Tengo un Scenic 1 y el otro día me dejó de cerrar el portón y tras investigar el tema vi que el "enganche" (adjunto foto) que hay en el maletero estaba más hacia arriba de lo normla lo moví hacia abajo y ya cerraba otra vez y suponiendo que había cogido holgura lo desmonte pero parece ser que está todo bien.
¿Esto es así o tiene algún problema el mío?
Gracias
Problemas con el portón.
Re: Problemas con el portón.
El mio siempre se ha movido de arriba a abajo, es así. Y si lo muevo hacia arriba se queda fijo y no cierra bien como dices.
Al mío le pasa lo mismo, y creo que desde nuevo. Pero sólo me pasa cuando he sacado algo del maletero y ha rozado con esa pieza. En condiciones normales no se mueve.
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
por si a alguno le sirve, hace unos meses me dieron un golpe en la parte trasera, scenic1 fase2, al volver del taller le cambiaron parachoques y repararon el porton, nada grave, y ese enganche lo pusieron al revés.
El porton no cerraba, tenia que darle varias veces hasta que se cerraba, lo desarme y le di la vuelta al enganche, ahora cierra con mucha suavidad jeje, es muy difícil de darse cuenta de que lado va, es mas parece que fuera el lado correcto y sin embargo esta mal
Sacando el tapón de plástico que hay justo encima del enganche queda a la vista el tornillo que sirve para fijarlo. El truco es ajustar la profundidad del gancho. Para ello marca con rotulador la posición inicial del gancho, aflojas un poco el tornillo y sacas el enganche un poco hacia afuera, es decir hacia atrás. Luego vuelves a apretar el tornillo.
Si el problema es que el portón tiene mucha holgura hay que meter el gancho un poco hacia adentro.
Pues si tiene un ligero movimiento pero en veces se llega a trabar por que no ajusta con la puerta ajústalo a donde veas que sierre bien y listo no ay por que moverlo demasiado “suerte”
