Problema recien comprado
Eva
Mensaje por Eva » 05 Abr 2006, 17:30
Hola a todos,
Acabamos de comprar una Scenic 1.9 luxe privilege y con siete días de vida ya está en el el taller porque marca problemas con el turbo. Ya lleva seis días en reparación y no saben qué le pasa. ¿Alguien ha tenido éste problema??
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 05 Abr 2006, 17:59
lleva seis de raparacion??? ha visto la calle porque tiene 7 dias
[html]http://www.brujis.mforos.com </span> </div></B<br />
"Espero que concentres todo tu odio en mí y así el resto de los seres humanos se libren, porque puedes llegar a ser muy cruel".<br />
<br />
<img src='http://img142.imageshack.us/img142/595/ ... xisyk5.gif'>[/html]
Eva
Mensaje por Eva » 05 Abr 2006, 18:09
Lisxis escribió:lleva seis de raparacion??? ha visto la calle porque tiene 7 dias
Si, que te parece??? Solo ha hecho un viaje a Valencia, eso es todo. Estamos bastante decepcionados porque el coche nos encanta. No se qué es lo que podemos hacer. Nos devolverían el dinero??? No lo creo.
martinimk34
Mensaje por martinimk34 » 05 Abr 2006, 18:22
Te dejan coche de sustitucion?si no es asi es pa matarlos. ametra:- ametra:- ametra:-
Eva
Mensaje por Eva » 05 Abr 2006, 18:31
Si, nos lo han dejado hoy, yo creo que piensan que estará bastante tiempo allí.
El fallo Anomalía de inyección, aún no saben de donde procede. Parece que en el taller le realizan las pruebas que les mandan desde Francia y no lo solucionan. No se que podemos hacer, con tan poco tiempo nos deberían devolver el dinero. Tu que tal con tu coche???
Ex-forero-133
Mensaje por Ex-forero-133 » 05 Abr 2006, 18:44
Deberían daros otro igual, pero en perfecto estado, ó en su defecto, cambiar el motor entero, porque cambiarán y cambiarán piezas hasta que den con la avería.
Espero que se solucione pronto y Bienvenida ante todo.
salud:-
[html]ER CHUMI<br />
Antigúo Gordi1 dti 100cv.<br />
GranGordiFox2. Confort dinamique 130 cv. Rojo Fuego. Oskeleds varios, AUX al MP3, pequeño brico luces, Sensores aparcamiento, linterna emergencia.<br />
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/162388.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/162388.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a> <br />[/html]
alexddf
Progresa adecuadamente
Mensaje por alexddf » 05 Abr 2006, 18:45
Yo tuve un problema con la inyección en el Scenic I, y tardaron muuuucho en arreglarlo (por suerte, como el coche funcionaba me lo podia llevar cada dia. Iba a trabajar, dejaba el coche en el taller, y por la noche me lo volvia a llevar para probar lo que le habian hecho).
El coche se ahogaba mucho, y conseguí la cifra record de 18.7 litros a los 100, y alguna cosilla mas...
Bueno, el caso es que tal como lo llevé me dijo el jefe de taller 'Es el calculador de inyeccion'. Cuando lo recogí me dijo que seguramente el coche iba igual, que le habia tenido que cambiar el caudalímetro(creo). Su explicación fue que para que la reparación entrase en garantia (y por consiguiente la central Renault se la pagase al taller) tenian que seguir OBLIGATORIAMENTE una bateria de pruebas y cambios de piezas en un orden muy concreto... Asi que me pasé una semana y pico probando piezas nuevas en el coche hasta que le toco el turno a los inyectores y el calculador, y una vez reprogramados todo fue como la seda, tal como habia 'predicho' el tecnico...
Quiza la tardanza en tu coche sea por lo mismo, alguna pieza tuve que esperarla 2 o 3 dias... Y se ve que los de la central no sueltan la pieza nueva si antes no envian los resultados de las pruebas anteriores.
No se si esta politica ha cambiado, porque la verdad es que es un poco chorra, pero en su dia fue así (o eso es lo que me dijeron)
Última edición por alexddf el 05 Abr 2006, 18:48, editado 1 vez en total.
[html]Grand Espace expression FaseII + IT system + xenon + techo electrico + llantas + radar[/html]
alexddf
Mensaje por alexddf » 05 Abr 2006, 18:46
perdon por el largometraje... santo:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 05 Abr 2006, 19:45
Eva escribió:...El fallo Anomalía de inyección, aún no saben de donde procede...
Mi fallo de inyeccion fue debido a que estabadefectuoso el CAPTADOR DE PRESION DEL COMMOM RAIL...
Es decir el captador de presion del turbo que estaba defectuoso y NO informaba bien al ordenador central y eso era...
Cambiado y hasta ahora sin problemas con 29000 km... y dos años.
