Reprogramar centralita
Re: Reprogramar centralita
Merece la pena la repro?, la verdad es que el coche es bastante perezoso.
Con el programa que usáis para leer y escribir en la ecu, también se pueden leer y borrar códigos de error.
Gracias por las respuestas, un saludo.
- Runermen
- Progresa adecuadamente
Sólo leer y grabar
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
Buenos días, Runermen.
Por despite mio me deje las luces puestas y se agotó la bateria ya que ha estado más de 7 días funcionando, y con más de tres años creo que ha muerto porque el cargador Carrefour dice que está cargado y le aplica una carga flotante, pero el coche no arranca,
He intentado arrancarlo con arrancador externo y lo único que he conseguido es un bonito juego luminoso del cuadro y el desbloquedo del cierre, pero no arracancó, por lo que supongo que se habrá borrado la centralita.
Con tu programación ¿sería posible recuperar el coche?, cambiando, previamente la bateria, claro. ¿Podrías pasarme una copia del fichero?.
Mi coche es un diesel 1.9DCI versión del 2002 tipo JA05 motor D/F9Q K7.
Gracias y un saludo.
- Runermen
No se si se podría recuperar. El fichero de la centralita no se borra. Puedes sacar la centralita incluso que el software no se borra. Quizá sea ya cosa del inmovilizador. De todas formas dime tu correo y te envío archivo reprogramado y original de mi coche por si quieres probar. Pero si no arranca tocaría ir al concesionario Renault
Gracias por contestar.
Eso me temo, ir al concesionario. Pero me gustaría probar tus fichero primero, por ello, te he enviado un privado con dos emails para que me envies los dos ficheros que me ofreces.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Creo que si es el inmovilizador, se quedará parpadeando la lucecita roja, cuando intentas arrancar
- Runermen
Pues al concesionario de cabeza. Luego reprogramación
"Por si a alguien le interesa, no se si funcionará, está sacado de otro club megane.
Fijate en el llavero de tu auto , abre la tapita y ahi esta el codigo que nesecitas para que te de el codigo el programa que esta en el link de abajo.
-Importante es que el mando funcione para eso mira la luz a travez del video del movil, si la vez esque funciona.
-Ahora debemos saber que codigo de arranque tiene tu megan. para eso abre tu llave y mira que tiene que haber un codigo escrito en papel o impreso en el plastico..es de 4 cifras.
-Una ves sabes el codigo lo pones en el programa y te dara unos numeros apuntalos y sigue estos pasos dentro de tu megan.
Ejemplo con código 6848 Sigue estos pasos uno por uno:
1/ Métete en el coche y cierra con el cierre centralisado.
2/ Da el contacto. El testigo antiarranque tiene que parpadear.
3/ Pulsa el interruptor de cierre centralizado (que esta debajo del de las luces de emergencia)
4/ Mantenlo pulsado hasta que cuentes 6 destellos. Suelta.
5/ Pulsa y mantén hasta que cuentes 8 destellos. Suelta.
6/ Pulsa y mantén hasta que cuentes 4 destellos. Suelta.
7/ Pulsa y mantén hasta que cuentes 8 destellos. Suelta.
8/ El testigo antiarranque se queda fijo. (Código correcto. Puede arrancar) Si el testigo sigue parpadeando deprisa es porque el código no es el correcto.
9/ Quita el contacto.
10/Pulsa el interruptor y mantén pulsado (importante escucharas dos sonidos) hasta que las puertas desbloqueen y bloqueen.
Tienes unos 15 segundos para hacer lo siguiente:
Pulsa el primer mando tres veces seguidas. Las puertas se desbloquean y bloquean.
Pulsa el segundo mando tres veces seguidas. Las puertas se desbloquean y bloquean.
No te preocupes si no aciertas a la primera. Inténtalos hasta que lo coja. Inténtalo al día siguiente si es necesario. Si aún así no lo coge, el mando está muerto.
Asegúrate de enfocar bien al receptor, y desde los reposa cabezas, No lo arrimes mucho.
Ojo si tienes las dos llaves tienes que hacerlas con las dos porque si no una se desincroniza..yo tuve que intentarlo unas cuantas veces hasta que codifique las dos.
El programa que necesitas para obtener tu codigo de desbloqueo es Rnault-inmocode http://www.megaupload.com/?d=RYQO895F
A partir del punto 8, el coche puede arrancar. "
Gracias por la info donomar, pero hay un problema con el enlace que has puesto.
