poscicion tacos motor
- Novato
tengo un gordi con motor 1.9 dci 130 burros creo del 2003 y quisiera saber cuantos tacos motor tiene (porque unos dicen 3 y otros 4 )y exactamente donde están y si hay un tutorial para cambiar "TODOS" los tacos, no solamente el que esta cerca de la correa de distribución....de antemano gracias
- Novato
Re: poscicion tacos motor
alguien sabe donde co..es va este taco? los otros tres ya se donde están pero este nose donde y si es para mi gordi
- Novato
aquí otra....
yo creo q ese es el del lado izquierdo ,osea el de la caja de cambios,luego hay uno a la derecha (distribucion)y otro abajo ,y ya no hay màs no?
- Novato
A lado del de distribucion(el principal)hay otro c0n forma de 8 pequeño.....abajo detras de la caja hay otro con forma de 8 de color negro y mas grande,pero el de la foto no lo se...gracias por la respuesta!!!
- Novato
este esta por detrás del principal(a lado de la correa de distribución)
- Novato
y este debajo entre el chassis y la caja de cambios....
Estoy descolocao,yo ese con forma de 8 ,el q decìs q esta al lado de la distribucion no lo veo por ningùn lado,tengo una 1.5 dci 100 cv 2004,imagino que serà de la 1.9,porque el motor serà màs pesado
- Novato
Si señor,es un 1.9 dci y cambia algunas cosas al tener diferentes motor con respecto al tuyo....
- Novato
ya esta cambiado los 4 silentblock del motor y el silentblock el cual preguntaba donde iba ya lo encontré, esta debajo del filtro de admisión y la bandeja de la batería,el coche ha quedado como nuevo,no suena ni vibra nada por dentro muchas gracias Jarkonem por tu respuesta y preocupacion
Calla calla ,que despuès de 10 años con la scenic ,lo de un nuevo taco motor .casi me produce un ataque cardìaco,ya ves ,no pensar en q cada motor es un mundo,y yo buscando tacos donde no los hay,jajaj , y nada de gracias que para eso es el foro hoy por ti mañana por mi .
por cuanto te an salido todos
Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
- ninoester
- F1 Team
No te has presentadobartolo escribió:por cuanto te an salido todos
hola soy bartolo soy de Guadalajara y tengo una scenic 2
Hola soy rafa (golan), hace poco cambie el soporte principal y efectivamente las vibraciones practicamente desaparecieron, pero sigo teniendo un ruido a cama vieja al pasar por los badenes, alguien sabe si eso puede ser de otro soporte.
