Interruptor velocidades ventilador interior
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
robertrucho
Mensaje por robertrucho » 10 Ago 2017, 10:46
Buenos días a todos ,tengo un expediente x en mi Scenic 1.4 16v del 2002 ,al dar velocidades en el botón del ventilador interior .... Se sube el sensor de temperatura un par de rayas y al ponerlo en 0 se baja automáticamente a su temperatura normal, a alguien le ha ocurrido algo parecido ? Gracias y saludos desde Alicante
jrgutierrez96
Re: Interruptor velocidades ventilador interior
Mensaje por jrgutierrez96 » 10 Ago 2017, 23:23
Me huele a que el mando donde va el boton del aire esta comunicado o sulfatado . o tiene un falso contacto en la Masa ( tierra).
A pesar de fallar la aguja de la temperatura el aire enciende normal??
robertrucho
Mensaje por robertrucho » 11 Ago 2017, 09:12
Hola jrgutierrez todo funciona correctamente ,también me he dado cuenta que cuando bajas o subes la ventanillas cuando llega al tope de bajar o subir y sigues accionando el interruptor le pasa lo mismo se sube la aguja de la temperatura ,sueltas el interruptor y se baja,es algo curioso,gracias por contestarme.
ninoester
Mensaje por ninoester » 11 Ago 2017, 20:18
La batería? Tiene mucho tiempo?
jrgutierrez96
Mensaje por jrgutierrez96 » 12 Ago 2017, 03:56
Entonces Cuidado con el cable de masa principal. el que va de la bateria a la carroceria.
Para probar; Te recomiendo que Refuerzes la masa general del coche poniendo un cable numero 8 del negativo de la bateria a la caja de cambios o al bloque del motor con unos terminales redondos y su tornillo para que haga buen contacto.
Revisa tambien el conector de la valvula de temperatura del motor, no vaya a estar sucio .
y mirate bien todas las conecciones en la fusiblera principal, no vaya a haber algo sucio o flojo por alli.
esos problemas electricos asi como el tuyo por lo general son faciles de solucionar , pero muy tediosos para encontrar la raiz del problema.
sigue los consejos que te di con la tierra a ver que tal va¡¡¡
sonautos
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por sonautos » 14 Ago 2017, 18:09
Un buen consejo condu:-
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
