Ip restringida
- JaviDelgado
- Aún pilla baches
Ip restringida
Hola.
¿Alguien sabría decirme porqué hay veces en las que el foro me manda un mensaje diciéndome que no me puedo conectar porque se ha bloqueado la ip?
Navego con el móvil a través de 3G. Mi desconcierto es que no es siempre ¿?
- ICARO
- 2Fast2Furious
Re: Ip restringida
Hola tiram... Javidelgado tiene pinta de que hayamos baneado alguna vez a alguien conectandose desde tu mismo proveedor de servicios de internet. Cuando tú te conectas por 3G desde el movil se usa una IP dinámica y esa IP puede cambiar cada cierto tiempo, cuando ambias de nodo de conexión o simplemente cuando la cobertura 3G te falla y al pillar 3G de nuevo atina a pillar una dentro del rango baneado.
Soluciones: que justo cuando no puedas entrar o te tire fuera del foro hagas desde el navegador un "whatsmyip" en cualquier web de las miles que te lo dicen como por ejemplo:
http://www.whatsmyip.org/
Y esa informacion nos la pasas por privado cuando te puedas conectar al foro o por email para que podamos rastrear que rango afecta, si es viable podemos eliminar el baneo por IP del rango que te da problemas.
Cuando te ocurra eso, prueba a desconectar el trafico de datos para que se vuelva a enganchar y asi posiblemente te asigne una IP nueva no bloqueada, realmente hoy en dia no tiene mucho sentido bloquear por IP salvo que estuviesemos seguros de que el usuario a bloquear usa IP estática.
- JaviDelgado
- Aún pilla baches
Re: Ip restringida
Ok, haré lo que me sugieres la próxima vez. Muchas gracias.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Ip restringida
Javi, tienes Movistar, ¿verdad?
- JaviDelgado
- Aún pilla baches
Re: Ip restringida
Sí, tengo Movistar. Ayer mismo me sucedió cuando iba en el metro pero no pude capturar la ip que tenía porque a veces no funciona muy bien el 3G en el centro, en el metro. Fue a la altura de Pza. de España.
- ICARO
- 2Fast2Furious
Re: Ip restringida
Está claro entonces, cuando vas en el metro y pasas por esa zona, estás cerca de un baneaíto
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Ip restringida
Hay un rango de IPs de Movistar baneado, es importante que nos hagas llegar el dato de la IP.
- JaviDelgado
- Aún pilla baches
Re: Ip restringida
Ok
Re: Ip restringida
Hoy imposible conectarme... ahora estoy con wifi.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Re: Ip restringida
Si os pasa eso, desconectar la conexión de Internet y volverla a conectar. O más sencillo, apagar y volver a encender el móvil; así no deberíais tener problemas.
Re: Ip restringida
Hoy he hecho eso mismo varias veces y no hay manera de entrar. Otros días si que funciona lo de desconectar los datos.
Re: Ip restringida
rs07 escribió:Hoy he hecho eso mismo varias veces y no hay manera de entrar. Otros días si que funciona lo de desconectar los datos.
¿Y apagando el teléfono?
Re: Ip restringida
Reiniciándolo, supongo que será lo mismo.
- joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Re: Ip restringida
hola
yo ayer y hoy imposible entrar con el móvil ni apagandolo ni desconectsndo datos ni nada
¿de que puede ser?
no se como mandaros las IP solo me pasa con el móvil
gracias
¿de que puede ser?
gracias
- JCdelOlmo
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Re: Ip restringida
Te vas a los ajustes del telefono, en el apartado de red movil y tiene que aparecer por ahi la IP. Depende del telefono y sistema operativo que use, pero basicamente es lo mismo.joselitopau escribió:hola
¿de que puede ser?
gracias
- joselitopau
- Está obsesionado
- Contactar:
Re: Ip restringida
ok Jc la proxima vez lo mirare y os lo digo
gracias
gracias
Re: Ip restringida
y no sera algun proxy de movistar el que esta baneado??
Scenic III Expression 1.5 dci 110cv S&S
- JCdelOlmo
- Contactar:
Re: Ip restringida
Sin conocer la IP no podemos saberlo.xisco escribió:y no sera algun proxy de movistar el que esta baneado??
Re: Ip restringida
JCdelOlmo escribió:Sin conocer la IP no podemos saberlo.xisco escribió:y no sera algun proxy de movistar el que esta baneado??
Os he mandado un mensaje privado a ti y a ICARO con las IP que no puedo acceder hoypero no se si os ha llegado porque en el Tapatalk este no me aparecen en los mensajes enviados.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4 Beta
