Cabasse Auditorium
Cabasse Auditorium
Mensaje por ICARO » 21 Jun 2006, 08:25
A petición de APA90 que es un compañero de aquí que está registrado en el foro aunque no postea casi os hago esta consulta.
Tiene un Luxe Privilege que venía con cutrecassete y se ha comprado este cabasse auditorium (ojo, no es el cabasse con amplituner) este viene sólo la unidad principal y es compatible según pone con carminat y todo pero a él le interesa principalmente por el tema del mp3.
Lo ha conectado y se encuentra que nada más encenderlo le hace un test de altavoces y funciona todo: mp3, radio, etc. pero no le van los mandos bajo volante ni el display.
Ha enchufado el conector amarillo de mando y display a la parte trasera de este cabasse que lleva por cierto 2 de estos conectores en la parte de atrás y en ninguna de las 2 le permite el control de botonera ni muestra datos en la pantalla.
Os pongo las fotos que me ha pasado por si le podéis orientar:
Mensaje por ICARO » 21 Jun 2006, 08:27
si le conecta el cargados de CD's también le funciona, por cierto. loco:-
apa90
Progresa adecuadamente
Mensaje por apa90 » 21 Jun 2006, 08:44
Gracias icaro por hacer la consulta. ok:-
Por si sirve de algo decir que el modelo es el Radiosat 8200 mp3.
Antes: Scenic II 1.9 dci 120 C.V. luxe privilege + rojo vivo + pintura integral + llantas 17" nervasport + parktronic + xenon + lavafaros + navegador (tomtom XL + antena gps aleta tiburón) +parrot ck3100 + ipod 160gb + radio dvd Vieta + pantallas DVD reposacabezas + oskeleds + aromatrikis + doble luz maletero + pegatas SRP + pegatas foro portamatrícula + cortinilla trasera integrada + soporte salpicadero para navegador + tapon azul+ . . . Ahora: Grand Espace Initiale gris eclipse, 150 C.V. aut., full equipe.
Mensaje por ICARO » 21 Jun 2006, 09:43
acabo de encontrar esto:
http://www.planeterenault.com/forum/vie ... highlight=
http://forum.planeterenault.com/viewtop ... iosat+8200
no entiendo francés pero pasado por un traductor creo que viene a decir que hay que hacer alguna modificación sobre un conector loco:-
zafos
Mensaje por zafos » 21 Jun 2006, 09:46
Icaro, el problema es que esa radio lleva el bus de datos cambiado y solo funcionará adecuadamente en coches que lleven "UPDATE LIST" de serie
Seguro que el Scenic de tu compañero lleva una "TUNER LIST", es así?
[html][/html]
Mensaje por ICARO » 21 Jun 2006, 09:58
más bien lleva un cutrelist granson:- (vamos, un radiocasette de serie) ¿entonces será imposible hacer que funcionen mandos y display ni siquiera jugando con el orden de pines del conector amarillo? es lo que tenía pensado probar ¿se puede cargar algo probando? loco:-
Eduardgb
Mensaje por Eduardgb » 21 Jun 2006, 10:11
Icaro escribió:más bien lleva un cutrelist granson:- (vamos, un radiocasette de serie) ¿entonces será imposible hacer que funcionen mandos y display ni siquiera jugando con el orden de pines del conector amarillo? es lo que tenía pensado probar ¿se puede cargar algo probando? loco:-
Yo compré un adaptador para los mandos del volante de Pioneer que, como me sospechaba, no funciona.
La cuestión es que los conectores coinciden, pero los cables están cambiados. Coinciden en los colores pero están cambiados de sitio. En el macho están puestos en un orden y en la hembra en otro.
Lo que no he probado, que lo tengo pendiente, es a hacerlos coincidir cada cable con el otro correspondiente de igual color. A lo mejor así funciona.
Si lo pruebas, ya me dirás algo.
P.D.: Co*o, con los emoticonos.
zafos
Mensaje por zafos » 21 Jun 2006, 10:25
Puede ser.
Probadlo y sin funciona lo patentáis. Mas de uno os lo agradecerá.
Alguien con un Scenic con UPDATE-LIST tiene una buena foto del conector amarillo, para ver como van los cables??
[html][/html]
Mensaje por ICARO » 21 Jun 2006, 11:19
pos nada, si te puedo echar una mano me lo dices APA90.
¡¡¡apá, vamos a por bricoooo!!! (con música el koala granson:- )
apa90
Mensaje por apa90 » 21 Jun 2006, 12:32
Me estoy preparando posiblemente para bricolearlo.
Espero que lo que he pensado funcione ok:-
De lo contrario pues a lloron:- y me quedaré sin ponerlo.
apa90
Mensaje por apa90 » 21 Jun 2006, 12:36
Voy a intentar localizar y emparejar cada una de las patillas del conector del mando del volante y de la pantallita con el conector del Cabasse.
Si lo consigo ya lo pondré a disposición del foro.
Gracias a todos por vuestra (o futura) información ok:-
Mensaje por ICARO » 21 Jun 2006, 12:53
bueno, pues si necesitas ayuda o algún tipo de material (conectores faston o algo de eso) me llamas y me paso cuando pueda que ya sabes donde encontrarme granson:-
Ya sabes que si lo consigues es posible que te pongan estos un monumento en la plaza del foro qmepa:-
nando
Mensaje por nando » 21 Jun 2006, 13:01
hola:
aquí tenéis los colores y conexiones del conector
http://img77.imageshack.us/img77/5520/conector17bl.jpg
salud:-
apa90
Mensaje por apa90 » 21 Jun 2006, 13:55
Ese esquema en concreto de que modelo de radio es?
apa90
Mensaje por apa90 » 21 Jun 2006, 13:56
Perdón la pregunta es para nando.
Disculpa pero es que no lo había puesto. santo:-
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 21 Jun 2006, 13:59
hola:
apla:-
[html]Lo siento, ...no puedo!!![/html]
apa90
Mensaje por apa90 » 21 Jun 2006, 14:01
Gracias Juanmabcn, pero te hago la misma pregunta que a Nando. De que modelo de aparato es ese esquema? no:-
apa90
Mensaje por apa90 » 21 Jun 2006, 14:03
Os lo digo porque el conector del cabasse que yo tengo no es así.
nando
Mensaje por nando » 21 Jun 2006, 14:21
hola:
ya perdonaréis, pero no sé poner las fotos directamente (se me hace la p*cha u lío).
que me dice en inglé que no puedo.......
¿el tuyo es una clavija amarilla cuadradita pequeña????
salud:-
apa90
Mensaje por apa90 » 21 Jun 2006, 14:32
El que yo llevo ahora mismo en es el cutrecasete que lleva el conector amarillo pequeño. Pero el Cabasse lleva el conector amarillo doble. El Cabasse funciona todo perfectamente en mi coche pues lo he probado (no me hizo falta meterle el codigo), lo único es que no se me ve el display ni me funciona el mando del volante. Para ello debo adaptar la clavija amarilla que es la que maneja esto.
Volver a “Scenic II. Multimedia”
