Hola a todos.
Tengo un Scenic II desde hace 2 meses. Es el diesel de 120 CV y acabado alto aunque no sé exactamente cual. Clima, mando manos libres, techo solar, asientos simil cuero color beigue, etc..
El caso es que me petó el alternador. Da fallo de carga de batería y me dejó tirado en autopista. El caso es que el actual alternador es de desguace y en la Renault no me quieren decir la referencia. En páginas como Oscaro me aparecen hasta 40 versiones y estoy bloqueado.
El nº de chasis es el VF1JMRG0632422523 pero no consigo la puñetera referencia y sobre todo. El amperaje.
Alguien me puede hechar un cable??
Gracias anticipadas
Javi
Amperaje para alternador Con motor D/ F9Q D8 120CV
Re: Amperaje para alternador Con motor D/ F9Q D8 120CV
¿No tienes el anterior para leer lo que ponga?
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Si. Me lo acaban de leer en el taller. La referencia es 82 00 29 02 15 y se corresponde con el 110 A. Aunque no es el original. Tiene un punto rojo, señal de que es de desguace o reconstituido.
Solo espero que le hayan puesto el adecuado.
No creí que fuera acesible la pegatina pero con un pequeño endoscopio se ve perfectamente.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
