olor aire acondicionado
alguien tiene alguna solucion efectiva para el olor que se produce cuando activamos el aire acondicionado , es que el mio cuando lo pongo sale un olor a podrido que tengo que abrir las ventanillas porque no se aguanta , pero eso solo pasa al ponerlo despues que pasan unos minutos se va quitando , e probado lo de que al parar el coche poner el aire en caliente y ventilador a tope un par de minutos pero al dia siguiente vuelve a pasar lo mismo , tambien probe con un espray que compre y hecharlo por las salidas de aire pero tampoco funciono
Re: olor aire acondicionado
Creo que lo primero será cambiar el filtro del Aire acondicionado. Te sorprenderias de la diferencia de aroma.
Por cierto para segun que modelos los hay de carbon activado, y están de perlas para evitar olores, como las devor-olor
hola , ese filtro te refieres al filtro de habitáculo , si es ese lo tengo nuevo y ya lo cambie varias veces , pero sin ningún resultado, en algún lado lei que el olor se suele producir la mayoría de las veces después del filtro
A mi me ha pasado una vez y fue cambiar el filtro y mano de santo.
Yo seguiria mirando mas cosas (mientras alguien que sepa te cuenta algo mejor) el aire acondicionado coje el aire del exterior a la altura de los limpias por la rejilla. Desmonta con cuidado la tapa negra de debajo del cristal delantero (por fuera del coche) y veras por donde pasa el aire hacia el habitaculo, lo mismo tienes algun bicho muerto, hojas o porqueria y el tufo se pasa dentro
busca aqui:
busca aqui:
- romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Puedes hacer una limpieza del circuito del aire acondicionado, venden unos sprays para ello o con un aparato de ozono en el taller
hola a todos , yo tambien tengo ese problema , pero no se darle solucion, a ver si hay alguien que lo haya remediado .
scenic I fase 2 1.6 16v
scenic I fase II 1.6 16v rxe gasolina año 2000
Yo tengo el mismo problema... ya lo comente por otro post pero repito por si alguien le vale de algo.
El año pasado probé a limpiar el circuito con una espuma que se echa por el hueco del filtro de habitáculo hacia el evaporador. Resultado: imposible de echar correctamente y apenas hizo efecto.
Luego probé otro spray que se echa dejando el coche con el aire acondicionado puesto y en recirculación (si no recuerdo mal). Este si me quitó el olor pero no sé si duró 1 o 3 meses como mucho, después volvió el olor y mirad que procuro quitar el AC antes de llegar y dejar el ventilador unos minutos pero ni con esas...
Mi conclusión es que hay alguna parte del circuito que debe acumular mierda y estará sin limpiar correctamente.
Me suena que por el foro había un brico para limpiar los desagües o algo así.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk
Mira si te puede ayudar lo de esta página. http://www.tallerescuenca.com/por-que-h ... del-coche/
Esta interesante lo último que pone pues es algo desconocido pero a su vez puede ser real. Pues la calefacción también pasa por el circuito del aire acondicionado (el aire frío y caliente).
A ver si te vale, ya contarás
No habia leído nunca lo del refrigerante. La verdad es que no lo he cambiado pero me toca dentro de poco... comprobaremos si se trata de eso ;-)
en mi caso lo del refrigerante lo descarto , primero pòrque el mio solo sale mal olor al poner el aire acondicionado y solo durante un minuto mas o menos. con la calefaccion o solamente dandole al aire no me pasa si seria el refrigerante saldria mal olor todo el rato
- ICARO
- 2Fast2Furious
En los talleres que tocan aire acondicionado hacen un proceso de eliminación de bacterias de los conductos del AA responsables del mal olor, es parecido a lo que ya has hecho pero más profesional, lo que incluye el cambio de filtro de habitáculo ¿lo has cambiado tú mismo alguna vez?pagasarri escribió:alguien tiene alguna solucion efectiva para el olor que se produce cuando activamos el aire acondicionado , es que el mio cuando lo pongo sale un olor a podrido que tengo que abrir las ventanillas porque no se aguanta , pero eso solo pasa al ponerlo despues que pasan unos minutos se va quitando , e probado lo de que al parar el coche poner el aire en caliente y ventilador a tope un par de minutos pero al dia siguiente vuelve a pasar lo mismo , tambien probe con un espray que compre y hecharlo por las salidas de aire pero tampoco funciono
- ninoester
- F1 Team
up donde?romanovictor escribió:Puedes hacer una limpieza del circuito del aire acondicionado, venden unos sprays para ello o con un aparato de ozono en el taller
estoy buscado un spray de esos
- cantarrios
- Aún pilla baches
scenic I fase II 1.9 DCI 105 CV año 2002
en tiendas tipo norauto, aurgi,etc hacen una desinfección y limpieza del circuito del aire acondicionado, creo que no salian caros.
Desmonta las tapas que dice el compañero, a la derecha del capo donde coje el aire.
Yo las desmonté en el mío y habia un montón de tierra humedecida, como para sembrar un geranio. Saludos
eso ya lo hice hace tiempo y estaba todo limpio , pero el problema continua
