Aparato para borrar "check engyne"
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
Vailet1981
Mensaje por Vailet1981 » 04 Mar 2017, 02:11
¡Buenas noches!
Proximamanente tengo que pasar la ITV, y resulta que tengo el testigo naranja (este del motor, Check Engyne) encendido desde hace tiempo. Por lo que se ve, los de la ITV se han puesto serios en esto, y con este testigo encendido ni siquiera te dejan hacer la prueba de los humos. Estoy buscando un aparato de estos que elimina dicho testigo del salpicadero (creo que temporalmente) solamente para pasar la revisión. Si lo puedo evitar, no quiero ir al taller. He navegado por internet y veo que la Scénic I necesita el aparato OBDI (OBD1) de 12 pins, y creo que van escasos. Alguien que se encuentre o se haya encontrado con este tema le agradeceria un consejo, sugerencia u opinión. Si alguien ha probado algun aparato de estos y si realmente funciona. Muchas gracias y espero vuestra respuesta. Hasta pronto, saludos.
jrgutierrez96
Re: Aparato para borrar "check engyne"
Mensaje por jrgutierrez96 » 08 Mar 2017, 14:45
desmonta el salpicadero, sacas el cluster y quitas la bombilla que ilumina el testigo y cuando la pases lo vuelves a poner. pero primero ve porque esta encendida, en un renault esta luz puede ser hasta una bombilla fundida. o un sensor mal conectado o cualquier estupidez.
saludos.
taer75
Mensaje por taer75 » 08 Mar 2017, 16:23
Lo que te dice el compañero, quita el tablero (quitas las tapas de los altavoces y retiras los tornillos que veas) y levantas el tablero.
Retiras el cuanta kilometros y o bine retiras la bombilla (que lo mismo es un led soldado) o le pones un trozo de plastico negro entre el led y el dibujo y de momento arreglado.
Pero no dejaria yo esa luz asi... si está será por algo.
Vailet1981
Mensaje por Vailet1981 » 13 Mar 2017, 07:38
Hola chicos.
Al final mirándolo bien, fui al taller a que me hicieran un diagnostico del fallo que me marcaba el testigo del motor. Resulta que són unos sensores que dan error, y posiblemente canviando uno se solucione. La ITV la pasé, pero más adelante el testigo se tiene que volver a encender tarde o temprano ya que solo hice apagar la luz. Parece que el problema de momento no es grave. Ya veremos sobre la marcha que hacemos. Gracias por vuestras aportaciones que me pueden servir por más adelante. Saludos.
sonautos
Mensaje por sonautos » 24 May 2017, 18:28
Yo también tuve algunos problemitas con eso del Check Engyne pero igual utilice un OBDI y si me resulto, el mecánico Provo von otro llamado CJ4 que te da un amplia posibilidad a lo que real mente es para que ya no encienda esa luz ok:-
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
