Relación de RECAMBIOS buscados y ofrecidos
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Relación de RECAMBIOS buscados y ofrecidos
Oooooooleeeeee
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Toma un premio para ti, aunque solo es virtual.
Brian Tracy
Brian Tracy
- enelasdad
- ¡Pasado de vueltas!
Sí, de ese brico me acuerdo... alguien puso una botonera para abrir el garaje desde la consola del cambio. Recuerdo que quedó muy muy apañado, como de serie...
Hombre, Nisus, yo no quiero que tengas lios por hacerte con esa pieza, ahora, si no es muy complicado...
Alguien mamón? Si fuí yo petardo.enelasdad escribió:Sí, de ese brico me acuerdo... alguien puso una botonera para abrir el garaje desde la consola del cambio. Recuerdo que quedó muy muy apañado, como de serie...
Veremos a ver que se puede hacer.
Brian Tracy
Brian Tracy
- enelasdad
Que ya lo sabía!!! Me he acordado antes al ver la foto...
Por cierto, que creo que Animal también tiene un contactor de esos, me lo confirma ahora. Si es así, ya te lo hago saber para que no busques.
Enelasdad pues al final le he encontrado, es el mismo que tienes puesto en la fotografia, asi que es tuyo, si te vale y es el que buscas claro.............
- enelasdad
Qué foto? La que ha puesto Nisus o la que puse yo?
Al final qué botón es? El del ESP o el del Radar?
Hablamos!!
Hablamos!!
Esta es la pieza en cuestion, ¿es la que te vale?
Esta es la otra que te digo, pero creo que era de un Laguna de los nuevosAnimal escribió:
Ojalá me equivoque, pero creo que esos pulsadores, son interruptores de pulso, con una pulsación conectas y con otra desconectas, pero si es así, repito, ojalá me equivoque, pero creo que no te van a servir.
Brian Tracy
Brian Tracy
La verdad es que no lo se yo solamene le ofrezco lo que tengo, ya sabe que si le valen suyos son.................
Por supuesto Animal, yo solo digo que creo que no valen, pero no dudo en ningún momento de tu detalle con Unai. Dios me libre.
Para aseguraros, puedes hacer una prueba con un tester, 12v y una bombilla además de esa forma también me sacas a mí también de dudas.
Brian Tracy
Brian Tracy
Pues no te lo puedo mirar ahora, porque tengo todas la herramientas en el trastero, pero en cuanto pueda lo pruebo............
- enelasdad
Animal, efectivamente ese pulsador sería el bueno
Nisus, porqué crees que no vale? No hace función on/off? Yo es que de electrónica entiendo lo mismo que de ingeniería de minas, pero no veo porqué no va a valer... o ese pulsador va a través de la centralita?
De todas formas, Animal, si quieres envíamelo y puedo probarlo directamente con los leds, conectándolo directamente al plafón. Si así funciona, entonces perfecto.
Gracias Animal, estaré atento.
Unai, es lo que me temo, que vaya por pulsación. Pero no adelantemos acontecimientos, hay un 50% de posibilidades de que valga y hasta que no lo compruebe animal, casi es hablar por no estar callado.
Brian Tracy
Brian Tracy
- enelasdad
Entonces la pregunta es: Renault monta algún pulsador de este tipo (encastrable en el hueco bajo volante) que sea realmente un interruptor? o son todos contactores electrónicos?
Porque imagino que el que montan los que llevan radar de serie es del mismo tipo que el del ESP, no?
En cuanto a si hay de Renault interruptores puros y duros de los cuales tenga conocimiento que funcionan, te diré que sí, por ejemplo el limitador de velocidad de la trafic, por ejemplo es así.
Brian Tracy
Brian Tracy
Bueno pues comprobado, tanto el del scenic como el del laguna son pulsadores
Pd.- No desesperes que creo que tengo alguno mas en la bolsa del desguace, mañana te digo algo casi sin falta
Gracias animal.
Ahora mismo estaba desmontando el interruptor y comparándolo con el pulsador, la única diferencia que hay es la carcasa que apretamos nosotros para que haga su función, osea lo que vemos colocado en el coche.
Estoy subiendo unas imágenes que lo aclararán mucho mejor.
Brian Tracy
Brian Tracy
