Problemas con ventilador del radiador
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
eromir
Mensaje por eromir » 28 Feb 2017, 13:16
Amigos, tengo un problema con mi scenic, luego de unos 15 o 20 minutos de conducción en un día caluroso, observe que el indicador de temperatura estaba llegando casi al tope, me ha pasado en las ultimas 2 veces que lo conduje, anoche verifique si el ventilador funcionaba, y no lo hacia a pesar de que el marcador de temperatura esta por sobre la mitad. No se si fue coincidencia pero empuje una de las aspas del ventilador con un destornillador y comenso a girar pero lento, y luego de un rato se dejo de girar la temperatura por supuesto no bajo. pense que el motor del ventilador pudiera estar algo agripado pero al girarlo con la mano con el motor apagado , este se mueve libremente y no parece estar trabado.
No hace mucho le habia cambiado el termostato pero no cambie refrigerante.
Alguien tiene idea de que mas se puede revizar?
jrgutierrez96
Re: Problemas con ventilador del radiador
Mensaje por jrgutierrez96 » 01 Mar 2017, 07:45
si es asi, el problema si es el ventilador, el motor tiene desgaste interno y se esta recostando el eje.
de todos modos para descartar agarra unos cables y con la toma del ventilador desconectada prueba metiendole 12volts directo de la bateria a ver si arranca bien.
en la scenic de un amigo paso asi.
no te recomiendo que lo reconstruyas, si no tienes para el nuevo seria preferible montar uno usado original de un desguace.
MarlboroXerez
Mensaje por MarlboroXerez » 02 Mar 2017, 22:00
Yo tuve un problema algo parecido no del todo y era un rele de los cuadrados de la caja motor. Sino recuerdo mal el segundo por abajo a la derecha
Renault Megane Scenic Fase 1 Serie 1 . 1.9 Diesel modelo ALIZE.
sonautos
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por sonautos » 17 May 2017, 18:14
Pues parece que el un relé o el bulbo de temperatura que está haciendo falso revisa bien. Porque dices que el ventilador está girando bien y pues si tiene desgaste pero no debería girar si esta averiado suerte “saludos”
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 17 May 2017, 18:28
Yo también voto por un sensor.
La prueba de darle 12v directos para comprobar si funciona correctamente me parece muy adecuada.
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
