Reparacion HP pavillon DV9000
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
nisus
Mensaje por nisus » 04 Nov 2011, 10:47
Colocada la presilla con éxito, pero el portatil, quiere arrancar pero no arranca y se apaga. triste:- La batería? el Cargador?
Por otro lado, la bateria del Evo parece que no toma carga, lo he tenido toda la noche y 0 patatero, de hecho, el tester de bateria que lleva detrás ni se enciende un poquito. lloron:- lloron:-
Brian Tracy
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Re: BUSCO - portatil 15" averiado para la causa
Mensaje por apak » 04 Nov 2011, 10:52
pues lo de la bateria, no me sorprende, son materiales antiguos que estaban en el desvan...la puedes usar por si quieres desarmarla y compruebas que interiormente lleva baterias estandar en serie
El portatil, pues no se, empezaria con la corriente enchufada sin bateria y probar
Luego sin corriente con bateria y probar
Luego sacar la memoria y probar
Luego sacar el disco duro y probar
y si no va nada y quieres que te lo mire, ya sabes...un porte a logroño y lo miramos
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 04 Nov 2011, 10:55
http://www.taringa.net/posts/offtopic/1 ... 00___.html
tambien puedes hacer un Drenado de Energia. y consiste en:
1.- Desconectar tu computadora de la energia electrica
2.- Quitarle la Bateria a Tu Laptop Dv9000
3.- Abrir La tapa Y mantener Presionado el Boton de encendido 1 minuto exactamente (no mas, no menos ja ja j ja porque el guey ese de soporte tecnico hasta conto el minuto)
4.- Ya que una vez hayas hecho estos pasos deberas conectar tu computadora (OJO) sin la Bateria solo conectarla a la energia electrica. y apretar el boton de encendido y LISTOOOOO ahi tendras el inicio de Hp etc
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 04 Nov 2011, 10:58
Otra opcion es el problema de la grafica, que ya hemos solucionado en otras ocasiones aqui...
viewtopic.php?f=24&t=45320
saltate la parte del horno, y si tienes una decapadora con regulacion de 350ºC, animate a darle candela a la placa, al chip garfico
Movimientos circulares a unos 2 cm de la placa, durante unos 30 segundos
retiras un par de minutos
repites movimientos circulares durante unos segundos
dejas SIN TOCAR media hora y volver a montar
nisus
Re: Reparacion HP pavillon DV9000
Mensaje por nisus » 04 Nov 2011, 11:44
Pues como te comentaba, quitados y puestos todos los componentes que habías comentado y todo igual.
Voy a probar lo del drenado ese. alab:-
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 04 Nov 2011, 11:46
Ná, de ná.
Brian Tracy
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 04 Nov 2011, 12:26
pues a tu criterio lo dejo, si quieres que te lo mire, me lo mandas y sin compromiso lo pongo mirando a Cuenca
nisus
Mensaje por nisus » 06 Nov 2011, 21:55
De momento, comprobado que la batería está muerta, es una HSTNN-IB34 , voy a ver si encuentro alguna para seguir probando.
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 20 Nov 2011, 00:51
Ya está en marcha y funcionando al 99%, el 1% restante es la bateria que no quiere cargar, pero arrancó con corriente y pude instalarle el disco de recuperación original.
Voy a ver si encuentro una bateria de sustitución y lo dejo feten.
Gracias Apak, por todo. alab:- alab:- alab:- alab:-
Brian Tracy
Mensaje por ICARO » 20 Nov 2011, 11:06
En Ebay con portes, 32€ que me parece un precio cojonudo:
http://www.ebay.es/itm/Battery-for-HP-H ... 27bfc04c5a
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 20 Nov 2011, 11:08
pues me ahorras un viaje a barcelona, es posible que tenga que llevar a mis padres a ComaRuga en breve y si fuera necesario subir hasta barcelona, pero no lo podria segurar
nisus
Mensaje por nisus » 20 Nov 2011, 22:50
ICARO escribió:En Ebay con portes, 32€ que me parece un precio cojonudo:
Gracias por el quite, aunque la que lleva puesta ahora mismo es de 6600 miro de esa capacidad o incluso me planteo la posibilidad de que ya que la cambio, ponerla de mayor.
Brian Tracy
nisus
Mensaje por nisus » 20 Nov 2011, 22:53
apak escribió:pues me ahorras un viaje a barcelona, es posible que tenga que llevar a mis padres a ComaRuga en breve y si fuera necesario subir hasta barcelona, pero no lo podria segurar
Si quieres venir, sabes que serás bien recibido como todo el que viene a visitarme ok:- , aunque con que me ilumines sobre algúna página seria, ya me sería suficiente. No he comprado nunca recambios de pc por internet. A ser posible que alguien haya comprado y lógicamente haya quedado contento. Y es que paso de cagarla. triste:-
Brian Tracy
apak
Expulsado del Foro
Expulsado del Foro
Mensaje por apak » 20 Nov 2011, 23:09
Yo batrias he co prado por interet en ebay, a unos alemanes...pero hace siglos.., ya mirare ia ver si veo algo
Volver a “Informatica y Electronica en General”
