sensor de presión
sensor de presión
¿Se puede saber mirando la válvula si una rueda tiene sensor de presión?
GS 2.0 dci, Aut.
"""La riqueza trae a los amigos, la pobreza los selecciona"""
"""En casa, un monovolumen y un coupe"""
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: sensor de presión
Mirando la válvula sí, pero por dentro, quitando el neumático.
y por qué no mejor en el display, que es dónde te lo indica las presiones?
Si no lo indica...no tienes.
megane II sedan 1.9 Dci
Las válvulas con sensor van sujetas con una tuerca y llevan una arandela de color para identificar la posición que deben ocupar.asturiano escribió:¿Se puede saber mirando la válvula si una rueda tiene sensor de presión?
Si alguna fallase debería de salir un aviso en el cuadro "Revisar Presión Neumáticos" si todo está bien no sale nada. Claro que podría ser que estuviesen desactivados entonces lo último dicho no te serviría.
Por cierto hoy me han cambiado la válvula de la rueda trasera izquierda y es una pasta.
¿Cuanto...80,01€. Toda una alegría.
Esto de los sensores y todo tipo de estos avances tecnológicos estan pero que muy bien. ¡Pero a que precio!
Totalmente de acuerdoHADES escribió:Por cierto hoy me han cambiado la válvula de la rueda trasera izquierda y es una pasta.
No hace falta cambiarlos, se les puede cambiar la pila....yo ya la he cambiado en alguno, se corta con la dremel donde va la pila y luego se pega con nural.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Gracias, en mi caso es que tiene una perdida pequeñísima de aire, lo suficiente como para tenerte en vilo cada 3 ó 4 días.
GRACIAS!
GRACIAS!
Has probado a cambiar la válvula interna? me refiero al tornillo roscado que lleva la válvula en el interior, no se si me explico.HADES escribió:Gracias, en mi caso es que tiene una perdida pequeñísima de aire, lo suficiente como para tenerte en vilo cada 3 ó 4 días.
GRACIAS!
¡Gracias ya me la habían cambiado!Eloy-As escribió:Has probado a cambiar la válvula interna? me refiero al tornillo roscado que lleva la válvula en el interior, no se si me explico.HADES escribió:Gracias, en mi caso es que tiene una perdida pequeñísima de aire, lo suficiente como para tenerte en vilo cada 3 ó 4 días.
GRACIAS!
Tengo el problema en mi scenic 2 me podrías explicar algo más sobre cómo hacerlo?Bluecoupe escribió:No hace falta cambiarlos, se les puede cambiar la pila....yo ya la he cambiado en alguno, se corta con la dremel donde va la pila y luego se pega con nural.
Gracias
Hay videos en youtube en los que se ve perfectamente el cambio completo.Angekcc escribió:Tengo el problema en mi scenic 2 me podrías explicar algo más sobre cómo hacerlo?Bluecoupe escribió:No hace falta cambiarlos, se les puede cambiar la pila....yo ya la he cambiado en alguno, se corta con la dremel donde va la pila y luego se pega con nural.
Gracias
Gracias!
Ahora lo miro.
Ahora lo miro.
obus, creo que se llamaEloy-As escribió:Has probado a cambiar la válvula interna? me refiero al tornillo roscado que lleva la válvula en el interior, no se si me explico.
He estado viendo vídeos en Internet y salen para cambiar el obus. Pero, no je contrado para cambiar la pila. Alguien me puede pasar el vídeo?
La rueda no pierde aire, pero pone se enciende en el salpicadero.
Gracias
Gracias
https://www.youtube.com/results?search_ ... eplacement
Lo tienes en 4 partes, salu2
Cuando la centralita pierde la señal de uno de los sensores bien por avería o bien por fallo de la pila desaparece la rueda del dibujo en el cuadro. Si el dibujo te muestra las 4 ruedas entonces el problema no es la pila.
Muchas gracias!
Aparece la rueda en el panel como si estuviera pinchada.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
¿Pinchada o ausente?
Pinchada. Pero, juraría que no está pinchada!
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
O sea que te sale el mensaje de PINCHAZO, con el pitido y la señal de STOP. ¿No?
