Perdida de potencia
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
quinyto
Perdida de potencia
Mensaje por quinyto » 12 Feb 2017, 11:21
Buenas a todos, tengo la scenic1 1.9dci 2002, pues bien de repente se enciende el chivato que es una resistencia y me quedo sin fuerza. He limpiado la egr y sigue igual. Será caudalimetro? Me tiene........
Mandoble
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: Perdida de potencia
Mensaje por Mandoble » 15 Feb 2017, 15:59
Necesita la jubilación el pobre no te parece que ya ha dado bastante de si?
Enviado desde mi SM-T713 mediante Tapatalk
Valor=se le supone
Waylander78
Mensaje por Waylander78 » 15 Feb 2017, 18:13
Ni caso; prueba con el caudalimetro y mira que la válvula wastergate (la que va al turbo) no se haya quedado enganchada.
Renault Scenic 1.9 dci 105cv
jeteba
Mensaje por jeteba » 20 Abr 2017, 21:31
Caudalimetro creo que no .yo se lo cambie y se nota un pelin pero no de la noche al dia.yo lo desconecte y tampoco hay gran diferencia .las pruebas las hice en parado.mas facil que sea egr.desmontala y mira si actua al meterle corriente
Enviado desde mi HUAWEI Y625-U21 mediante Tapatalk
Runermen
Progresa adecuadamente
Mensaje por Runermen » 13 Jul 2017, 22:08
Gasta el gasoil al máximo y le metes medio depósito de gasoil Repsol del 10 Plus. Un limpia inyectores de marca y lo consumes. Desconecta la egr del conector y lo dejas puesto pero sin conectar. Ni se te ocurra poner gasoil del Carrefour ni de gasolineras libres.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
taer75
Mensaje por taer75 » 13 Jul 2017, 23:27
Runermen escribió:Gasta el gasoil al máximo y le metes medio depósito de gasoil Repsol del 10 Plus. Un limpia inyectores de marca y lo consumes. Desconecta la egr del conector y lo dejas puesto pero sin conectar. Ni se te ocurra poner gasoil del Carrefour ni de gasolineras libres.
Yo haría mejor la recomendación de no repostar en una gasolinera donde no exista casi rotación de combustible.
Por que lo que es el gasoil del Carrefour sale de los mismos depósitos que el de Repsol.
Bajo mi punto de vista, la diferencia no estriba en el líquido, si no en el continente (recipiente donde se guarda)
tapatin tapatlk
Runermen
Mensaje por Runermen » 14 Jul 2017, 07:31
El gasoil base sale del mismo sitio todo. La diferencia de precio está en los aditivos que se añaden. Con un buen gasoil haces más kilómetros que con un gasoil base. Comprobado. Y tienes razón en lo de los depósitos. Muchos agentes extraños en suspensión que provocan fallos en inyección a la larga.
NeLaPSi
Mensaje por NeLaPSi » 14 Jul 2017, 09:46
Toda la vida a mis coches les eche combustible de la gasolinera del eroski y nunca tuve ningun problema debido a esto. Hay muchos foros donde debaten este tema y se montan unos circos de mucho cuidado, asi que yo prefiero hacer caso de mi propia experiencia
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
