Buenas tardes,
Tengo un problema con un WG Polo 1.4, me falla una bobina de las cuatro que lleva.¿Sabéis como puedo ver la que me da el fallo? Me refiero comprobar la que está mal sin tener ninguna máquina para ello.
Mucha gracias y saludos.
Ayuda con Polo
- Pelopincho
- ¡No para!
Ayuda con Polo
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
Re: Ayuda con Polo
Al menos en mi scenic el mecánico hizo esto:
Desconectaba una y escuchaba. Si cambiaba el ruido a peor, esa no es. Si no cambiaba, era esa. Y fué la última.
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
- ICARO
- 2Fast2Furious
Re: Ayuda con Polo
Método correcto, efectivamente si al quitar una que funciona el coche se queda a 2 cilindros (probablemente hasta se pare el motor) es que esa está funcionando bien.
En el momento que quitando una, el coche siga haciendo la combustión a 3 cilindros es que esa bobina que has desconectado, está rota.
- Pelopincho
- ¡No para!
Re: Ayuda con Polo
Muchas gracias por la respuestas.
Así haré, ese método era el que me maginaba pero era por si había otra forma de hacerlo.
Igualmente muchas gracias.
