Averia evitable
aguasas
Averia evitable
Mensaje por aguasas » 04 Ago 2006, 00:06
SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE. A las 14:00 aparco, a las 18:00 arranco, pero en menos de 3 segundos se para el motor, nunca me habia pasado, siempre arrancó bien a la primera. Vuelvo a intentar arrancar y no lo consigo. La bateria está perfecta, y mientras no vuelvo a pulsar el boton START la Scenic sigue tierando de motor de arranque intentando arrancar pero no lo consigue. Varios intentos más y nada. 2 horas más tarde tampoco, al día siguiente tampoco. Pues nada a llamar a la grua. En el concesionario un mecanico que se ve muy eficiente me atiende, le cuento lo sucedido y se pone manos a la obra. En 3 minutos tema resuelto. Un conducto de plastico por el que pasa el Gasoil había rozado contra otra parte dura y se fue desgastando hasta agrietarse. Por esa razón al intentar arrancar, en lugar de absorver gasoil absorvia aire, y claro no arrancaba el coche. La solución para salir del paso era enrollar con cinta aislante el manguito en la parte rota y bombear gasoil con la "perita" al uso. Por supuesto que me pusieron un manguito nuevo, pero si les pasa a ustedes ya saben la solución para salir del apuro. El por que del fallo no lo puedo saber, pero tal vez el dia que me cambiaron las luces movieron el manguito y por eso rozaba. La verdad es que no se como estaba anteriormente...
JmGarcia
Re: Averia evitable
Mensaje por JmGarcia » 04 Ago 2006, 00:27
aguasas escribió:...En 3 minutos tema resuelto. Un conducto de plastico por el que pasa el Gasoil había rozado contra otra parte dura y se fue desgastando hasta agrietarse. Por esa razón al intentar arrancar, en lugar de absorver gasoil absorvia aire, y claro no arrancaba el coche...
Y que manguito era... puedes confirmarlo.
Bomba de cebado:
Imagen Imagen
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 04 Ago 2006, 11:10
Eso aguasas, mira a ver si puedes poner una fotito de la susodicha
juancitroen
Mensaje por juancitroen » 04 Ago 2006, 18:05
danza:- en los scenic 1 pasaba que al cambiar el filtro del aire habia que tener cuidado porque el tubo podia rozar, se rompia, y el coche perdia fuerza. Esto es consecuencia de lo apretado que esta todo en los motores modernos, hay que tener cuidado de no mover mucho las piezas y encajar todo en su sitio, bebe:-
aguasas
Mensaje por aguasas » 05 Ago 2006, 01:55
JMGarcia, en la foto se ve, es el que se ve junto al "botijo" del "chisca" Está debajo de otro manquito que también se ve en la foto. Es un tubo de plástico duro, transparente y con "arrugas" como los tubos que se empotran en la pared para la electricidad. Por cierto, el que me pusieron nuevo, ahora viene protegido, con otra cubierta que lo cubre en parte. El mecánico quito el manguito estropeado sin ningun tipo de herramienta, ya que en sus estremos lleva como unos conectores que se introducen a presión en las 2 partes que une. ok:-
aguasas
Mensaje por aguasas » 05 Ago 2006, 01:56
Se me olvidaba comentar que además me hicieron la OTS de las lunas sin que yo hubiese comentado nada.
