mosquiteras
mosquiteras
Hola,,
quiero instalar mosquiteras en las ventanas de cass, queria pediros vuestras opiniones sobre cuales son mejores, enrrollables, correderas y si sabeis mas o menos el precio que tienen instaladas
[html]scenic 1.6 110 cv dynamique; azul tempestad clima, apoyabrazos[/html]
Re: mosquiteras
Yo las tengo corredera y muy bien,puedes quitarlas y lavarlas en la bañera y se quedan nuevas.
Las enrroyables van por fuera y subren mas el aire,lluvia y son mas propensas a romperse.
Respecto al precio no te puedo decir ya que hace cosa de unos 7 años que las tengo puestas,ademas el precio dependerá del tamaño y del color.
Renault grand scenic 1.9 dci 130 cv color cris eclipse.Sensores de aparcamiento y segunda luz antiniebla gracias a Nano y jeddimaster y demas foreros que me ayudaron, parrot 9100 instalado gracias tambien a Nano.
Mtb Conor wrc pro 27
Re: mosquiteras
gracias pocoyo. Las correderas son como ventanas??
...que haremos a estas horas por estos lares
Re: mosquiteras
Yo te aconsejo las enrollables, van metidas en un cofre muy pequeño con lo que no se notan cuando están subidas, y para hacerlo bien, van colocadas entre la ventana y la persiana.
Las calidades y precios son como los puñetazos.
GS 2.0 dci, Aut.
"""La riqueza trae a los amigos, la pobreza los selecciona"""
"""En casa, un monovolumen y un coupe"""
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: mosquiteras
Yo también las tengo enrollables, creo que es lo más práctico.
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: mosquiteras
Yo las tengo enrrollables y muy bien, van entre el cristal y la persiana y no se notan nada. Las compré hace 6-7 años en el leroy (calidad normal) y andaban por cerca de 60€ por ventana doble, aunque supongo que habrán cambiado los precios y serán algo más baratas.
Re: mosquiteras
Yo tengo de las dos clases. Para ventanas batientes tengo enrrollables; son muy prácticas y cuando no las necesitas (en invierno) las dejas guardadas. Para ventanas correderas tengo mosquiteras correderas; van por dentro por lo que no están expuestas a los elementos cuando cierras la ventana; tampoco molestan; son ligeras y se mueven con facilidad.
Con las enrrollables hay que tener cuidado de bajarlas del centro o repartiendo la fuerza entre dos puntos. Si haces fuerza para bajarla de un lado, se tuercen y se desajustan.
Según el que las instaló, si se rompen es fácil cambiar la tela. A ellos le cuesta un periquete.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
Re: mosquiteras
Si, las correderas es la mitad de una hoja de la ventana.
Re: mosquiteras
[quote="Livonan"]Yo tengo de las dos clases. Para ventanas batientes tengo enrrollables; son muy prácticas y cuando no las necesitas (en invierno) las dejas guardadas. Para ventanas correderas tengo mosquiteras correderas; van por dentro por lo que no están expuestas a los elementos cuando cierras la ventana; tampoco molestan; son ligeras y se mueven con facilidad.
Es la manera de colocarlas, pero ves cada instalación por ahí
Exacto, a ser posible siempre por el centro
Desconozco las que se venden detal pero las hechas a medida.
GS 2.0 dci, Aut.
Re: mosquiteras
Pues a mí me las hicieron todas a media (enrrollables y deslizantes). Me comentó el carpintero metálico que si se me deteriora alguna que él me la cambia enseguida. Que es muy sencillo (para ellos, claro).
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: mosquiteras
Las que yo puse eran adaptables, venían con una medida standar y tenías que recortarlas a la medida de la ventana con una sierra de metal y la tela de la mosquitera con una tijera (por ejemplo era de 130 y tenías que recortarla un poco a 128), la tela venía enrollada al muelle en la parte superior y era sólo engancharla y ponerle x vueltas para la tensión del muelle y con el tope inferior llevaba un enganche y unos tornillos de torx pequellos (creo que de medida 2). Sabiendo donde comprar la malla es muy fácil de cambiar.
Son iguales o muy similares a éstas
Re: mosquiteras
Yo no entiendo mucho del tema, pero si se que las buenas llevan cordones en los laterales para que nunca fallen y si algún día se te deteriora la malla la pides nueva a la casa y solo pagas los gastos de tranporte, (al menos eso me dijo el que me las instaló a mí)Livonan escribió:Pues a mí me las hicieron todas a media (enrrollables y deslizantes). Me comentó el carpintero metálico que si se me deteriora alguna que él me la cambia enseguida. Que es muy sencillo (para ellos, claro).
Pd. las mallas que digo no son de metal. y aunque las retuerzas no queda la mínima arruga,
ahora si las quiere simples que compre las mas baratas que encuentre . que no deja de ser un rodillo con muelle tres perfiles un tirador y un freno.
GS 2.0 dci, Aut.
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Re: mosquiteras
Yo tambien tengo las enrollables como las que comenta Victor y tambien las compre en Leroy Merlin y me costaron en color blanco 20 euros cada una una.
Las instale yo mismo como dice Victor tienes que comprar la medida que mas se adapte a tu ventana y si no la siguiente mas grande y recortarla a la medida parece complicado pero no lo es recortarla para dejarla a la medida.
Las compre al final del verano del año pasado de ahi su precio las estaban quitando ya de la venta y de momento funcionan muy bien.
Coches :
Un Japones y un Frances
Re: mosquiteras
Para las Velux, se os ocurre algún sistema de mosquitera?
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
Re: mosquiteras
Al final las vamos a poner correderas. Del mismo color que la ventana. Es uncolor raro. 5 vventanas y un mirador 250 euros. Ya veremos que tal. Las enrrollables seria mínimo el doble.
Re: mosquiteras
Verás que bien una vez que las tengas puestas.
Ahora ya puedes abrir la ventana sin que entre ningun bicho.
