Modificar tablero a fondo azul (Scenic I - Fase II
Los bricos para el pequeño y pionero de la gama Scenic.
ded
Mensaje por ded » 08 Jul 2010, 02:02
Cambio de iluminación azul del instrumental.
Pues esta semana me he puesto a ello y he cambiado los 16 leds naranjas que iluminan las esferas y los 4 verdes que iluminan los intermitentes. Aquí os pongo unas fotos del proceso a ver que os parece.
1.- Para desmontar la parte de arriba del torpedo se sacan las tapas de los tweeter.
2.- Y se saca 1 tornillo torx 15 situado al lado de cada tweeter.
3.- Después se pone el volante en la posición más baja y se tira hacia atrás - arriba toda la vicera.
4.- Ahora se quitan los 3 tornillos torx 15 que sujetan el tablero de instrumentos.
5.- Con los tornillos quitados se tira del tablero hasta retirarlo un poco y hay que desenchufar los dos cables de la parte de atrás.
6.- Tranquilos que no se pierde ningún dato de kilómetros ni nada.
7.- Ahora hay que desmontar las esferas para sacar el circuito. Se quita el acrilico transparente del frontal.
8.- El siguiente paso es quitar los 9 tornillos torx de la parte trasera del tablero.
9.- Ahora quitamos las agujas. La primera vez van un poco duras así que quizá nos haga falta un tenedor para hacer palanca. Da miedo romperlas pero tranquilos que aguantan. Antes de sacarlas marcar con un lápiz el nivel al que está la aguja para luego montarlas igual.
10.- Aquí se puede ver con detalle como van puestas las agujas.
11.- Se saca la carcasa delantera y la trasera.
12.- Por último se tira del dibujo de las esferas y ya está el circuito desmontado.
13.- Ahora ya cada uno puede hacerlo como quiera. La esfera de las revoluciones y la de los km/h llevan 4 leds c/u. La de la temperatura y el combustible 1 c/u. El display de los Km parciales y totales lleva 6 leds. Los intermitentes 2 cada uno y el resto de cosas 1. Cada grupo de leds deben ser iguales (por ejemplo, no se puede poner distinto el de la gasolina y el de la temperatura, a no ser que sean exactamente del mismo voltaje y potencia). Yo he usado leds SMD 1206 azules y blancos para algunos detalles. Para desoldar los viejos se puede usar un chupón de estaño, hacerlo con el propio soldador... como más fácil os resulte. En mi caso he usado un soldador de 11w con punta de 0'5mm, y estaño de 0'46mm. Para soldar los nuevos leds debemos respetar la polaridad. El propio circuito trae un dibujo alrededor de cada led. Es un cuadrado con dos lados en una de sus caras.
14.- Esa cara es el negativo. Se prueba el led que se va a soldar con un polímetro en modo continuidad y se suelda respetando la polaridad (y teniendo un poco de pulso para no quemar la placa ni el led).
15.- Y aquí podemos ver el gran resultado final.
16.- Detalle del display...
17.- Más tarde raspé la pintura naranja que llevan las agujas y el resultado es bastante mejor.
Creo que esto es todo, para que tanto el cuadro como las agujas queden iluminadas en azul (en el caso de los coupés). Para las agujas basta con raspar la pintura naranja que llevan debajo, sale muy fácilmente. O bien con acetona o disolvente, para no rallarlas.
Instructivo echo por Joan (Club Megane España).[/quote]
Última edición por ded el 08 Jul 2010, 20:57, editado 1 vez en total.
Imagen Scenic 1.6 16v. privilege 2006
Re: Modificar tablero a fondo azul (Scenic I - Fase II
Mensaje por ICARO » 08 Jul 2010, 07:48
ded, por favor los títulos en minúsculas (los los mensajes también), gracias y bienvenido al foro salud:-
xsaranator
Mensaje por xsaranator » 08 Jul 2010, 16:49
Ahora si que se ve, muy guapo el resultado..
Última edición por Anonymous el 09 Jul 2010, 10:27, editado 1 vez en total.
Scenic Adventure by Coronel Tapioca 1.9 dCi, gris beige, UpdateList MP3, logo del foro personalizado y extra grande
El primero del foro (¡si señor!) Gordi Aventurero
Existe diferencia entre conocer el camino y andar el camino
ded
Mensaje por ded » 08 Jul 2010, 21:01
ICARO escribió:ded, por favor los títulos en minúsculas (los los mensajes también), gracias y bienvenido al foro salud:-
desde ya, intentaré, todo en minúsculas, lo que sucede es que a veces pego información que de origen esta titulada en mayúsculas. gracias por bienvenida intentaré ser útil en lo que pueda, en scenic I .....saludos..daniel
alyoma
Mensaje por alyoma » 08 Jul 2010, 21:23
muy guapo
alab:-
marnan
Progresa adecuadamente
Mensaje por marnan » 09 Jul 2010, 08:41
¡¡IMPRESIONANTE!!
alab:- alab:-
... y excelente brico. apla:-
Un saludo. salud:-
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
DOLUNG
¡No para!
