Hola...
Una pregunta.
Cuando cambias la bateria (o quitas los bornes) entiendo que el cuentakilomtros parcial se pone a cero.
¿Que otros valores del ordenador de a bordo tambien queda reseteado?
pregunta caso cambiar bateria
TOMTOM v.3 Regional.
Re: pregunta caso cambiar bateria
Continuando ccon las preguntas..
Mañana tendría que arrancar el coche de mi madre (Peugeot 406 HDI diesel) con mi Scenic 1.5 dci usando unas pinzas, ya que el Peugeot se ha quedado frito. El Peugeot no hace nada, ni se encienden las luces.
He estado leyendo cosas por internet, pero esta operación (según he leido) puede dañar la centralita del vehículo fuente (o sea de mi Scenic).
¿Es así?
¿hasta que punto puede ser verdad?
Una segunda cuestion... en varios foros indican que para arracar un coche con pinzas se pone cable rojo en positivo de coche que anda (mi scenic), y despues en borne + de coche roto. A continuación, cable negro en bateria de coche roto y ...¿el otro extremo de la pinza en el borne negativo del coche que anda (mi scenic) o en la masa (que no se donde esta en el Scenic) del Scenic ?
He oido que tambien es posible que suelte chispazo.
Gracias.
¿Es así?
Gracias.
- romanovictor
1 Positivo al que arranca
2 Positivo al descargado
3 Negativo al que arranca
4 Negativo o masa del coche que no arranca
5 Arranca la scenic y espera un minutillo
6 Arranca el otro coche (hay gente que prefiere apagar antes el coche donante)
7 Desconecta los cables en el orden inverso al que los pusiste.
Victor te lo ha dicho a la perfeccion...
La masa de un coche es cualquier zona metalica del mismo ,pero tu no toques mas que las baterias, y para ahorrar sorpresas, apaga la scenic tras calentarla un rato, luego conecta pinzas
Gracias a ambos.
Pero renolero, ¿que sorpresas me puedo encontrar? Las puedo intuir pero, ¿hay realmente riesgo para las Scenic?
Yo te insistiría en que apagases primero el coche donante, no ibas a ser el primero al que se le fastidiara el puente de diodos del alternador (aunque mucha gente te dirá que no lo apagan y no les ha pasado nada).romanovictor escribió:1 Positivo al que arranca
Es mas, si tienes dudas llama a la grúa y ellos te lo arrancaran con mucho gusto y no tendrás problemas que para eso pagamos los servicios de grúas a los seguros.
Gracias carajarra.
Otra cosa que he visto en la scenic es que la bateria (todavía la original renault) tiene los pornes clásicos (positivo / negativo), pero debajo de una chapa metálica de color rectangular que es la que sobre sale (los clasicos bornes redondos están escondidos debajo de esta chapa metalica).
Entiendo que las pinzas para arrancar las puedo poner en esta chapa metalica (que al parecer segun veo parece conectada por la parte inferior a los bornes). ¿no?
