Problema cuadro de luces
Hola, creo que leí un post de alguien que le pasaba algo parecido pero ahora no lo encuentro. Parece que tengo un duendecillo dentro de la scenic jeje
Piso el freno y se enciende todo el cuadro como si llevase las luces puestas. Y luego meto marcha atrás y se enciende la antiniebla... La verdad que me lo han mirado un montón de veces y no encontramos el fallo. Me dijeron q podría ser problema de las lúes traseras pero tienen el cable perfecto y la conexion sin sulfatar que hacen muy buen contacto.
Alguien sabe como solucionar esto? Os lo agradecería mucho,
Mada - Scenic I Phase II 1.9 DTI 100cv - año 99
Re: Problema cuadro de luces
Eso es un fallo de masa. Yo lo solucione poniendo un cable el el común de la placa y el otro extremo a un tornillo de la carrocería. Mano de santo!!!
SMG podías explicármelo un poco mejor? Dime donde debo ponerle el cable de masa nuevo. Gracias
Mada Muñoz
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Mada Muñoz
Mirare a ver si le hago una foto y te lo pongo aquí para que lo veas. Ya que una imagen vale más que mil palabras....
Cierto SMG muchas gracias. Si no te va bien subirla por aquí te daré mi correo o whatsapp o lo que sea. Graciassss
Mada Muñoz
Mada Muñoz
Mandame un privado y te envío mi número. Si eres de Madrid si quieres quedamos y lo solucionamos insitu
- romanovictor
SMG escribió:Mandame un privado y te envío mi número. Si eres de Madrid si quieres quedamos y lo solucionamos insitu
Si no es problema de masa (que es lo mas probable) mira a ver si tienes puesta una lámpara de un solo polo en un portalámparas de dos polos (luz de posición-freno).
Aunque parezca que el conector esta bien, te sigue fallando la masa, no le des mas vueltas.
Yo tenía el mismo problema y después de apretar los contactos "a conciencia" se quito, pero me veo que el problema volverá a aparecer.
Lo mejor es hacer lo que dice el compañero, es decir, un cable directo desde la masa del coche a la masa de portalámparas.
Sabéis que puede ser de que a veces no se encienda el cuadro y tenga que darle al contacto varias veces??
Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones. He estado ausente un tiempo pero al fin vuelvo por aquí. SMG no soy de Madrid, desde Mallorca te hablo! Jajajaja más me gustaría poder quedar con alguien para que me lo solucionase pero creo q lo haré yo misma. Lo mejor será lo que decís, cable directo de masa y listo. Ya os iré comentando.
Gracias y un saludooo
Mada Muñoz
Mada Muñoz
me paso lo mismo . lo de la masa pues no me lo sabia pero te digo,,,,,me fui al desguace i saque dos clavija de los pilotos traseros i las cambie, y esto que se beian perfectas pero solucione el problema
espero que te averte resuelto el problema
