Relación de RECAMBIOS buscados y ofrecidos
¿Vendes algo y quieres que se aprovechen de la oferta tus compañeros?
Cerrado
Animal
Re: Relación de RECAMBIOS buscados y ofrecidos
Mensaje por Animal » 18 Feb 2010, 23:51
Con eso que quieres decir, que todos los botones son pulsadores?
Entonces para hacer la funcion de interruptor mediane que la hace, un rele, en la UCH?, esperando me quedo para ver las fotos y asi indagar un poco mas
Última edición por Animal el 18 Feb 2010, 23:55, editado 1 vez en total.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 18 Feb 2010, 23:54
A ver... no entiendo, en este brico del mando del garaje, se hace con un pulsador de ESP y también está el tuyo con los mandos de una Trafic. Si no estoy entendiendo mal, un pulsador puede enviar una señal, pero no puede hacer de interruptor, no?
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi SX
Una vez tuve un Scénic muy bonito...
Animal
Mensaje por Animal » 18 Feb 2010, 23:58
Si, el pulsador lo que hace es abrir o cerrar el circuito, si lo que necesitas es para hacer el brico del mando del garaje, el "goton" te vale a la perfeccion, si es para hacer que se enciendan las luces de dia o algo por el estilo, pues no, al no ser, que le pongas un rele o algo asi, corrigeme si me confundo Nisus
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 19 Feb 2010, 00:01
Claro, es que lo suyo, para las luces de día, sería tener un interruptor de dos posiciones, on y off, con lo cual debería ser de otro tipo. Seguro que el de ESP no vale, no?
nisus
Mensaje por nisus » 19 Feb 2010, 00:07
Vas bien encaminado animal.
El pulsador hace que el circuito de cierre o abra, dependiendo de la instalación siempre y cuando lo mantengas apretado, cuando sueltas, el circuito vuelve a su posición inicial.
El interruptor en cambio, cuando lo pulsas se mantiene cerrado por ejemplo hasta que lo presionas nuevamente y es cuando el circuito se abre.
Si colocas un interruptor para abrir la puerta del parking, el interruptor hará que esté constantemente enviando la señal el mando, mientras que con el pulsador, solo mientras lo mantienes apretado.
Brian Tracy
Animal
Mensaje por Animal » 19 Feb 2010, 00:15
Si, pero si como tu bien dices, si no me confundo al leer tu post, el interruptor y el pulsador (del coche) solo se diferencian por la parte de afuera o sea la carcasa, como hace entonces para que se transforme de pulsador a interruptor.
De todas maneras Enelasdad no te preocupes que como te he dicho antes, creo que tengo alguno mas en la bolsa de los desguaces, y creo recordar que son los botones del regulador limitador de un megane II.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 19 Feb 2010, 00:19
Animal escribió:Si, pero si como tu bien dices, si no me confundo al leer tu post, el interruptor y el pulsador (del coche) solo se diferencian por la parte de afuera o sea la carcasa, como hace entonces para que se transforme de pulsador a interruptor.
Ese sí serviría, no?
alab:- alab:- alab:- ok:-
Animal
Mensaje por Animal » 19 Feb 2010, 00:22
Te lo miro ya mañana, que ahora me piro al sobre, que mañana entro prontito al curro.
De lo otro, no se si has recibido en privado, pero me contestas cuando puedas con lo que sea..................
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 19 Feb 2010, 00:24
Me llegan tus privados borrados... quemad:- A ver si te lo puede mirar el Staff, porque no me ha pasado con nadie.
Gracias! ok:-
nisus
Mensaje por nisus » 19 Feb 2010, 00:26
Ahora os lo muestro.
Los conjuntos desmontados.
Imagen.
La primera diferencia, las patillas exteriores en el pulsador son más largas.
La carcasa exterior blanca es la del interruptor, se puede observar las pequeñas diferencias que hacen que una vuelva a su posición inicial y la otra se mantenga.
En cuanto a la carcasa intermedia, la que tiene la lámina metálica es la del interruptor.
Aquí puedes ver la referencia del pulsador del interruptor, si porque es un pulsador al igual que el otro.
y aquí la referencia del otro pulsador, el del pulsador.
Como puedes ver, se trata de dos diferencias diferentes y que en este y desconozco si en otros es igual, tiene su razón de ser ya que uno es un pulsador normalmente abierto, el del interruptor, y el otro un pulsador normalmente cerrado, el caso del pulsador del asr.
Brian Tracy
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 19 Feb 2010, 00:43
Vale, entonces de esos dos, el que valdría como interruptor on/off es el del limitador, no?
Nisus, eres la caña de España, vaya Foro tenemos!!!
alab:- alab:- alab:- alab:-
Animal
Mensaje por Animal » 19 Feb 2010, 18:51
Bueno compañero enelasdad, lamento decirte que he rebuscado por toda las mochila de los desguaces y no he encontrado ninguno, asi que lo siento, de todas maneras si no te corre mucha prisa un dia de los que vaya a los desguaces, casi de seguro esta semana, te lo busco.
