Luz marcha atrás no se enciende (no por bombillas)
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
tomeuini
Mensaje por tomeuini » 16 Feb 2017, 12:32
Hola, buenos días. Tengo un problemilla con el sistema eléctrico de la scenic I fase II de 2003. Resulta que al frenar se enciende en el cuadro la luz antiniebla, también al poner a veces los intermitentes y, lo peor, es que cuando pongo la marcha atrás la luz de marcha atrás no se enciende si no se enciende el piloto de luz antiniebla en el cuadro. Al tercer o cuarto intento se ilumina esa luz del cuadro y la luz de marcha atrás se enciende, pero la mayoría de veces la luz de marcha atrás no enciende. Agradecería vuestra opinión.
[html]Scénic I fase II 1600 16V no extras[/html]
jrgutierrez96
Re: Luz marcha atrás no se enciende (no por bombillas)
Mensaje por jrgutierrez96 » 17 Feb 2017, 05:12
a mi ya me paso, eran los circuitos de las micas traseras ( la tajeta electrica donde van las bombillas) que estaban full de polvo y sulfato. baje las micas, quite los circuitos de cada una y les hize limpieza y listo, se soluciono
espero haberte ayudado salud:- salud:-
tomeuini
Mensaje por tomeuini » 17 Feb 2017, 09:24
Gracias compi, entonces debo desmontar las bombillas de la marcha atrás y limpiar...
tomeuini
Mensaje por tomeuini » 22 Feb 2017, 09:57
Bueno el problema persiste. ES un mal contacto. Si no se enciende en el cuadro la luz del antiniebla no se encienden las luces de marcha atrás. ¿SAbéis que puede ser?
Collado
Mensaje por Collado » 22 Feb 2017, 13:42
A mi me pasó lo mismo.Es un problema de masa.Quité los dos faros traseros y después de limpiar bien las pistas, puse un cable directo desde la masa del faro a un tornillo que haga masa con la chapa. Hasta ahora ningún problema.
Scenic I fase II 1.9 dci gris.Año 2000
tomeuini
Mensaje por tomeuini » 22 Feb 2017, 13:53
Gracias por la respuesta. Pero ese cable tiene que ir desde la base del portalámparas a la chapa?? es correcto?
Collado
Mensaje por Collado » 24 Feb 2017, 10:13
Hay una masa general para todas las bombillas
jrgutierrez96
Mensaje por jrgutierrez96 » 25 Feb 2017, 03:33
Lo que te quieren decir es que busques el cable de masa en el ramal del faro y le pegues uno directo a masa de la carroceria. ahora que recuerdo, esto se lo hize yo al laguna, pero en los faros delanteros.
salud:- salud:-
tomeuini
Mensaje por tomeuini » 26 Feb 2017, 10:10
Gracias compis.
taer75
Mensaje por taer75 » 01 Mar 2017, 00:33
Me pasó a mi en el otro scenic. Y también en los pilotos de la caravana.
En efecto nada como limpiar y asegurar buen contacto.
tapatin tapatlk
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
