Hola chicos/as
Permitidme que repesque este hilo, pero asi no hay que abrir otro nuevo.
Os quiero hablar un poco del sistema Medianav del grupo Renault.
Antes de nada mi medianav está en un Dacia Lodgy, pero lo que os cuente de este sistema vale para todos los Medianav, tanto Renault como Dacia.
Esta es el menu principal del medianav para un Renault:
Y este para un Dacia: (las copmparaciones son odiosas
¿que les habria costado poner colores al de Dacia?)
Como veis, las opciones principales o accesos iniciales son sencillos.
Este sistema no tiene lector de cd, pero puede reproducir musica desde varios sitios:
*-USB
*-un mini Jack
*-Bluetooth
os aseguro que no hace falta el lector.
Tiene manos libres, pero no dispone de marcacion por voz, para mi un fallo (o al menos yo no lo he encontrado todavía)
Este manos libres solo conecta el altavoz del conductor, supongo que para evitar acoples. Se escucha suficientemente bien.
La radio dispone de 12 presintonias.
El navegador, posiblemente lo mas importante de este aparato.
Es sencillo, tanto en manejo como en opciones. Suficiente, aunque para mi gusto, se pierde o me indica rutas algo extrañas. Bueno mas o menos como otros.
pero algo mas acusado. Eso si, en cuanto arrancas ya está localizado el punto donde estás (supongo que es por que cuando arrancas directamente presenta en el mapa donde se paró el coche anteriormente)
No tiene aviso de radares.........malo, pero al menos si aviso de limite de velocidad, que para el caso pued valer.
En algunos Renault (incluso algunos DAcias con logo Renault vendidos en iberioamerica) este sistema tiene acceso a la camara de vision trasera. En los DAcia nada de nada, ni como opcion.......¿o si?...
Hasta aqui mas o menos el sistema estandard Medianav. Suficiente para un coche Low Cost.
Pero ¿Y si quieres mas?
En ese caso , hay dos opciones.
Por un lado
Menavrus, un "crac" como se diga para poder usar la base Windows del Medianv en todo su explendor.
Tiene un precio de 40 euros y a aprte de dejarte el menu de origen, crea otro paralelo con mas opciones. Algo como esto:
Donde podemos ver que este segundo menu incorpora acceso a otros navegadores (se pueden instalar varios, por defecto trae Navitel y 7ways.
Tambien permite ver videos y fotos
Acceso directo por boton a camara trasera (habria que ponerla)
Y acceso al windows
COn todo esto, ya es algo mas qeu un sencillo navegador con radio.
pero hay mas:
Tambien existe otra forma de conseguir ampliar el Media Nav.
En este caso es un programa paralelo, que no modifica mucho del MediaNAv pero que mas o menos hace lo mismo que el anterior. Se llama Medi@skin y es GRATIS
Crea un botoncillo rojo en el menu original, (pequeño para mi gusto) con el que se accede a otro menu como este:
Con el que podemos acceder a otro navegador IGO8 (pero viene en frances con los mapas solo de Francia y Monaco)
Tambien tenemos acceso a un reproductor de video, audio y fotos.
Otro acceso a un lanzador de programas ejecutables y
un pequeño menu de ajustes.
En este caso no hay un boton para acceder directamente a la camara mediante software.
Eso si, mediante un pequeño trabajo de bricolage, y con solo conectar un cable desde el positivo de luz de freno a una patilla del sistema, conseguiremos que de forma automatica, cuando se inserte marcha atras se vea la camara. (esto estoy pendiente de confirmarlo)
Este ultimo programa es el que he instalado yo.
y ademas he jugado un pcoc con el y he cambiado ese menu del Medi@skin por otro con una foto de un Dacia Loggy y he quitado los iconos del navegador, al menos hasta que lo ponga en cristiano con mapas de España.
Os dejo un video de como me ha quedado el menu en fase beta (tengo qeu cambiar el color de las fuentes, que esta en amarillo y verde claro y no se ve con el fondo blanco)
[html]<iframe width="640" height="480" src="//
www.youtube.com/embed/wXTjMdg1lFM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/html]
perdon por el tocho.
