hola soy nuevo en el foro, mi coche anterior es un megane coupe de 110cv 1.6 16v y me gustaria saber si este motor de 135cv para la grand scenic:
¿consume mucho?
¿tira bien los 135cv para el peso de este coche?
un saludo y gracias
grand scenic 2.0 16v 135cv
Hola, socio.
El consumo de este motor y te hablo desde mi experiencia con tres coches ya con este motor (2.0 de casi 140 cv) esta dentro de lo normal, es decir, en ciudad ronda los 11,5 Lts. solo en ciudad.
Mixto, es decir, carretera y cuidad, sobre los 10 Lts.
Y en carretera con el regulador a 138 Km/h el consumo es de 9 litros.
Estos son los consumos de mi gordi (mira abajo en mi firma) a dia de hoy que hace justo 6 meses que lo tengo y con 7425 Kms. que ha hecho esta mañana cuando iba a por churros
Yo antes de mi gordi tenia un Laguna RXE 2.0 y el consumo pues era poco mas o menos y anteriormente tuve un R-21 TXE 2.0 y mas o menos lo mismo.
Te puedo decir que si te preocupas mucho por el consumo, creo que deberias coger un cohe de gasoil o un motor un poco mas pequeño, 1.6 por ejemplo, aunque tengo un cuñado con el motor 1.6 y no creas que hay mucha diferencia de consumo entre su coche y el mio, eso si, en potencia si hay bastante diferencia.
A la pregunta que si tira bien con el peso de este coche (Gran Scenic el mio), pues mi opinión es que tira de sobra, este coche anda mucho, tiene un buen repriss, ya que empuja desde las 1.500 R.P.M. y sobre todo es muy silencioso, no hace practicamente nada de ruido ni si quiera a velocidades de 140 0 150 Kms. hora, suena el motor lo mismo a 110 que a 150, es decir, nada.
Potencia ya te digo yo que de sobra.
Bueno creo que que me pasado un poco con la parrafada.
Solo decirte que esto es un maquinón.
Saludos y espero aberte aclarado un poco tus dudas y ya saldrá alguien por aqui que te pueda decir algo mas, aunque hay pocos que se atreban con este motor.
- Alexpeichs
- F1 Team
Hola IGNITE, pásate por lo hilos de mecánica Gasolina que hay mucha información.
No obstante,como puedes ver yo tengo eso motor y suscribo lo dicho por fleha157, el motor empuja desde abajo, no es un motor de corte deportivo, pero es muy lineal en su funcionamiento y con suficiente potencia para mover los 1.500 kg del Gordi.
Su mayor virtud su suavidad, elasticidad ( podrás escoger entre 3 marchas para ir a la misma velocidad con suficiente aceleración), y su entrega de par desde muy abajo.
Eso sí es un poco tragón, llevándolo muy suavecito en ciudad dificil bajar de los 10 - 10,5 y el carretera a velocidades legales sobre los 10, a un poco más ( + de 140) te irás a los 10,5. Por carretera muy virada y dándole caña, ni se te ocurra mirar el consumo instantáneo, porque te dará un mareo.
Mi opinión personal es que es un motor muy acertado, no está nada apretado ( tiene el corte de encendido "sólo" a 6.000 rpm) y cambiando a 5.500 para llevarlo muy rápido es suficiente. El único pero puede ser el consumo si te preocupa. Si dudas cógete el 2.0T de 165 Cv, que prácticamente tiene el mismo consumo y es un pepino de mucho cuidado.
