Duda Scenic 1.9 DCI
Re: Duda Scenic 1.9 DCI
Buenas!
Yo tengo un Scenic II 1.9 DCI del 2003 con 120cv, y si le meto un estrujón, a partir de 2000rpm le noto la patada bien. Y si no, le preguntas a mi madre y a mi hermana, que esta Semana Santa iban en los asientos de atrás en el viaje a/de Navarra, y en las incorporaciones notaban la patada lo suficiente para quedarse pegadas al asiento y gritarme a dúo...
La diferencia entre DTI y DCI, como bien apuntan arriba, es por la diferencia en la inyección: el DTI es Bomba-Inyector, y el DCI es Common-Rail.
Por cierto, este hilo está en Scenic I, y debería estar en Scenic II. ¿Lo podría mover alguien, por favor?
Gracias!!!!
Gracias!!!!
Creo que estamos hablando de Scenic I fase II ¿no?
Scenic I fase II 1.9 dci gris.Año 2000
La scenic 1 dci lleva turbo de geometria fijajoanf650gs escribió:Huolas..
El dti lleva turbo de geometria fija y el dci lleva turbo de geometria variable.
En el fantastico video que ha puesto rodrigogm11..
http://www.youtube.com/watch?v=ISwx0xmtPrw
Entre el minuto 0:30 y 0:45 se puede ver como las palas del interior de la turbina del colector de escape se muevem modificando el rendimiento total del turbo, esto provoca mas suavidad y progresividad en la actuacion del turbo, notandose menos el tiron sin perder rendimiento por ello.
El tiron aunque se nota, tanpoco es como para tirar cohetes.
Nos vemos
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Fallo mío, creía que las Scenic 1 eran dti, no dci.joanf650gs escribió: Porque deberia estar (ahora ya esta movido) en Scenic II en vez de Scenic I Fase II ?
No se fabrico la Scenic I Fase II 1.9 dci de 105 cv. hasta el 2003 ?
Digo... solo es mi pregunta
Mis Disculpas.
Ahora pido que lo corrijan.
- cantarrios
- Aún pilla baches
yo tengo una scenic I fase II 1.9 DCI 105 CV y esta matriculada en diciembre del 2002 y hay de los dos modelos,DCI y TDIjoanf650gs escribió:
Se que soy un novato en este foro, pero... Solo una pregunta
scenic I fase II 1.9 DCI 105 CV año 2002
la dti creo que tenía 80cv sin intercoler y la dci 105cv.............!creo!
cobram82 escribió:la dti creo que tenía 80cv sin intercoler y la dci 105cv.............!creo!
la scenic tenia :
1.9 D 65cv ...........el diesel de toda la vida
1.9 Dt 90/94 cv.....el turbodiésel de siempre, sin mas
1.9 Dti 80 cv ........Turbo de injeccion directa
1.9 Dti 98/100 cv..Turbo de injeccion directa
1.9 Dci 105 cv ......Turbo de injeccion directa y conducto común.
He puesto tanto Fase I como fase I de la Scenic I.
Lo que no se es si se vendieron todas estas motorizaciones en España, pero doy fe que he visto todas en España menos la 1.9 Dt de 90 cv.
Te corrijo, Scenis No hay TDI (solo los Vag) o es D, Td, Dti o DCI pero nunca TDI.cantarrios escribió:yo tengo una scenic I fase II 1.9 DCI 105 CV y esta matriculada en diciembre del 2002 y hay de los dos modelos,DCI y TDIjoanf650gs escribió:
- cantarrios
- Aún pilla baches
bueno nunca he distinguido entre DTI o TDI,para mi creia que quieren decir lo mismo,diesel turbo inyeccion.que turbo diesel inyeccion,el que esten en un orden que en otro,creo que quieren decir lo mismo
- Novato
Hola.cantarrios escribió:bueno nunca he distinguido entre DTI o TDI,para mi creia que quieren decir lo mismo,diesel turbo inyeccion.que turbo diesel inyeccion,el que esten en un orden que en otro,creo que quieren decir lo mismo
Por lo que he leído, la denominación Dci está patentada por la Renault. La Tdi, pertenece a otra empresa de vehículos, pero no recuerdo cuál. Sin embargo son lo mismo.
- Novato
Gracias a todos por aclararme la duda!
En serio compraste un coche sin saber si llevaba turbo o no?? Y por que no lo miraste? Solo hay que abrir el capo y mirar el colector...
Scenic II 1.9 dci 120 Luxe Privilege, carminat, xenon, techo, cabasse auditorium, DVD integrado en reposacabezas, radar aparcamiento,17", bilstein, y pequeña cirugia en turbo... Avion Clio Sport 182 + Peugeot 205 Rallye
- Novato
Lo que pasa es que quien me lo vendió me dijo que tenía turbo (por lo que debía cuidar de dejarlo 1 min. en ralenti luego de andar), pero cuando empecé a averiguar en Internet, nunca señalaban que el motor tiene turbo, en muchos sitios señalan al dTi, como el motor con turbo y al dCi, no.iDavid escribió:En serio compraste un coche sin saber si llevaba turbo o no?? Y por que no lo miraste? Solo hay que abrir el capo y mirar el colector...
Ahí me entró la la duda, aparte que en este motor el turbo va más escondido, por lo que visualmente no lo pillaba.
Saludos!
