calefacción. no Funciona
Todo lo que no puedas encajar en las otras categorías de Scenic II
jofa
Mensaje por jofa » 02 Nov 2012, 08:39
Hola desde hace un tiempo no me funciona la calefacción, NO CALIENTA.
El ventilador si funciona, bueno la velocidad 2 no funciona, pero las demás si.
El AA si funciona.
Alguien sabe cual puede ser el problema?
O por donde puedo buscar?
Aquí hay muchos post sobre las velocidades que no van, pero me parece este es un problema distinto.
Gracias
carajarra
¡No para!
¡No para!
Re: calefacción. no Funciona
Mensaje por carajarra » 03 Nov 2012, 11:06
¿Tu coche lleva aire acondicionado o clima? El problema es que la trampilla que cambia el aire de frío a caliente no esta cambiando. En este coche no lo he desmontado nunca, pero normalmente, si tienes clima lleva un servo eléctrico que estará averiado, si no lleva clima suele ir con unos cables (parecidos a los de los frenos de las bicicletas), a veces se sueltan o se desajustan, incluso se rompe el mando que cambia de frío a calor.
carajarra
¡No para!
¡No para!
Mensaje por carajarra » 03 Nov 2012, 11:08
Volver a “Scenic II. General”
