Hola, tengo oxido en los pasos de rueda, en los traseros sin llegar a romper pero en la parte delantera derecha ha llegado a convertirse en agujero. No me planteo para nada cortar y soldar por lo que tengo pensado eliminar todo el oxido posible lijando y luego rellenar el agujero con espuma de poliuretano para despues enmasillar, pintar y lacar. Mi duda es si tanto antes como despues de enmasillar tengo que imprimar? En el caso de los pasos traseros que no hay agujero con lijar, pintar y lacar valdria no? Me imagino que en los posteriores si tendre que imprimar ya que voy a pintar directamente en la chapa pero mi duda es si la masilla necesita imprimacion tanto antes como despues
Ayuda chapa y pintura
Re: Ayuda chapa y pintura
buenas pregunta q hay un liquido q elimina el oxido o lo trata imprimar enmaxillar y pintar
Convertidor de oxido ya se lo eche, y la imprimacion compre minio
