Placa de Lavavajillas Bosch
- chanclitas
- ¡No para!
Vaya rrachita que llevo con un lavavajillas Bosch
La placa se ha changao
Alguien sabe de algùn sitio serio y fiable que las reparen o que las vendan de segunda mano.
Por cierto la averia a sido provocada por usar detergente en liquido segun el tecnico
asi que os recomiendo no usarlo nunca.
scenic dci 1.9 lux privilege ,color amarillo otoño.(noviembre 2003)
con frenos que chillan, tren trasero que gasta ruedas mal,motor que suena como un trastó, taco de motor uno por año casi,cuadro de mandos que falla,tarjeta manos libres no la detecta bien,calentadores uno de ves en cuando,las puertas vibran cuando suenan altavoces, limpiaparabrisas se vuelve loco con sensor de lluvia. se me olvidaba entra agua en compartimento rueda repuesto y los etc etc que salgan.
Que ya han salido, el turboooooooooooo y el cuadro a Muerto y ahora el freno mano
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Placa de Lavavajillas Bosch
Si usaras detengente en polvo te dirían que es por usar detergente en polvo...
No le veo la relación...
- ninoester
- F1 Team
+1miquelangeldj escribió:Si usaras detengente en polvo te dirían que es por usar detergente en polvo...
- chanclitas
- ¡No para!
Pues si que la tiene , normalmente usamos pastillas, solo un bote usamos en liquido el cual haria mas espuma de lo normal y hay una especie de valvula o rebosadero en el interior para dejar pasar en estos casos y al ser demasiado se mojo un censor que actua en caso de rebosar y se quemo el mismo y este a su vez afecto a la placa.
buenas mira en la pag de tecnirecambios
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Si el jabón líquido es adecuado para lavavajillas no hace espuma, ke pasa como al jabón de la lavadora, son de espuma controlada. ¿Has probado a echar Fairy en la lavadora?
Yo tengo un lavavajillas bosch que ahí sigue después de 17 años, gracias al servicio funciona de la compañia de gas le he reparado la única avería que tuvo, la bomba de agua, pero es cierto que siempre uso pastillas de lavavajillas, concretamente las del lidl ó del mercadona
- chanclitas
- ¡No para!
Gracias Sarymar por la info pero no venden placas en esa pagina ,lo ideal seria poder reparar la misma en alguna tienda de electronica especializada
Si veis algo me commentais , gracias
buenas llamalos y pregunta venden de todochanclitas escribió:Gracias Sarymar por la info pero no venden placas en esa pagina ,lo ideal seria poder reparar la misma en alguna tienda de electronica especializada
- chanclitas
- ¡No para!
Es jodido a mi también llevo una rachita... pero bueno, hice un seguro de electrodomesticos del hogar y vamos tirando poco a poco
Pero se rompen que da gusto ultimamente...
Le acabo de cambiar la bomba de agua, unas cajitas transparentes que lleva en un lado, 30 lereles gracias al servicio de funciona de los del gas, de momento tira, se hace viejo
