Vendo volante de cuero Scenic 3
Vendido
Última edición por s55man el 18 Oct 2017, 15:45, editado 1 vez en total.
Re: Vendo volante de cuero Scenic 3
A nadie le interesa?
Vale para el scenic2 con regulador y limitador en el volante?
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Valor=se le supone
No, creo que para la Scenic2 no vale.
No sé si se podrá adaptar, pero seguro sé que vale para Scenic (estaba en la mia) y megane 3, megane 3 cabrio....
si sirve
pero hay que cambiar las resistencias de los botones r/l para que funcionen. es decir...lo que va dentro de los botones del regulador limitador del volante que lleva scenic 2 y megane 2, quitarlos y ponerlos en los del megane 3 sustituyendo a la placa que lleva dentro.
Eso además del conector interno de la bocina, que es diferente.- de un volante viejo que se pille hay que cortar cable con conector y soldarlo en cableado del volante megane 3/scenic 3.... para que funcione.
para ejemplo...
para ejemplo...
megane II sedan 1.9 Dci
Ostras!! que pasada! No tenía ni idea de que se podía adaptar, pensé que no!!
Saludos y gracias por la aclaración!!