Imagen Imagen
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 05 Abr 2006, 19:45
pues es oya es para matarlos joder el coche solo un dia en la calle vaya quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:-
<br />
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 05 Abr 2006, 19:47
Pues nada, ya sabes, aprovecha que esta nuevo para qeu te den otro nuevecito. Reclama a quien debas pero que te lo cambien
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 05 Abr 2006, 19:53
foxi_007 escribió:Deberían daros otro igual, pero en perfecto estado, ó en su defecto, cambiar el motor entero, porque cambiarán y cambiarán piezas hasta que den con la avería.
salud:-
Pues por desgracia si. ametra:-
[html]Lo siento, ...no puedo!!![/html]
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 05 Abr 2006, 19:54
JmGarcia escribió:Mi fallo de inyeccion fue debido a que estaba defectuoso el CAPTADOR DE PRESION DEL COMMOM RAIL...
Tal vez tu te hayas quedado satisfecho, pero si te han dicho eso es una bola como un castillo. El captador de presion del common rail detecta la presion que ha dado la bomba de gasoil al conducto comun de los inyectores, es decir, presion de gasoil (creo, hablando de memoria, sobre 1300 bares, que es muuucha presion). El captador de presion del turbo mide la presion a la que se esta comprimiendo el aire de admision en el turbocompresor, insisto, de aire, y no será mas de 3 bares como mucho. Además, no se seguro si nuestro coche lleva ese sensor. Incluso puede no llevarlo, pero sin la documentacion no te lo se decir.
A tu disposicion.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
Ex-forero-51
Mensaje por Ex-forero-51 » 06 Abr 2006, 01:27
A tu disposicion.
Eso ya se lo dije yo hace como un año silba:- silba:-
Si es el captador de la rampa es una cosa, y si es el captador del turbo es otra.
Por cierto, si lleva ese captador de presion de turbo incluso lleva una valvula de descarga.
Eva
Mensaje por Eva » 06 Abr 2006, 10:10
Ante todo gracias a todos por vuestra bienvenida y vuestro apoyo. Aún no me han dado el coche, así que no sabemos qué le pasa. Lo cierto es que nos han dicho como a jmgarcia "que da fallo en la presión del commom rail". Como no entendemos de motores, nos tragaremos lo que sea, lo que no comprendo es cómo pueden estar una semana con un coche y no localizar la avería, dan una imagen nefasta. Apenas he visto el coche y tengo un mosqueo de narices, acabamos de pagar una pasta por el. ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
er_nene
Mensaje por er_nene » 06 Abr 2006, 10:24
eso es para que te den uno nuevo puesto que el tuyo esta defectuoso meneate por consumo y demas estamentos porque no es posible que en la primera semana el dichoso coche te deje tirado algo se podra hacer y la sulucion no es ir reparandolo pieza a pieza sino la sustitucion del vehiculo entero
[html]<B>SCENIC 1.9 DCI 130 CV LUXE PRIVILEGE GRIS HOLOGRAMA + HP 1940 + TOM TOM 5.21<br />
<div style='text-align:center'><img src='http://img461.imageshack.us/img461/8850 ... ula7on.png'>[/html]
Eva
Mensaje por Eva » 06 Abr 2006, 11:06
Gente, acabo de hablar en primer lugar con el taller, en el que me dicen que ellos ya no tienen ninguna responsabilidad sobre el coche, que llame a atención al cliente.
En atención al cliente me dicen que toman nota de la reclamación y que ya me llamarán, que si en una semana no he recibido respuesta, que llame. Es para alucinar...........Te tratan como a una mierda, es vergonzoso!!!!!!!!!!! Si la semana que viene no me cambian el coche denuncio hasta en comisaría.
Estoy a punto de llorar 4 millones de pelas para tener un coche defectuoso en el taller............ Estoy indignada.
Lisxis
Mensaje por Lisxis » 06 Abr 2006, 11:31
lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- lloron:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:-
<br />
Eva
Mensaje por Eva » 06 Abr 2006, 12:18
enfa1:- ametra:- enfa1:- ametra:- enfa1:- ametra:- enfa1:- ametra:- enfa1:- ametra:- enfa1:- ametra:- enfa1:- ametra:- enfa1:-
Estoy agresiva.......
boxopen
Mensaje por boxopen » 06 Abr 2006, 12:19
Eva escribió:Estoy a punto de llorar 4 millones de pelas para tener un coche defectuoso en el taller............ Estoy indignada.
Hola.
Habla hoy mesmo con un abogado. Tu situation es extrema!
Hay plazos que te pueden valer; depende de Pais, más hay directivas comunitarias sobre eso.
Legalmente un coche es como otro produto qualquier (solamente lo precio es mayor).
No creas en "la semana" que te dicen en atencion(???) al cliente Renault.
Esa "semana" puede ser la diferencia entre seguires con coche en taller o con nuevo coche!
Buena sorte!
PS - Además mesmo sin cambio de coche, eso (1 dia de uso/6 dias de taller) pode valer mucho mas mesmo mucho diñero...
Efectivo!... no "regalos" y "promessas" de Renault!
PPS - Que fique claro que nadia tengo contra Renault (que considero tener una muy buena relaccion qualidad/precio) más es si en defensa del consumidor lesado por una situation que es - obviamente - muy rara.
Última edición por boxopen el 06 Abr 2006, 12:48, editado 1 vez en total.
[html]Scénic II Luxe Privilege 1.5dCi 105cv[/html]
