Escobillas Valeo silencio X-TREM
este es el precio de las escobillas en el norauto.
Última edición por VMS el 21 Ene 2007, 11:41, editado 1 vez en total.
[html]<a href='http://' target=_blank><B>SCENIC 1.9 DCI CONFORT DYNAMIQUE ROJO FUEGO, CLIMA, REPOSABRAZOS LUXE, REGULADOR-LIMITADOR DE VELOCIDAD, MP3 BLAUPUNKT SD+USB, DVD CON TFT DE 7" DAEWOO DIVX CON TDT LECTOR SD-MMC Y USB, HDD 2,5" 160 GB, TFT TRASERA DE 7" CON TV, MOTOROLA RAZR V3, 2 NOKIA E65 Y UN NOKIA N95 8GB, ML PARROT CK3100, ACER N35, TT6, ANTENA EXT. GPS EN EL PORTON DEL MALETERO, ILUMINACION DEL MALETERO CON CATODOS FRIOS, KIT XENON 6000º Y VISION PLUS H1, CRISTALES TINTADOS GRAY-5 BY SOLARGLASS, CHICCO MAX-3, TOMA AUX. RCA Y JACK 3,5 MM, REJILLA DEL. ANTIPAJAROS, 7 TOMAS AUX. DE MECHERO (3 DEBAJO DEL ASIENTO CENTRAL TRASERO, 2 EN EL CAJON DEL MALETERO, 1 EN EL INTERIOR DEL TAPIZADO DEL TECHO ENCIMA DEL RETROVISOR Y OTRA DETRAS DE LA GUANTERA), ARO BY MATRIKI, INSONORIZACION DE LOS PLASTICOS DE LOS MONTANTES CENTRALES BY VMS.</B></a><br />
<br />
<img src="http://img84.imageshack.us/img84/9104/f ... ve4ii6.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a><br/>[/html]
<br />
¿Estas son las originales que trae la gordi o unas de mejor calidad?
Como sean las originales me voy a hechar a temblar cuando tenga que cambiarlas
[html]Scenic 1.6 (110 cv) Gasolina 5 v. Conf Dinamic. Blanco. Techo panorámico. <br />
<img src='http://img113.imageshack.us/img113/8897 ... piayx7.jpg'>[/html]
me parece que son la originales, si vas a reanult, seran algo mas caras.
<br />
<br />
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Valen un 'pastón'. Limpian muy bien pero son muy caras.
Podeis comprar las equivalentes marca Norauto por 39€, son las específicas de Scenic II (después de estudiar el asunto ya he entendido que el capuchón es específico y además
los limpias tienen forma curvada, vamos que olvídate de las estándar), son Valeo igual,
cualquiera puede comprobarlo si las pones juntas, códigos internos de valeo
incluidos.
Yo las he puesto hace un par de meses y muy bien, silenciosas a tope.
http://www.foroscenic2.com/modules.php? ... ight=valeo
incluidos.
Scenic II 1.9dCi 120 CV Gris Boreal (Abril 2004) Conf.Expr.+Clima+ESP+ManosLibres+SCPN+Portagafas laguna II
GS 1.6Dci 130 Dynamique 7 pl., pack confort plus con radar delantero trasero y cámara, control de presión de neumáticos, faros bi-xenon direccionales, rueda de repuesto, cristales tintados. Gris eclipse.
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Las escobillas normales de Norauto también son Valeo. Yo las compré hace poco para el coche de la 'jefa' y eran iguales, solo cambia el nombre de Valeo por la N de Norauto.
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
ucnavi
Por fín encontré el hilo!!!!, lo leí el otro dia y esta mañana he pasado por el Norauto y me he acordado, he pillado una fotillo para colgarla a ver si es o nó del modelo que estais hablando. La que no he encontrado es la trasera, ya cuando las compre quiero comprar las tres. Otra duda que tengo es que mi gordi se matriculó en marzo del 2005 y estas escobillas son para modelos hasta diciembre del 2004. No son iguales todas las Scenic2, o qué. Yo pienso que si me valen, espero me podais aconsejar, gracias.
