hola,a ver si me podeis ayudar,resulta q cuando estoy en una retencion a los 5 o 10 minutos me suena un ruido en el embrague he ido a la renault y me dicemn q es normal q le pasa a algunos scenic q han cambiado algunos embragues y sigue sonando.
cuando se emfria ya no suena.
q hago me lo creo o voy otra vez y les monto unpollo.
tengo un 2.0 16.
por cierto q tampoco me parece q ande tanto ni sea tan silencioso como dicen en el foro cuando le pisas se oye bastante.
gracias por todo
problema en el embrague
[html]Renault SCENIC 2.0 16v Exception Rojo Fuego[/html]
- Alexpeichs
- F1 Team
A mí me lo hace como tu dices en atascos o retenciones, sobre todo si salgo en segunda. El primera no me lo hace tanto, pero alguna vez si lo hace. Entiendo que es de los forros y que no tienen importancia, aunque el ruidito deja a uno con la mosca en la oreja.
En cuanto a silencioso, mi opinión es que lo es, claro que cuando le exiges al motor éste suena y si vás en marchas cortas por encima de la 4.000 el motor se hace notar. El motor empuja y mucho, pero no es un motor de corte deportivo, con sobresaltos o cambios de caracter según las rpm, al contrario es un motor que funciona a cualquier régimen, por lo que muchas veces puedes elegir hasta tres marchas diferentes para ir a la misma velocidad y con una aceleración aceptable.
Es cierto que el motor parece que no acaba de tirar, pero teniendo en cuenta el peso del Gordi y su nefasta aerodinámica funciona a la perfección. A medios régimenes, que es donde el motor se encuentra más cómodo, dispone de una aceleración muy buena y permite realizar adelantamientos muy rápidos o reprender velocidad en una subida pronunciada.
Dado el caracter familiar del vehículo, encuentro este motor muy acertado, estoy muy contento con él.
