Pomo Renault en cambio Citroën? Se puede!!
- enelasdad
- ¡Pasado de vueltas!
Hola a todos!
Sé que algunos expertos en bricos por aquí tal vez lo sabrán por haber trasteado también con algún Citroën... el Picasso que acabamos de comprar está super bien pero se ve que la dueña cambió el pomo de serie (que es horrible) por desgaste y puso uno genérico de esos de FeuVert de 9€, y no me gusta porque es demasiado grande y sin las marchas.
Yo quería volver al tacto de Renault y ponerle uno de un Mégane ó Scénic, pero claro, no sé si la varilla del cambio es similar o si sirve el casquillo, ni idea... Sería perfecto porque he visto este pomo en Milanuncios y me he enamorado:
De cuero perforado y con la R en rojo, como a mi me gusta. Vamos, que ni hecho a medida!! pero... servirá? Me la juego? Es relativamente barato...
Última edición por enelasdad el 14 Nov 2015, 21:47, editado 1 vez en total.
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: Pomo Renault en cambio Citroën? Se puede?
Si no encaja directamente, supongo que será fácil acoplarlo, aprovechando el casquillo del que quitas. Lo peor de todo es que no te sirva y te toque venderlo.
- enelasdad
Lo malo no es que no encaje, sino que no entre, porque si queda holgura se puede apañar con algún truco, pero si la varilla del Picachu es más gorda, no hay nada que hacer...
De todos modos he estado viendo bricos del cambio de pomo en Citroën y parece muy similar...
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Ese el problema de tener la varilla gorda, que no entra en todos los agujeros
- enelasdad
romanovictor escribió:Ese el problema de tener la varilla gorda, que no entra en todos los agujeros
No me hagas hablar, que...
Bueno, de todos modos tendré que jugármela y probar a ver. Lo bueno es que como el guardapolvo del cambio queda bastante alto, aunque haga una "ñapa" por debajo para coger el pomo Renault, quedará bien. Pero es que el pomo de ahora me parece horrendo, es como un zapato y además creo que lo pusieron flojo y el tacto es "blando"...
Esos pomos tienen una acanaladura, ya que en la parte superior de la varilla del Renault, lleva una pieza de plástico con un saliente que es la que encaja en el pomo y evita que gire.
- enelasdad
Sí, y Citroën utiliza un método similar. Lo que desconozco es si serán compatibles de alguna manera...alexgijon escribió:Esos pomos tienen una acanaladura, ya que en la parte superior de la varilla del Renault, lleva una pieza de plástico con un saliente que es la que encaja en el pomo y evita que gire.
Me huele que tendré que hacer de conejillo de indias y probar a ver cómo lo apaño...
- enelasdad
Por ahora la cosa no pinta muy bien, y por cierto que el foro análogo del Picachu está medio muerto, tiene poca gente que de ideas... Si es que como ForoScénic...
Ayer retiré el pomo viejo. Las sospechas eran correctas y el tacto "blandurrio" del pomo no era porque estuviese mal puesto, sino que la dueña anterior hizo una ñapa cutre y estaba ya roto, Fué girarlo 1/4 de vuelta y salió como si fuese de juguete... Esto me encontré:
El núcleo roto y el casquillo de cogida de debajo, que va con tres tornillitos Allen, está pasado, no se puede soltar. Hoy voy a probar con unos alicates a ver si sale, pero está agarrado el jodido. Y lo peor es que tal y como está ahora tampoco vale, porque el pomo del Mégane no entra... Os iré contando...
Pues de cabeza al conce y que lo reparen.
- enelasdad
Genial!!valdeo72 escribió:Pues de cabeza al conce y que lo reparen.
Ah, no... que no lo reparan...
Los conce son cambiapiezas, y evidentemente si lo reparasen habría ido ya. Pero pagar 150€ para que te cambien la palanca entera de cambios (que está perfectamente) y te pongan el mismo pomo de serie, como que no. Yo tengo un pomo que me gusta y el cambio me va a costar 0€. Ahora, al que le sobre la tela, pues que vaya...
Yo creo que se refiere a que pidas que te lo reparen en garantia, aunque sea de segunda mano, el conce te tiene que dar una garantia.
http://www.autocasion.com/actualidad/re ... tia-tengo/
- enelasdad
Vamos a ver... un coche con 10 años matriculado, y vendido de segunda mano, y al que al anterior dueño le cambió el pomo del cambio chapuceramente, dudo que tenga ninguna garantía. No puedo ir a la Citroën a pedir que me lo "reparen", si el que estaba mal es del dueño anterior, que le puso uno cutre de 8€
De todos modos, tampoco quería que me pusieran el original, y con un poco de maña queda mucho mejor. Me he ahorrado tiempo, dinero y molestias. Este es el resultado:
Como el pomo del Mégane RS quedaba flojo en la palanca Citroën y no tenía el casquillo original, he tirado de ingenio: un cilindro de plástico grueso del mismo diámetro que el hueco del pomo (aprox. 17 mm), y para llegar al grosor requerido, pues... cinta de embalar!!
Atornillamos tres tornillos rosca-chapa para poder unir la base del pomo con el casquillo de plástico y la palanca. Quedaría una cosa así:
Con esto ya no se mueve, ni para arriba (con el plástico entra justo) ni para los lados (los tres tornillos le impiden girar), y queda como de serie. Sólo queda ajustar el cuero del guardapolvos, que van con una goma elástica, y con eso ya tenemos un pomo Renault Mégane RS en un Picasso!
- ninoester
- F1 Team
Alguien dudaba de unai? Biennn
- enelasdad
Re: Pomo Renault en cambio Citroën? Se puede!!
Edito también el título por si a alguien le puede servir este brico fácil, sencillo y barato!
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Crack!!!!!
Lo suyo era abrir un hilo, ya que me da que no va a ser la última modificación
- enelasdad
jejeje!! Cómo me conocéis!... Bueno, ya este coche tiene unos añitos y viene bastante bien equipado. Le he puesto ya leds en todo el interior y matrícula, y me queda poner unos leds de posición potentes, cambiar la pantalla del clima y principal de verde a azul (tipo Scénic), y hacer un apaño para ponerle una toma aux a la radio, que es bastante más complejo que en el Scénic II... Por lo demás, poco más le haré, como mucho cuando le toque cambio de gomas, que ahora son nuevas, quizá le mire unas llantas pero de serie, no quiero estridencias. Es un coche familiar y por ahora va de lujo!alexgijon escribió:Crack!!!!!
Supongo que ese pomo en la scenic tiene que entrar bien, no? Por que es chulo chulo......
