Mensaje
por asdebastos1 » 12 Mar 2006, 01:38
Barsin no te las reconoce simplemente o no funcionan, primero mira a ver si se enciende el piloto del cd y si abre y cierra la puerta, si esto lo hace es que no la reconoce pero si no hace nada pueden ser principalmente 2 cosas o bien se ha funcido directamente o no tiene corriente (el cable de corriente está mal conectado) tb. para todos los casos puede ser que el cable de datos (IDE) esté mal montado o simplemente esté mal.
En todo caso si los calbes estas seguro que estan bien tanto el de corriente como el de datos, prueba haciendo lo mismo que te propuse para la grafica, borra el hardware (unidad de cd) y reinicia igual se soluciona, en caso de que no estarías en la misma situación. Por cierto ¿has comprobado si aparece la unidad de cd en el sistema.
[html]<img><br />
<br />
<B>GRAN SCENIC 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE, AZUL TEMPESTAD Y BLUETOOTH</B>[/html]