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 19 Feb 2010, 21:39
Animal escribió:Bueno compañero enelasdad, lamento decirte que he rebuscado por toda las mochila de los desguaces y no he encontrado ninguno, asi que lo siento, de todas maneras si no te corre mucha prisa un dia de los que vaya a los desguaces, casi de seguro esta semana, te lo busco.
Tranquilo, que sabes que este Foro es la caña y ya tengo a un CABALLERO que me ha ofrecido esa pieza. Pero te debo una, ya lo sabes!
nisus
Mensaje por nisus » 08 Mar 2010, 00:16
Busco esta pieza: (te pillo la foto unai, que no le he hecho al mio.)
Para ser exactos la del lado del conductor que se me rompió la patilla que la sujeta al tapizado y que cada vez que tengo que subir el elevalunas se sale del sitio.
Brian Tracy
Macadamia
Mensaje por Macadamia » 06 Abr 2010, 17:01
A los que os movéis por los desguaces...
Necesitaría, de manera más o menos urgente, un retrovisor lado izquierdo (conductor) del Scenic II 2004 ya que se me ha cascao y no se puede plegar y, al abrirlo, gira completamente (no se si me explico...)
El color no importa ya que tengo la cazoleta original y se la cambiaría.
Si podéis, avisarme por MP o bien a macadamia67-ARROBA-gmail.com para acordar precio y forma de envío...
Muchísimas gracias!!!!
EX-Scénic II 1.9 dCi Luxe Privilege - Rojo Fuego - Nervasport 17 " 225/45 - ESP/ASR - oskeleds, hoy en propiedad de quién sabe quién...
Seat Exeo ST 2.0 TDI 170 CV. Sport
Citroën Nuevo Berlingo 1.6 HDI 110 CV: 310.000 kms y sigue como una campeona...
Xoc: You'll never walk alone
[html]<a href="http://lilypie.com/"><img src="http://lbyf.lilypie.com/TikiPic.php/HXTUqRi.jpg" width="47" height="80" border="0" alt="Proximo cumple de Elsa" /><img src="http://lbyf.lilypie.com/HXTUp1.png" width="400" height="80" border="0" alt="Lilypie Kids Birthday tickers" /></a>[/html]
cerro2
Mensaje por cerro2 » 21 Abr 2010, 19:36
Buenas, a mi en su día me arrancaron el espejo derecho y lo encontre a unos metros, como no lo podía arreglar compre uno en una tienda de repuestos y le puse la carcasa del viejo, total unos 114 euros, y de paso que lo desmontas (previamente) puedes intentar arreglarlo.
canival01
Mensaje por canival01 » 10 May 2010, 04:13
Hola estoy buscando un piloto izquierdo trasero de los rositas,jeje,este mes tengo que pasar el ITV y lo necesito a ver si alguien lo tiene baratito y si es de Málaga mejor...muxo pedir no? Un saludo salud:-
Bendita paciencia.
Mensaje por ICARO » 10 May 2010, 07:59
NOTA DEL STAFF.- El presente hilo ha sido movido al subforo de "Compra-Venta" aunque entendemos que los intercambios o donación de piezas entre foreros no tienen tal consideración, el posteo de mensajes con intención de compra por foreros con menos de 100 mensajes nos aconseja hacerlo así.
Podemos continuar ok:-
egaro
Mensaje por egaro » 10 May 2010, 13:16
canival01 escribió:Hola estoy buscando un piloto izquierdo trasero de los rositas,jeje,este mes tengo que pasar el ITV y lo necesito a ver si alguien lo tiene baratito y si es de Málaga mejor...muxo pedir no? Un saludo salud:-
Si quieres te presto los mios para la itv y después me los devuelves loco:-
Mi mujé; mi Ari, mi Sandy; LA perra, LA agaporni D.E.P., LA cobaya D.E.P., LA lora y por fin el único machote que me acompaña en casa: Scenic 1.9 dci 130 cv luxe privilege ´06, to full y TAPON AZUL; negrito negrito y con techito sideral pa' vé las estrellas; bricos: Tripollón + la mariconada del de serie; toma Aux. cabasse; Pomo troquelado by Premiun; 2ª antiniebla trasera; RayLights 55/100w gracias a TxeteAC; pintado de rejillas del paragolpes; Limpia trasero a 3 lauros. Próximo proyecto: cajas rocieras y triángulos de las puertas traseras.;)
El resto censurao por tenerla muuu grande
jabbar
Progresa adecuadamente
Mensaje por jabbar » 05 Jun 2010, 14:30
Hola a todos,
pues llevo una semana "sembrao", a raiz de la cual, necesito:
Piloto trasero derecho (el rosadito, Scenic del 2004)...
Llanta derecha delantera Luxe Privilege, del 2004, la standard de 16....
La llanta puede que tenga arreglo, pero si encuentro alguna, creo que mejor cambiarla...
Alguien tiene idea de que pueden costar estas piezas en desguaces /Renault?
Si alguien dispone de alguna de estas piezas "de sobra", que me mande un MP y hablamos.
Saludos!!!
[html]Grand Scenic 1.6 115 Lux. Priv. + ESP + PM Rojo Fuego + Rueda + Barras[/html]
Cerrado
Volver a “Compra y venta”
