presion baja caldera (SOLUCIONADO)
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
matriki
Re: presion baja caldera (SOLUCIONADO)
Mensaje por matriki » 28 Ene 2010, 12:13
ninoester escribió:a mi me pusieron aire y listo aunque debe estar un poco j***o el vaso expansor porque se sigue bajando la presion un poco solo pero de momento funciona
Vamos que habra que plantearse el cambiar el vaso de expansion no??
ninoester
Mensaje por ninoester » 28 Ene 2010, 13:14
pues no lo se con seguridad pero va a ser que si de todas las maneras llama a tu servicio de mantenimiento y que te lo miren como la visita es gratis luego depende de lo que te digan pues tu mismo salud:-
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 28 Ene 2010, 16:38
ninoester escribió:pues no lo se con seguridad pero va a ser que si de todas las maneras llama a tu servicio de mantenimiento y que te lo miren como la visita es gratis luego depende de lo que te digan pues tu mismo salud:-
a mi con meterle aire solo no sirvió, me cambiaron la valvula que como ya hemos comentado es como una valvula de bici. salud:-
matriki
Mensaje por matriki » 31 Ene 2010, 23:24
Pero toda la valvula de expansion o el "obus" de inflarlo ok:-
matriki
Mensaje por matriki » 01 Feb 2010, 20:28
Bueno pues al final he comprado un vaso de expansion nuevo,59 euros con iva,ya lo he montado y funcionando. ok:-
menadj
¡No para!
¡No para!
Mensaje por menadj » 25 Oct 2011, 10:19
bueno pues refloto el hilo porque tambien me pasa a mi. ayer encendi la cale por primera vez este año y no tenia casi presion. la llene y hoy cuando me he levantado esta casi sin ella.
por lo que veo es el vaso.
tengo el servigas de gas natural, me entrara el arreglo?
un saludo y gracias
[html]<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img340.imageshack.us/img340/9645 ... 019fq0.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>[/html]
ninoester
Mensaje por ninoester » 25 Oct 2011, 10:32
si solo es meter el aire si, como tengas que cambiar el vaso expansor porque este rota prepara por lo menos 200€
menadj
¡No para!
¡No para!
Mensaje por menadj » 25 Oct 2011, 10:36
madre mia 200 euros.... gracias por responder tan rapido
ninoester
Mensaje por ninoester » 25 Oct 2011, 10:40
haber si tienes suerte como yo y metiendo aire la membrana se despega y funciona otra vez ok:-
menadj
¡No para!
¡No para!
Mensaje por menadj » 26 Oct 2011, 00:15
ninoester escribió:haber si tienes suerte como yo y metiendo aire la membrana se despega y funciona otra vez ok:-
joder macho lo has clavao jeje. le han metido aire y de momento bien. me ha dicho que 250 napos, asique mejor que siga asi rezar:- rezar:- rezar:- rezar:-
menadj
¡No para!
¡No para!
Mensaje por menadj » 26 Oct 2011, 00:39
estoy yo pensando que si tengo que cambiar el vaso no seria mejor cambiar la caldera entera? nos han cambiado hace nada el deposito del agua y ahora nos viene sin cal. antes era una pasada. imagino que tambien por eso este tocada la caldera.
cuanto puede costar una caldera mas o menos decente para un piso de 80 metros cuadrados, 2 habitaciones y un baño?
tux
Mensaje por tux » 26 Oct 2011, 15:59
Pues entre 1500 - 2000 dependiendo de lo fácil que sea la instalación
ninoester
Mensaje por ninoester » 26 Oct 2011, 17:58
a mandar
pues eso lo que te han dicho unos 1500/2000€ flipa:-
menadj
¡No para!
¡No para!
Mensaje por menadj » 28 Oct 2011, 13:23
de momento sigue sin fallar. haber si paso el invierno sin problemas y al año que viene ya veremos.
por cierto los tecnicos de gas natural me pedia 250 por el vaso.
ayer pregunte a otro tecnico y me lo monta por 150 flipa:-
no entiendo nada no:-
ninoester
Mensaje por ninoester » 28 Oct 2011, 13:25
normal, es como ir a la renault o a un taller particular
matriki
Mensaje por matriki » 28 Oct 2011, 13:59
Depende de la caldera no es dificil de cambiar.
Vaciar de agua la caldera desconectar del tubo de abajo y poca cosa mas..
Pero si te aguanta bien la presion sigue con ella ok:-
tux
Mensaje por tux » 28 Oct 2011, 17:13
ninoester escribió:normal, es como ir a la renault o a un taller particular
Bastante peor diria yo
menadj
¡No para!
¡No para!
Mensaje por menadj » 29 Oct 2011, 00:04
asustao me quede. menos mal que con gas natural tengo 3 horas de mano de obra gratis y el desplazamiento que sino...
rubicallo
Mensaje por rubicallo » 20 Ago 2012, 10:15
Hola tirititri!
tengo caldera de gas, SUAVENIR DUAL ESTANCA me pongo en contacto con usted, le he leido y tengo el mismo problema que me pierde presion la caldera y he comprobado los radiadora y la caldera y no pierde agua, me gustaria saber como puedo identificar la valvula expansion para poder dar aire con la bomba de bicicleta, muchas gracias por su tiempo, un saludo
marco
Progresa adecuadamente
Mensaje por marco » 21 Ago 2012, 15:17
Hola rubicallo,
lo que tienes que hacer es vaciar la caldera por el tubo de vaciado o por la válvula de seguridad en su defecto ( normalmente están en los laterales ). Cuando la tengas vacia comprobar la presión del vaso de expansión con un manometro ( por el obús de carga exactamente igual que un coche); seguramente marcará muy poca presión o nada. A partir de ahí empieza a meter aire y recuerda dejar la válvula abierta o el tubo de vaciado para que vacíe el resto. Cuando ya no salga nada de agua se está realizando la carga. Déjalo a 0,5 - 0,7 bars. Cuando lo tengas lleno cierra el vaciado o la válvula y rellena de agua hasta el nivel. Purga la caldera y comprueba no tener pérdidas.
Es muy fácil.
slds.
Scenic II Dynamique DCI 130cv ( Oct - 2008).
Volver a “Casa”