Megaupload ya no existe, por lo que ese enlace no vale.
¿a que foro megane te refieres?.
- Novato
Puedes probar a buscar el programa por la red Rnault-inmocode seguro que lo encuentras.
Por cierto ya me llego el galleto este finde espero probar a meterle la repro.
Prueba aquí:
http://www.mediafire.com/file/hx65h4gqi ... nault+.rar
No sé si te servirá, pero por probar.
Estos son los pasos:
En password va: trantir
Después te pide Vehicle type: Poner el que dice ahí, o darle enter, que no cambia el resultado
Después te pide Key Code: Poner los dígitos de la llave
y listo, te aparece el resultado.
Hola!
Después de la repro, hoy ha sido el primer viaje "largo" que he hecho, unos 120 Km por autovía. Al llegar a 100km/h (aproximadamente) se me ha encendido el testigo de los calentadores, es normal? antes no lo hacía, y en ciudad, claro, no he llegado a 100.
Debo preocuparme? Al decelerar, al bajar de 100, se ha apagado el testigo.
Sí que noto que va más suave, al pasar de 120 no me vibra como antes.
- Runermen
Desconecta la egr del enchufe. Lo dejas puesto pero sin conectar. La egr esta anulada electrónicamente con la repro. No tienes que preocuparte por eso.
Yo la tengo anulada mecanicamente(tiene una chapita tapando la entrada de los gases de escape) y no me ha dado ningún problema.
¿Alguien a utilizado el interfaz del galleto para otros programas? u otro cable que sea compatible con ese programa.
Gracias , llevo desde ayer buscando este programa. Y no lo encontraba.donomar escribió:Prueba aquí:
Por lo visto hay otro programa llamado Renault PIN Reader 3.12, que es una versión windows que no localizo por ningún lado.
De todas formas, he abierto las llaves, la habitual y la copia y me encuentro dos códigos escritos en la placa de la llave, uno de 5 números y otro de 10 alfanumérico.
He probado, de la llave habitual, el código de númerico 5 números en el programa y obtengo un código de 4 números, que supongo que es el que tengo que introducir.
Con el de la llave de copia me da error y no calcula nada.
Adjunto una foto obtenida de un usuaio de un foro francés, donde se ve el número introducido, ojo que no es el mío.
Ten pronto instale la batería me pongo a probar.
Con la llave de copia encontré la etiqueta que da Renault con el coche, donde indica un código de llave de 8 dígitos alfanumérico, que introducido en el programa da error, demasiado dígitos.
Ya os comento.
Última edición por paKoSTe el 24 Mar 2017, 18:50, editado 1 vez en total.
donomar escribió:Yo la tengo anulada mecanicamente(tiene una chapita tapando la entrada de los gases de escape) y no me ha dado ningún problema.
¿Y has visto como está? ¿y la ITV?.
La verdad es que el foro hay comentarios respecto de anular o no válvula.
En un viaje de Málaga-Tarragona, se me bloqueó y me puso el coche en modo taller, no pasaba de 50 km, y no os podeís imaginar como las pasé subiendo la autovía, no fui por la costa, hacía Valencia. A unos 50 km, tuve que parar y llamar al seguro. El coste de reparación era de 400+iva, así que cargué el coche en grua y pa Málaga. Cuando volví, me lo repararon por 200.
Aún tengo la vieja por casa.
¿hay forma de reactirvarla?.Runermen escribió:Desconecta la egr del enchufe. Lo dejas puesto pero sin conectar. La egr esta anulada electrónicamente con la repro. No tienes que preocuparte por eso.
paKoSTe escribió:donomar escribió:Yo la tengo anulada mecanicamente(tiene una chapita tapando la entrada de los gases de escape) y no me ha dado ningún problema.
Pues yo compré el coche de segunda mano y un día la desmonté para limpiarla, me pareció bastante que estuviera limpia y entonces me fijé que tenía una chapa puesta entre el tubo de los gases de escape y el colector de admisión.
No me ha dado ningún problema y en la itv tampoco he tenido problema de gases.
Creo que en éste motor, se puede desconectar y no da error.
- Novato
Buenas a todos en mi scenic rx4 la tengo desconectada de a ficha q a va en ella porque se encendia las luces de los calentadores y desde entonces cero problemas, para hacerle la repro deberia conectarla? Mañana creo q va ser el dia.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
- Runermen
Conectala si quieres.
