ajuste de valvulas
- grapas2010
ajuste de valvulas
Hola a ver si alguien me puede decir que ajuste llevan las valvulas de un motor 4 tiempos ya que me gustaria comprobar como estan pero no se su cotas a ver si alguien me puede arrojar luz sobre el tema ya que en el manual no pone nada al respecto la moto es una jonway adventure 125cc made in china a mi me funciona bien para los kilometros que hago al dia entre 12 y 20 al dia ahora tiene 10000 km es la que uso para ir al curro cada dia del año ahi va una foto poara que veais el modelo
SCENIC luxe privilege 1.9 , parrot minikit slim , navegador tom tom, luces led interior,luces led rojas puertas,toma auxiliar cabasse,luces ,led interior coche suelo, renault sport en volante,vidrios tintados , enganche,pegatinas foros scenic, alfombra maletero
Re: ajuste de valvulas
Suele ser 0.1 mm, pero depende de cada motor.
Yo tengo una yamaha ybr 125, hecha en china, como todo y para ella el reglaje es:
Las holguras de válvulas en frío indicadas en el manual de taller de Yamaha para la YBR 125 son las siguientes:
- entre 0.10 y 0.14 mm para la válvula de escape, que es la que justamente está cerca del escape
- entre 0.08 y 0.12 mm para la válvula de admisión, que es la que está más cerca del carburador o de la inyección (según modelo). siendo lo más habitual ajustar al valor nominal o medio entre los extremos indicados, o sea 0.12 mm y 0.10 mm respectivamente
Si te pasas por el siguiente enlace hay un tutorial que te puede ayudar bastante
http://www.clubybr.com/archivos/Tutoria ... REd1_0.pdf
¿Y esa afoto?grapas2010 escribió:Hola a ver si alguien me puede decir que ajuste llevan las valvulas de un motor 4 tiempos ya que me gustaria comprobar como estan pero no se su cotas a ver si alguien me puede arrojar luz sobre el tema ya que en el manual no pone nada al respecto la moto es una jonway adventure 125cc made in china a mi me funciona bien para los kilometros que hago al dia entre 12 y 20 al dia ahora tiene 10000 km es la que uso para ir al curro cada dia del año ahi va una foto poara que veais el modelo
- grapas2010
ahi va lafoto perdonad crei que la habia subido
