Agua en lado copiloto
Acaba de caer el gran diluvio universal y me he fijado que en el lado del copiloto donde los pies tenia agua, no hay charco pero esta bastante mojado, ademas la luz de averia del motor me parpadeaba y va bajando la intensidad poco a poco hasta desaparecer. Cuando freno tambien se apaga. Esto ultimo deduzco que es mas problema electrico, algun contacto o algo no? Y lo del agua a los pies alguien le ha pasado? Saludos
- ninoester
- F1 Team
Re: Agua en lado copiloto
Mira los desagües de los lados del motor
Acabo de revisar el desague del lado del copiloto, he de decir que en mi scenic los desagües no son unos tubos, directamente un agujero en la chapa con una tela, como si fuera lo que se pone para que entre un animal. No tenia mucha porqueria, solo encontre un tornillo y un poco de polvo acumulado formando una pasta, pero nada que impidiera el paso del agua por semejante agujero. Mi unica explicacion es que ayer fue tanto lo que llovia que el agujero no daba mas y subio el nivel del agua hasta entrar por una entrada de aire que hay justo encima. He subido fotos para que lo veais, pero me las ha colocado en orden inverso, asi que habria que mirarlas de abajo hacia arriba, lo siento
Yo no le daría más vueltas. Lo que llovió ayer fue mucho incluso para Asturias. La prueba es que hasta ayer no había entrado agua.
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
+1elanjo escribió:Yo no le daría más vueltas. Lo que llovió ayer fue mucho incluso para Asturias. La prueba es que hasta ayer no había entrado agua.
Concuerdo también el agua fue mucha y pues el nivel no estaba programado así que coló por eso viene la humedad
