 16"*2 pantallas dvd portatil*luz azul puertas*tira cromada*TT5*hp rx3715*gps bluetooth woxter slim sirfIII*lunas tintadas solarchek*faldillas DyT*vierteaguasJMIR*linterna/martillo emergencia*silla bebe confor*tapon azul*cadenas rombo*antena azul*alfombrillas goma*leds azules techo*lamparas amolux 5100kºcruce y carretera*rueda repuesto*soporte pda arkon*aro star*nick en puertas*manos libres bluetooth*pinzas amarillas*tubo AA calorifugado*</span></span></div> <div style='text-align:center'><span style='color:red'><span style='font-size:11px; line-height: normal'>www.brujis.foros.st</span></span></div><img src='http://img246.imageshack.us/img246/7554 ... ackqs5.gif'>[/html]
- GUINNESS
- Aún pilla baches
- Contactar:
CARAY MUY COMPLETO.
YO AÑADIRIA QUE TAMBIEN OS FIJEIS EN LOS ACABADOS DEL INTERIOR.
POR EJEMPLO HACE UN TIEMPO EL PROVEEDOR DE LOS PARASOLES TUVO UN PEQUEÑO PROBLEMA CON EL TEMOSELLADO. ASEGURAOS DE PASAR EL DEDO POR TODO EL CONTORNO PARA PODER DETECTAR ALGUN QUE OTRO PUNTO NO SELLADO.
TIRAD DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD PARA PROBAR EL PRETENSOR.
SI TENEIS GUANTERA CENTRAL CON REPOSABRAZOS DESPLAZARRLA ADELANTE Y DETRAS CIENDO QUE ANCLA CORRECTAMENTE.
SI TENEIS EL MONO CD. CUANDO ESTA ENCENDIDO PROBAD A TOCAR A LA VEZ EL BOTON 2 Y 4. ESTO ACTIVA UN TEST DE LOS ALTAVOCES, COMPROBAD QUE SUENEN LOS 4. PARA DESECTIVAR EL TEST TAN SOLO HAY QUE VOLVER A PULSAR LOS MISMO BOTONES AL MISMO TIEMPO.
METEDE UN CD Y PROBAD QUE CAMBIA BIEN DE CANCION (CON EL MANDO DEL MONO CD NO CON EL MANDO SATELITE BAJO VOLANTE) TANTO ADELANTE COMO HACIA ATRAS Y EL SALTO DE LA 1ª CACION A LA ULTIMA DIRECTAMENTE.
COMPROBAD ASIMISMMO EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA PALANCA PARA ELEVAR EL ASIENTO DEL CONDUTOR, EL DE DESPLAZAMIENTO Y EL DE RECLINACION DE TODOS LOS ASIENTOS.
CIERRE CORRECTO DE TODAS LAS GUANTERAS.
FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS MANDOS ELEVALUNAS (TAMBIEN SE DETECTARON FALLOS).
DESPALZAMIENTO DE LA COLUMNA DE DIRECCION EN ALTURA Y PROSIMIDAD.
SI TENEIS CLIMATIZADOR PONEDLE EN FUNCIONAMIENTO. FIJAOS SI LA PANTALLA SE ILUMINA CORRECTAMENTE Y SI NO QUEDA ENCENDIDA PARTE DEL VENTILADOR CUANDO LO APAGAIS (QUE NO QUEDEN MARACAS EN LA PANTALLA).
Y EN EN LA TAPICERIA, QUE NO HAYA MARCAS, SI ES "CUERO" QUE NO TENGA CORTES....
osti, tu sabes mucho de esto ¿ p q sera???????????????????'
<br />
<br />
claro, claro, a eso me referia yo, muy cerquita estas tu de la renault
<br />
<br />
- nick63nick
- Está obsesionado
Hola a todos!!
Soy nuevo por aquí y no me entregan el coche hasta finales de Mayo.
JODER.... q información.....lo que pasa es que no se si accederán a que venga el dichoso "cotec" para hacer junto a el este completísimo test, que creo muy necesario.
Por otro lado...vosotros que ya tenéis el coche..¿vienen con el un juego de luces de repuesto y las herramientas para poder cambiarlas? digo yo que si es obligatorio deberían venir, junto con los triangulos...¿no?
[html]<B>GS 1.6 EXCEPTION - ESP - BEIGE ANGORA</B>........"<B>1er. EXCEPTION del foro</B>" <img src='http://img197.echo.cx/img197/4746/matri ... ick5sr.jpg'>[/html]
- Shippy
- Contactar:
Las luces puede que te las regalen o no?, ahora si te regalan las herramientas necesarias para cambiarlas avisame, que voy p'alla que quiero verlas .
Para cambiar las luces delanteras tiene que desmontar todo el frontal del coche, o eso o te dejas la piel con alguno de los bricos que hay sobre como cabiarlas tu mismo.
Menuda pedazo de información, aunque ya un poco tarde para mi. Muchas gracias de todas formas.
[html]<b>Gran Scenic </b>- 1.9 DCI Luxe Privilege - PM (Beige Angora) - ESP/ASR - Barras -<img src='http://img198.echo.cx/img198/253/matriculayofe4qw.jpg'>[/html]
- nick63nick
- Está obsesionado
Hola YOFE
Oye....a ti te venían las luces de recambio y los triangulos? cuando te entregaron el coche.
a mi noooooooooo
<br />
<br />
si todo esto esta muy bien pero cuando llega el momento nadie se acuerda de la mitad de las cosas ... Ademas es un poco xungo ver nada si te entregan el coche a las 20 de la noxe... Por ejemplo a mi me lo dieron el miercoles pasado y el viernes cuando lo metí en pista con 5 ocupante... salto el aviso de presion de neumaticos...y joer si es normal con los neumaticos a 3 kilos y algo.... cuando vaya a buscar los papeles ya les daré el correspondiente toque a los del conce ....
En definitiva procura comprobar las cosas antes de salir del conce pq luego es un pelo dificil reclamar....
Un saludo y q sea leve la espera.
[html]<img><img>[/html]
nick63nick, Sí, me lo ofrecio el comercial, pero el triángulo lo cambie por una red portabultos.