[html]Renault Grand Scénic 1.5 dCi 100cv, Confort Dynamique, Gris Platino, Faros Antiniebla y Llantas de Aleación 16" Nervastella. Portagafas -Algo Básica pero fenomenal-<br />
<B>"No pasa nada sigue siendo Musho Beti"[/html]
La verdad es que si que he preguntado, pero el chaval que habia tenia menos idea que yo, el pobre, que ya es decir. Lo que haré será eso combrobar las medidas, pero como son curvas no se si afectará en algo.
Gracias de todos modos Katxurri
rogertau
Yo hace un par de meses tuve una pequeña odisea a cuenta de los limpias, compre los de marca norauto que al fin y al cabo son exactamente los mismos que los valeo xtrem como decis, el problema es que tanto los norauto como los valeo vienen sin capuchon, no problemo pense, le quito el capuchon a los originales y doy el cambiazo.
Pues resulta que no es tan facil (es imposible), ya que el enganche del capuchon original con lo que es el limpia es una sola pieza metalica imposible de quitar.
Bueno imposible no, despues de una tarde entera con la dremel y de cagarme hasta en el fundador de renault consegui quitar una, asi que todo orgulloso voy a colocar los limpias de norauto y !!!sorpresa!!! la abertura donde debe ir el capuchon es bastante mas estrecha que el propio capuchon.
A todo esto resulta que ya son las 21:00 de un sabado y decido volver a norauto antes de que cierren para cambiar los limpias por los de valeo o me veo hasta el lunes con un solo limpia, para nada ya que por si acaso antes de cambiarlos les pedi que me los enseñaran (los limpias de valeo) y resulta que son identicos los dos.
Al final y como me temia tuve que estar hasta el lunes con un solo limpia aunque por suerte no llovia mucho, de vez en cuando paraba para nevar
, y pasar por el conce donde amablemente me dieron unos limpias originales nuevos, quien dice amablemente dice 72 euracos.
Todavia conserrvo los limpias viejos para intentar buscar una solucion, y podria poner fotos de la pieza que os comento si no fuera porque aparte de vago soy un poco inutil para esos temas .
Joder que chapa, lo siento
alyoma, y donde compraste las valeo??, te vienen con el capuchon ese que dice rogertau?, es que me parece extraño que sea así, no. En fin ya veremos.
yo sigo erre que erre con el tema, hoy he ido al conce para el cambio de faros traseros y he preguntado por el tema escobillas, un chavalillo que conozco alli me comentó que son bastante caras y que para mi modelo de scenic no se comercializan por fuera, en fin el caso es que he preguntado en repuestos y .... agarrarse al sillón : valen 38'96€ cada una, bueno la trasera son unos 12'20€. que pasada no? Alguno de vosotros comentó que valia el juego sobre 70€, mirandolo así es hasta asequible, no creeis.
Arriba las manos que esto es
Renault
- Ex-forero-133
- ¡Pasado de vueltas!
Y yo sigo sin limpia trasero porque algún Hijo P*** decidió que era mejor robárselos a algún pobre forero de este humilde club, que pasar por vicaría.
Si le pillo, le doy el papel con la publicidad del foro, pero se lo meto por el c***
[html]ER CHUMI<br />
Antigúo Gordi1 dti 100cv.<br />
GranGordiFox2. Confort dinamique 130 cv. Rojo Fuego. Oskeleds varios, AUX al MP3, pequeño brico luces, Sensores aparcamiento, linterna emergencia.<br />
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/162388.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/162388.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a> <br />[/html]
kuasi, yo creo que si, que mas barato nos saldria, suponiendo que cada dos años 90 aurelieos en limpias...., mada cojones.
Por cierto mu guapa la foto.
Bueno hermanos,....pues refloto este hilo porque aqui llueve y tengo que viajar esta tarde,...o sea que tengo que cambiar los limpias AHORA MISMO.
Alguien sabria decirme si en los Fover (que es el que me coge mas cerca) tienen las Valeo estas para el scenic plissssss ??
Gracias anticipadas !!
[html][/html]
