Reponer aceite caja cambios que pierde palier
Acabo de comprarme mi segundo scenic y estoy intentando subsanar algunos problemas que tiene, como por ejemplo el palier de la izquierda pierde aceite a la salida de la caja de cambios. Como el coche lo he comprado de segunda mano no se el tiempo que lleva perdiendo aceite y como el anterior lo he jubilado por la caja de cambios estoy mosqueado con el tema. Creeis que deberia reponerle aceite para seguir un tiempo hasta que pueda reparar la fuga o repararla del tirón? como lo veis?
scenic 1 phase 2 1,9 dti 80 cv
- 6pistones
- Progresa adecuadamente
Re: Reponer aceite caja cambios que pierde palier
Pero por donde te pierde? por el lado de la rueda o por el lado del cambio?
Scenic I Fase II 1.9Dti Expression century,año 2003,verde,ABS,manos libres Motorola,Radio CD Mp3 Sony Xplod,llantas originales repintadas,intermitentes laterales blancos,proteccion paragolpes trasero,cristales tintados,Valvula EGR desconectada,tapon AZUL- descent
- Está obsesionado
Tendras que sustituir el fulle palier lado cambio,la valvulina(aceite caja cambios) es TRJ75w80 lleva aproximadamente unos 3,5 litros pero vamos es por desbordamiento,tienes que poner aceite hasta que te sobresalga por el tapon de llenado,luego tapas y punto.
Te aconsejo que cambies el fuelle,yo tengo un laguna que lleva ese tipo de palier y le toca cambiar el palier,caja de cambios y embragüe(este último por desgaste?,todo por la perdida del aceite.Se a cargado todo.
Gran ScenicII fase2. 1.6 dinamique,beige pimienta, consola central deslizable y barras techo aluminio. Autoconection vox y parrot,DVD techo.
Gracias descent por tu respuesta. ¿sabrias decirme como está de precio el asunto? gracias
- descent
- Está obsesionado
Enviame un privado con tu Nº de chasis y te miro exacto el fuelle palier.Supongo que llevara uno en concreto,lo digo porque igual me pide medida y me da dos referncias,en todo caso te daria el precio de los dos.
De la valvulina pues es pedir esa una de las caracteristicas 75w80 que es la que lleva.
He cambiado el fuelle. Aparentemente no tenia rotura pero despues de esperar unos dias el nuevo no gotea ni pierde una gota. A mi me pacere que perdia por la abrazadera original de renault que es muy fina y endeble. El fuelle nuevo es mas duro (pirata) y la abrazadera muy potente. He repuesto el aceita (campsa sae 90) casi 2 litros. El mecanico amigo me garantiza que solo lleva apenas 2 litros, a pesar de haberle tirado mas de 3 y medio. No entiendo pero creo que sabe lo que hace. 70 euros.
asdebastos1
- ¡Pasado de vueltas!
Por cierto y al tema del hilo, siempre he tenido una duda.
¿Se cambia el aceite de la caja de cambios como mantenimiento? es que por ningún lado veo que se tenga que cambiar ni por kilometros ni por tiempo.
Claro que de todos los coches que he tenido solo recuerdo haberlo hecho en el nissan patrol, los otros ninguno me duraron tanto como para plantearme si habia que cambiar aceite de caja o no y este tiene que durar muuuuuuuucho, aunque acaba de cumplir sus 7 añitos ya, está hecho un chaval.
Última edición por asdebastos1 el 03 Nov 2011, 23:59, editado 1 vez en total.
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
<br />
Con lo poco que se de mecanica me atreveria a decir que no se cambia nunca excepto cuando se presenta algun problema como el que yo he tenido. No es algo que haya que cambiar periodicamente, creo.
hasta donde yo se y no es mucho todos todos los liquidos aceites y demas ...asdebastos1 escribió:Por cierto y al tema del hilo, siempre he tenido una duda.
se cambian ,lo que varia segun fabricantes es el tiempo(unos dicen con 100.000km,otros con 300.000km) si alguna vez te dicen que eso no se cambia no te lo creas todo tiene desgaste.
scenic I 1.6e alize
Estoy TOTALMENTE de acuerdo contigo, de hecho al mío pienso cambiarselo en breve, aunque renault dice que no es necesario.
[html]1.6 - 90cv ALIZE, año 98, Radio + cargador CD, Aire Acondicionado, sin faros "Angel Eyes"[/html]
