Club de Clasicos Scenic
Re: Club de Clasicos Scenic
Tienes que cambiar asientos, válvulas y guías según tengo entendido. Te puede salir por un pico. Por qué motivo quieres hacerlo?
Hay aditivos para ello, no?
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Brian Tracy
Brian Tracy
- Expulsado del Foro
- Contactar:
Yo no se lo que hace falta el coche es de un amigo de mi padre es un 132 - 1.8 o 1.6 no estoy seguro el amigo a mi me dijo que las valvulas por que el tema es que al año se las come por no se que y que las hay directamente para sin plomo que no se funden o algo asi...Fragelcin escribió:Tienes que cambiar asientos, válvulas y guías según tengo entendido. Te puede salir por un pico. Por qué motivo quieres hacerlo?
Vosotros que sabeis decirme mas o menos y donde podemos encontrar dichas piezas siempre que sea una cantida razonable creo que el esta interesado en mantener ese coche funcionando.
La primera noticia que tengo que un coche se zampe las válvulas año si y año tambien. Si le echa el aditivo cuando lo use no debe tener problemas. Sobre precio, creo recordar que la broma estaba sobre los 300 euros mas o menos. Por eso te digo que dependiendo del uso no merece realmente la pena. Yo que tu amigo miraría mas bien el porqué le pasa eso.
Si quieres coméntale que tienes un amigo metido en el mundillo de los 124s y que si quiere hablamos para ver si puedo ayudarle.
- Contactar:
tienes un priv compañero..
