Aire frio en habitaculo
Hola, tengo el problema de que aun teniendo el a/c apagado me entra aire por los aireadores y tengo que cerrarlos, no se si es normal o es debido a algun problema. Luego tambien me entra aire frio en el lado del copiloto por donde va el filtro del habitaculo, aun poniendo la calefaccion a tope por ahi entra aire muy frio y ahora que vamos cara al invierno me gustaria solucionarlo. Sabeis a que puede ser debido y que solucion tiene?
- Novato
Re: Aire frio en habitaculo
Lo de los aireadores me pasa a mi . Efectivamente tengo que cerrarlos para que no entre nafa de aire . Lo del copiloto no me pasa si observado algo que entra por la zona de la palanca de cambio. Espero tu aporte por si puedo mejorarlo también
Renault Megane Scenic Fase 1 Serie 1 . 1.9 Diesel modelo ALIZE.
Solucionado lo de la zona del copiloto, resulta que tenia la tapa del filtro del polem colgando porque se habia soltado de un tornillo
- Novato
Perfecto! Me alegro en breve me llega a mi los fiñtros y las escobillas limpia que he pefido a autodoc. Me tocara quitar esa tapita
Que bueno que se arreglo para no tener problemas en el invierno
Pues parece ser que aun sigue filtrandose aire frio a pesar de estar la tapa bien puesta. Tocara desmontar el asiento para tener sitio para agacharse agusto y de paso hacer una limpieza a fondo
- Novato
Diste con la salida de aire??
Parece ser que a pesar de colocar bien la tapa del filtro y sus tornillos seguia filtrando. Solucion? Meterle otro tornillo en el centro. Ahora parece que ya no entra aire
Última edición por NeLaPSi el 01 Nov 2017, 23:39, editado 1 vez en total.