¡No para!
Mensaje por DOLUNG » 09 Jul 2010, 10:48
gracias.... alab:- alab:-
ok:- ok:-
[html]Megane Scenic I-1.9 D--kaleido--> Todo de serie.
ho tôi nh?ng chi?c xe t?t nh?t!!!! ------ Para mi ,el mejor coche!!
ImagenImagenImagenImagenImagen[/html]
txeteAC
Colaborador
Colaborador
Mensaje por txeteAC » 10 Jul 2010, 07:34
Pues a ese brico le falta una cosas, primero que la agujas se pueden sustituir por agujas blancas, como la delos clios o bien, en vez de rascar la pintura se la da con quita esmalte y luego se le da una capa con tipex de cinta. En ambos casos los resultados son muy buenos.
Por otro lado, ded, que pongas la fuente te da derecho a publicar o contextualizar una información pero no a publicar las fotos, porque todo el contenido de http://www.clubmegane.com está protegido por una licencia creative commons. Asi, si cojeis mas bricos que os pueden valer para las scenic I y los quereis publicar aquí, al menos pedid permiso (a mi mismo por ejemplo)
ICARO este brico se puede quedar aqui, no hay problema ok:- ok:-
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 11 Jul 2010, 11:08
txeteAC escribió:Pues a ese brico le falta una cosas, primero que la agujas se pueden sustituir por agujas blancas, como la delos clios o bien, en vez de rascar la pintura se la da con quita esmalte y luego se le da una capa con tipex de cinta. En ambos casos los resultados son muy buenos.
Muchas gracias txeteAC por las autorizaciones, pero efectivamente, cuando alguien publique un brico, artículo o fotos provenientes de fuentes externas, se debe de tener el permiso del autor o del gestor del mismo. Un saludo y excelente trabajo....
alab:- alab:- alab:- alab:-
roger67
Mensaje por roger67 » 15 Dic 2010, 00:24
perfecto ,me viene de perlas para cambiar la mascara,,,,,,,,,,,,,,, salud:-
scenic 1 fase 2, RXE 1.9 dci 105,,,,,verde claro metalizado(¿pistacho?) año 2000
244.000 km recien cumplidos y subiendo a por los 245.000 km
ex-altea 2.0 tdi 140 sport up,azul ada
DESDE EL 10-01-2011 SIN FUMAR ,,,,,Y CASI 15 AÑOS SIN BEBER
devil7
Mensaje por devil7 » 15 Dic 2010, 12:19
precioso y muy buen brico sigue asi, haber con que nos sorprendes ahora
piranha
Mensaje por piranha » 11 Ene 2011, 22:06
si no fuera un negado para la soldadura en el primer hueco lo hacia
keda de pm
muy currado el brico
6pistones
Mensaje por 6pistones » 09 Mar 2011, 21:05
Que bonito!! como me gusta en azul,pero para esas cosas soy muy torpe,no se si te lo podran hacer en algun sitio,taller de electronica y electricidad,me da mucho respeto el cuadro de instrumentos como apra tocarlo pero me encantaria tenerlo en azul
Saludos y enhorabuena eres un artista!! ok:- ok:-
Imagen Scenic I Fase II 1.9Dti Expression century,año 2003,verde,ABS,manos libres Motorola,Radio CD Mp3 Sony Xplod,llantas originales repintadas,intermitentes laterales blancos,proteccion paragolpes trasero,cristales tintados,Valvula EGR desconectada,tapon AZUL
alb.141516
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por alb.141516 » 17 Abr 2011, 17:44
muy bueno si señor......
scenic 1.5 85cv. beig pimienta expression
Bricos: toma auxilar/bocina bitono/montaje de apoyabrazos de luxe/Parrot mki 9200/Equipo de música kenwwod con caratula abatible/Alarma/
r5mexico
Mensaje por r5mexico » 19 May 2011, 00:52
excelente aportacion!!!!
nisus
Mensaje por nisus » 19 May 2011, 09:11
Anda que nos se nota el cambio...y para mejor. Muy buen trabajo. apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Brian Tracy
perroconbotas
Mensaje por perroconbotas » 28 Sep 2011, 20:57
Excelente!!
6pistones
Mensaje por 6pistones » 29 Sep 2011, 00:58
Estoy en ello, ya Ipues me ha localizado el cuadro en blanco y cuando lo tenga lo llevare a poner los leds en azul,ya pondre fotos cuado este todo hecho ok:-
ipues
Ubicación: Riojano de pura cepa residiendo en El Campello(Alicante)
Mensaje por ipues » 29 Sep 2011, 07:07
6pistones escribió:Estoy en ello, ya Ipues me ha localizado el cuadro en blanco y cuando lo tenga lo llevare a poner los leds en azul,ya pondre fotos cuado este todo hecho ok:-
Lo tengo en mi casa esperando tu direccion. granson:-
ImagenImagenImagenImagen Imagen
Volver a “Scenic I. Bricolaje”
