recirculacion aire problema resuelto
bueno pues hoy me he decidido a quitar el salpicadero y la verdad es que es bastante sencillo yo he tardado una hora y media (e usado un destornillador electrico)despues de pegarme con el enchufe del airbag el resto a sido bastante sencillo,bueno el problema es que al ingeniero massssssssssssssss fantastico de renault se le ocurrio la fabulosa idea de poner una espuma insonorizante justo encima de la toma de aire de la recirculacion (pegada en el salpicadero, xd ni una sola grapaaaaaaaaaaaaaaaa, no solo pegada y claro de la calor del sol y de la aspiracion del aire pues tapa la entrada y no sale casi aire,menudos tecnicos los ingenieros de renault....................................... mañana sin falta pongo fotos de la chapuza................pd perdon por el testamento,necesitava desaogarme.
Re: recirculacion aire problema resuelto
Sería fantástico que pudieses ampliar la información de ese trabajo con fotos e instrucciones. El tema del desmontaje del salpicadero aún sigue pendiente y podría ayudar mucho.
las fotos
no han salido
Sí señor, con dos cojones!!!
Me dejas a cuadros
No te quedes con nosotros, esas fotos son de un coche de desguace
[html]Renault Grand Scénic 1.5 dCi 100cv, Confort Dynamique, Gris Platino, Faros Antiniebla y Llantas de Aleación 16" Nervastella. Portagafas -Algo Básica pero fenomenal-<br />
<B>"No pasa nada sigue siendo Musho Beti"[/html]
es sencillo quitas guantera, tapas de los travesaños ,pomo palanca y cuviertas el volante, ojo ruedas rectas y cundo se quita el volante el carrete del airvag lleva un orificio para bloquear yo e usado un boli, plasticos adyacentes ,el cuadro los mandos del clima y se quedara medio salpicadero(solo la parte de arriba) se quitan los teters (no se como se escribe) y el de insolacion (esta en el medio arriba),los tornillos de la derecha 2 en la punta ,los de la izquierda 2 (tambien en la punta) en el centro 1(un poco escondido en un hueco que hay y 3 devajo de donde va las palancas del clima , 1 devajo don de el airbag(aprieta la pletina negra del airbag) para soltar el conector del airbag del acompañante hay que apretar las dos patitas azules y estirar al tiempo y el salpicadero es tuyo ,para sacarlo mejor entre 2 personas y creo que no se me olvida nada
y si no te lo crees que te lodiga m HOMER SIMPSON que tengo en el cenicero
Tuetanillo
- Progresa adecuadamente
Y como quedó? sopló más por los airadores?, y que hiciste con ese pedaso de leva que tiene ahí nuestras scenc? la quemaste? o la pegaste y fijaste bien?.
más explicación.
más explicación.
Scenic II 2007, 2.0 16v, gasolina, expresión, automática, en tela, sensor lluvia y sol.
tira mas aire, claro que antes no tirava nada de aire y la espuma la tire al cubo de basura masssssssssssssssssssssss lejos que encontre
Si lo documentas un poquito más se convertiría en un brico para recordar.
Muchas gracias por compartirlo
Tuetanillo
Si documentalo un poco más para animarme a destrosar mi tablero y mi salpicadero, con este brico te ganas el premio novel de bricolería porque los de renault dicen
que esto no tenía solución.
punto azul tornillo bisible, punto rojo tornillo detras de tapa o objeto como guantera etc etc ,antes de quitar el volante aseguraos que las ruedas esten rectas los numeros son el orden de despiece, "no conecteis la bateria asta tenerlo todo montado" pero por si os da algun fallo de averia hay va un truquito : desconectais la bateria de los dos polos tapais los polos de la bateria para que no alla ningun contacto y con un cable de corriente unis el positivo y el negativo lo dejais 30 -35 minutos ,quitais el cable lo conectais todo y vuala ya no esta el fallo de averia (siempre que no tenga una averia mecanica o electrica) es para desmontajes que luego tenemos esos sustos.espero que esto os allude
ups, la foto
gracias por el brico pero no me atrevo a desmontar todo eso ni loco, luego seguro que me sobran tornillos al montarlo
Guinga
Totalmente impresionante. Enhorabuena, aunque yo no me atrevo ni loco.
