Ayuda con Polo
Nuestros otros coches. Hablamos de todo un poco.
Pelopincho
Ayuda con Polo
Mensaje por Pelopincho » 01 Jun 2017, 18:33
Buenas tardes,
Tengo un problema con un WG Polo 1.4, me falla una bobina de las cuatro que lleva.¿Sabéis como puedo ver la que me da el fallo? Me refiero comprobar la que está mal sin tener ninguna máquina para ello.
Mucha gracias y saludos.
GS 5 plazas-1.9 130cv con FAP-gris eclipse-apayabrazos deslizante-rueda repuesto-barras techo juntas-Tomtom XL con radares(la leche)-portagafas laguna-SRP by Enelasdad-Placa motorizacion by Enelasdad-Aros clima,Boton Start y demas by Enelasdad-Pegata Foro by Challenge.Salida auxiliar radiocutre.Pegata tercera luz.Luz bicolor Space en puertas.Brico 2ª luz antiniebla.Parrot CK3100 LCD
taer75
Re: Ayuda con Polo
Mensaje por taer75 » 02 Jun 2017, 12:08
Al menos en mi scenic el mecánico hizo esto:
Desconectaba una y escuchaba. Si cambiaba el ruido a peor, esa no es. Si no cambiaba, era esa. Y fué la última.
tapatin tapatlk
Re: Ayuda con Polo
Mensaje por ICARO » 02 Jun 2017, 16:51
Método correcto, efectivamente si al quitar una que funciona el coche se queda a 2 cilindros (probablemente hasta se pare el motor) es que esa está funcionando bien.
En el momento que quitando una, el coche siga haciendo la combustión a 3 cilindros es que esa bobina que has desconectado, está rota.
Pelopincho
Re: Ayuda con Polo
Mensaje por Pelopincho » 02 Jun 2017, 20:42
Muchas gracias por la respuestas.
Así haré, ese método era el que me maginaba pero era por si había otra forma de hacerlo.
Igualmente muchas gracias.
Volver a “Coches. General”
