DIALOGYS
¿Que es?
Es el programa de renault para despiece del coche. Te permite saber que piezas van en cada sitio e incluye la referencia y precio en ptas de las mismas, aunque según la versión, puede estar desfasado
Lo usamos de apoyo para poder desmontar el coche y para saber cuanto nos puede costar una pieza.
¿Cómo lo consigo?
Ya sabes el que la busca la consige, "estirate las orejas" y lo encontraras
¿Cómo se instala?
Para empezar el java ke viene con el cd no va asi que hay que bajarse este otro, http://java.sun.com/products/archive/j2se-eol.html y cogeis el 1.2.2 lo instalais, instalais el quicktime 4 del CD1 y el Acrobat del mismo CD.
Una vez terminada esta primera instalacion neteis sl CD3 y lo instalais en completa luego el cd2 pero siempre en el mismo directorio donde esta la instalacion del JAVA, aunque lmgarcía hizo pruebas y tras varias instalaciones, en la ultima instaló el JAVA en C:\Archivos de programa\Java\jdk1.2.2 y el Quick Time en C:\Archivos de programa\QuickTime y el dialogys en C:\Coches\Scenic\dialogys y funciono todo perfectamente.
La instalacion completa de los CD's del dialogys es 1 GB.
Ya esta solo teneis que ir a la carpeta donde lo instalasteis y al abrirla os vais a encontrar con un icono que pone dialogys msdos ke es el dibujo de una rueda de piñon pinchais en ella y se pone a funcionar
¿Como verlo en español?
Si cambias a idioma frances funciona... luego el truco es el siguiente.
Cambia a idioma español y haz esto:
Vete al directorio de la instalacion y veras un directorio mrnt que dentro tiene otro que es fr (fr=francia), renombra ese directorio por es (es=españa) y ya esta.
Lo unico que MR y NT te funcionan en FRANCES aunque tengas seleccionado español... (algo es algo ¿ no ?)
Más o menos esta claro, no? Si hay alguna duda, preguntar.
Toda esta información esta sacada básicamente del antiguo foro de mi @, de varios foreros como PAPARAZZI, JMGARCIA,etc.
Gracias a todos ellos
DIALOGYS
- Ex-forero-83
DIALOGYS
<img>
<img>
