Ruido de correa al poner el aire
Buenas tardes noches, hoy me encuentro después de viajar que mi Scenic hace un ruido mas grave de lo normal como una correa rozando... Abro el capó y con el coche en ralenti miro a ver si hay alguna correa a la vista, noto un olor a goma quemada,. Apago el climatizador y se quita... Le vuelvo a dar sin el aire y no lo hace, pero cuamdo activo el AC, empieza otra vez y cada vez más fuerte.
Tengo que volver mañana a casa, 330 km, que opinais? Leyendo entiendo que si es el compresor o la correa del aire que va con el cigueñal. Mal rollo. Si podéis contarme, estoy dudando si llamar a la grua o buscar un taller mañana Domingo, algo difícil.. Gracias por leerme. SALUDOS
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
[html][/html]
Re: Ruido de correa al poner el aire
SLEONIC escribió:Buenas tardes noches, hoy me encuentro después de viajar que mi Scenic hace un ruido mas grave de lo normal como una correa rozando... Abro el capó y con el coche en ralenti miro a ver si hay alguna correa a la vista, noto un olor a goma quemada,. Apago el climatizador y se quita... Le vuelvo a dar sin el aire y no lo hace, pero cuamdo activo el AC, empieza otra vez y cada vez más fuerte.
Por cierto estoy en Santiago de Compostela, darme una pista del taller al que lo llevo,.
Enviado desde mi MATE 9 mediante Patatal
[html][/html]
Tiene pinta de compresor gripado.
Mal asunto.
Mal asunto.
La correa que arrastra el compresor es la de accesorios. Por lo que cuentas el compresor podría estar gripado por lo que para garantizar tu viaje lo que podrías hacer es no poner el AC.
El problema puede surgir porque si se agarrota el compresor y patina la correa esta puede llegar a quemar. Si llegase a romper también te la puede liar si se cuela hacia la distribución.
Por eso durante ese viaje no uses el aire y llevalo a un taller en cuanto puedas.
Creo que tienes la polea del cigueñal rota. Me pasó lo mismo este verano.
[html]Scenic 1.9 120cv. luxe Privilege, gris Eclipse, Cabasse, HTC , tapón azul, Parrot 3100, Cuadro Reparado[/html], Turbo nuevo con 210000Km.
Gracias chicos, estaba dudando, sino acciono el Aire no debería tener problema.. Entonces llegaría a León para llevarlo al taller.... Pero el miedo está en que se accione por algún motivo alguna otra cosa de la correa...
[html][/html]
Esa correa tira solo del alternador y del compresor del aire, no debería darte ningún problema si no entra a trabajar el compresor claro.SLEONIC escribió:Gracias chicos, estaba dudando, sino acciono el Aire no debería tener problema.. Entonces llegaría a León para llevarlo al taller.... Pero el miedo está en que se accione por algún motivo alguna otra cosa de la correa...
Salu2[/quote]
Hola,saludos.
Y de la bomba de alta presión.
Salu2[/quote]
Hola,saludos.
Hola,saludos.joseruiz escribió:Esa correa tira solo del alternador y del compresor del aire, no debería darte ningún problema si no entra a trabajar el compresor claro.
Y de la bomba de alta presión.[/quote]Cual es esa bomba y cuando se acciona?
[html][/html]
Hola,saludos.
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk[/quote]
Hola,saludos.
Esa es la bomba que manda el gasoil al alta presión a la rampa de inyección,se acciona siempre,si nó,el motor no funcionaría.
Hola,saludos.
La bomba de inyección es movida por la correa de distribución, no la de accesorios
Buenas tardes, por decir algo, bueno pues el coche pidió reyes. Compresor del aire y correa de momento... Llegue bien a León. El alternador bien,. Precio todavia no lo sé, tiemblo. Eso si tengo una pieza de abajo golpeada por bordillo y tengo q sustituir una pieza en forma de u cuadrada que va de trapecio a trapecio si alguien sabe donde puedo pillar. Gracias
[html][/html]
Suerte!
Siempre tienes la opción de desguace
- joseangel277
- Está obsesionado
Sin estar delante es dificil decir, pero a mi me da que cambiar el compresor es un gol que te quieren meter.
Por los sintomas, el problema diria que es la polea del cigueñal. Realmente son 2 piezas (el eje y la corona) unidos por una goma a modo de fusible. La idea es que si gripa el compresor o el alternador "salte" esa goma y no afecte al motor con un bloqueo brusco.
Ese "fusible" con el tiempo se va (yo creo que se endurece), haciendo que las piezas de la polea patinen entre si cuando le metes caña al conectar el compresor del aire acondicionado. Incluso se llega a encender el testigo de carga de bateria. Yo he cambiado 2 poleas: la primera con 120.000 y la segunda con casi 300.000 Kms.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
Es cierto, el fallo de esa polea no es nada extraño.joseangel277 escribió:Sin estar delante es dificil decir, pero a mi me da que cambiar el compresor es un gol que te quieren meter.
Lo que también es normal cuando eso ocurre es que el ruido sea como de un tractor. El olor a goma quemada cuando pones el aire suena más bien a gripado del compresor y patinado de correa.
