Se os ocurre algo?
Problema con el Radio-cd
- Ex-forero-143
- Expulsado del Foro
A ver si a alguien le ha pasdo esto,resulta que llevo observando unos dias que escuchando la radio y cuando quiero cambiar de emisoras,pues le doy a la ruedecita que lleva en el mando satelite,y este no responde,por mas vueltas que le de no va,entonces le doy a los botones donde estan memorizadas la emisoras en el propio aparato y tampoco responde
si que me permite cambiar a cd,aux, pero no cambiar las emisoras,peeeeeero si apago y vuelvo a encender la radio entonces si que funciona aunque esto algunas veces tambien ha fallado,el problema que si cuando vaya al conce a la revision no falla muy poco caso me haran.
Se os ocurre algo?
Se os ocurre algo?
[html][/html]
Eduardgb
- Shippy
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
¿Tienes activado el aviso de información de trafico?
A mi me ha pasado que estando activado hay emisoras muy chulas ellas
que tienen el aviso de trafico permanetemente activado, y cuando seleccionas esa emisora no se cambia el dial hasta que desactivas la funcion trafico, o la emisora quita la señal de trafico.
Por otro lado sige sin funcionarme el salto automatico a emisoras que emitan información de trafico.
Por cierto en mi caso tengo cabase.
- Ex-forero-143
Yo tengo el Update List,pero me acercado esta medio dia al conce y se lo he dicho,el taller ni si quiera se ha molestado en mirarlo se ha tomado nota y la semana que viene cuando vaya lo cambiara por otro nuevo,apla:-Shippy escribió:¿Tienes activado el aviso de información de trafico?
A mi me ha pasado que estando activado hay emisoras muy chulas ellasque tienen el aviso de trafico permanetemente activado, y cuando seleccionas esa emisora no se cambia el dial hasta que desactivas la funcion trafico, o la emisora quita la señal de trafico.
Por otro lado sige sin funcionarme el salto automatico a emisoras que emitan información de trafico.![]()
Ultimas noticias me dicen que no se puede poner el original con mp3???
Última edición por Ex-forero-143 el 19 Jul 2006, 02:13, editado 4 veces en total.
[html][/html]
asdebastos1
Maferto, antes de que deje de funcionar correctamente ¿escuchas un pitido? como cuando se memoriza una emisora, es que a mi últimamente me pasa eso y cuando suena el pitido luego no me obedeze el mando del volante para cambiar de emisoras.
La cosa es que es el segungo radio-casette que me ponen (lo que no le pase a mi coche......) y ahora me hace eso que comentas también.
Que suerte tienes ¡¡bribón!! de tener un colega, cuando me cambiaron el mio, simplemente le pedí al del taller que me pusiese radio-cd (pagando la diferencia entre uno y otro) y me dijo que no podia ser que de ningunas de las maneras eso lo aceptaba renault españa, mierda de concesionario tengo
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
<br />
